Vorherige Seite - Ergebnis 11.576 bis 11.600 von 13.707Nächste Seite - Ergebnis 11.626 bis 11.650 von 13.707
Alt 04.10.2019, 17:59
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.267 Danke in 1.885 Beiträgen
Zitat von darkbreak Beitrag anzeigen
Moin, hast du Bilder wie du die Klappe verstärkt hast ?
Ja die Bilder gibt es. Ich suche da mal was raus...
Stipe
Alt 04.10.2019, 18:18
Standard Bilder Lofrans Marlin in Drago 22
Hier einige Bilder vom Einbau. Leider habe ich nicht alle Schritte dokumentiert/fotografiert.
Die Multiplexplatte braucht natürlich aufgrund der Feuchtigkeit im Ankerkasten einen Schutz. Am besten ist Laminieren oder mit Harz streichen.
Die Geometrie hat so gepasst, dass man eine Revisionsluke anbringen konnte. Dann kann man a) im Ankerkasten nach dem Rechten sehen und b) beim Schrauben innen gegenhalten und mit schlanker Hand auch ein Kettenknäuel auflösen.
Den Motor beim Einbau leicht nach Backbord drehen, damit an Steuerbord das Revisionsluk eingebaut werden kann.
Der Ankerkastendeckel ist mit den beiden Schrauben fest mit dem Deck verbunden (hier ist der Zugang über den Revisionsrahmen ein Muss). Da habe ich innen große Karosseriescheiben unter den Muttern verwendet.
Stipe
Hits:	150
Größe:	61,7 KB
ID:	857595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	66,6 KB
ID:	857596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	70,6 KB
Hits:	137
Größe:	65,0 KB
ID:	857599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	50,4 KB
ID:	857601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	49,7 KB
  #11603
Alt 04.10.2019, 22:57
bootsfahrer23 bootsfahrer23 ist offline
Boot: Bayliner 245
73 Danke in 42 Beiträgen
Standard Drago 21 Long
So heute Boot abgeholt, und gleich auf die Waage
Der Verkäufer meinte wir hätten beim 2000kg Trailer ca 400kg Reserve
Die Waage meinte ohne Urlaubsgebäck 1960kg
Jetzt ist halt wieder mal die Frage, wer einen 2000kg Trailer brauchen kann?
Hits:	151
Größe:	114,9 KB
  #11604
Alt 05.10.2019, 07:20
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Glückwunsch zum neuen Boot
Meist kannst du die 2000kg Trailer auf 2200 bis 2500kg auflasten !
Einfach beim Hersteller nachfragen
  #11605
Alt 05.10.2019, 17:58
Benutzerbild von Heine
Heine Heine ist offline
Boot: Drago 660S, 100 PS, 2.600 kg WICK Trailer
Rufzeichen oder MMSI: DK3597 / 211283240
627 Danke in 218 Beiträgen
Stipe
Was mich wundert ist, dass diese beiden Schrauben wirklich halten. An der Stelle scheint der Deckel ja nicht verstärkt zu sein und trotz großer Beilagscheiben von unten ist es letztlich doch der Rand der Öffnung, an dem sich die Last ja nicht nach allen Seiten verteilen kann.
Aber es hat ja wohl sehr gut funktioniert!
Bernd
SAPERE AUDE!
  #11606
Alt 05.10.2019, 18:26
Wie eigentlich immer
Gib ihn dem Händler zurück
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 06.10.2019, 12:14
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Ist wohl ein privater Verkäufer?
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Gruß Torsten
Alt 06.10.2019, 16:21
Das Boot ist recht schwer, das wundert mich. Naja, es ist etwas breiter und hat 10cm mehr Tiefgang lt. Prospekt.
Meine 660S habe ich gewogen ohne Benzin, ohne Frischwasser, ohne Anker (5kg) und da bin ich auf rd. 1.800kg gekommen und das mit einem 2.600 kg Wick-Trailer mit 480kg und einem OB Suzuki mit 191kg (gefüllt).
Bernd
SAPERE AUDE!
Geändert von Heine (06.10.2019 um 18:03 Uhr)
Alt 06.10.2019, 19:45
Boot: Bayliner 245
Der Trailer wiegt 480 kg, der Tank ist 1/4 voll, keine Ankerwinde, der Honda wiegt 220kg ist mir auch schleierhaft
  #11610
Alt 07.10.2019, 23:18
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 795 Beiträgen
... hat das Boot einen Lenzstopfen am Heckspiegel?
... wenn ja; öffne diesen mal und pruckle mit nem Schraubendreher in der/ durch die Öffnung.
...zwei bekannte Crews von uns fuhren das identische Boot/ Motor. Ein Boot lag jedoch deutlich tiefer im Wasser. Sie konnten sich das lange Zeit nicht erklären. Als das schwerere Boot bei einem Clubtreffen an Land war, wurde der Heckgeber des Echolot´s abgeschraubt. Durch die Bohrungen spritzte Wasser im dünnen Strahl heraus.
Der Eigner öffnete den Lenzstopfen an der tiefsten Stelle - es passierte nichts. Bis jemand sagte, pruckle mal mit nem Schraubendreher herum. Daraufhin schoss das Wasser nur so raus. Über 20 Eimer (200 Liter) Wasser traten heraus. Die Öffnung hatte sich im Laufe der Jahre zugesetzt.
... bei einer Bora muss Wasser übergekommen und durch Bohrlöcher in die Bilge gelaufen sein.
Schöne Grüsse !
Alt 08.10.2019, 05:55
Die Drago's haben keinen Lenzstopfen, wie man ihn von Ami-Booten kennt..
Stipe
Alt 08.10.2019, 07:44
Boot: Bayliner 245
An das hätte ich auch schon gedacht, da ist aber alles schön trocken und Lupenrein.
Alt 09.10.2019, 18:36
Benutzerbild von ZEEPTER
ZEEPTER ZEEPTER ist offline
Boot: Drago 600
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Drago 690
Hallo.
Mein Kumpel möchte nahe Bremen am Wochenende eine drago 690 kaufen.
Leider finde ich dazu nichts im netz.
Hat hier jemand Infos dazu?
Danke
Mike
Alt 09.10.2019, 19:02
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Zitat von ZEEPTER Beitrag anzeigen
Hallo.
Danke
Mike
Hallo Zeepter,
Drago 690 habe ich noch nie gehört.
Kenne nur 660 und 710.
Gruß Wolfgang
Gesendet von meinem Redmi Note 5 mit Tapatalk
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
  #11615
Alt 09.10.2019, 19:12
Hallo.
Danke
Mike
Hallo Mike,
dass Du nichts findest wundert mich nicht. Eine Drago 690 gab und gibt es imho nicht.
Öchsner hat mal eine Zeit lang eine Drago 694 (!) verkauft. Soweit ich mich erinnere war das eine gepimpte Drago 21 mit zusätzlichen Badeplattformen beidseitig am AB.
Die Zahl 690 in der Modellbezeichnung kenne ich lediglich bei der Konkurrenz von Saver oder Aqualine...
Stipe
  #11616
Alt 09.10.2019, 20:46
Boot: Drago 600
Danke für eure antworten.
Drago steht zumindest auf dem boot .
Habe nämlich auch nichts gefunden
Vielleicht wirklich die 694 gepimpt- was auch immer das heißt
  #11617
Alt 09.10.2019, 21:06
gepimpt = aufgemotzt bzw. veredelt ..
Stipe
Alt 09.10.2019, 21:12
Boot: Drago 600
Ok. Danke.
Sie hat bugstrahlruder , achterkabine und ist ein aussenborder
Laut Verkäufer drago 690.
Würde ja mal 2 oder 3 Bilder reinstellen.
Aber weiß nicht wie....!?
Alt 09.10.2019, 21:21
Ok. Danke.
hier im Thread hat jemand gepostet, dass er eine" Drago Sorocos 690 Aft Cabin" hat. War nur ein einziger Beitrag in 2013. Seitdem leider nichts mehr.
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post3054644
Stipe
Alt 09.10.2019, 21:33
Boot: Drago 600
Ja, das hatte ich auch gefunden.
Leider nichts weiter.
Alt 10.10.2019, 09:33
Hallo.
Danke
Mike
Hallo Mike,
ich kenne eine Drago 694, bei mir im Hafen liegt eine am Steg gegenüber. Der möchte sich gerade ein größeres Boot kaufen und deshalb steht das Boot jetzt zum Verkauf. Wenn Interesse besteht, kann ich den Kontakt gerne vermitteln, evtl. macht er ein günstiges Angebot.
Bernd
SAPERE AUDE!
Alt 11.10.2019, 19:49
Boot: Drago 600
Preis wäre interessant.
Danke dir schon mal für deine Rückmeldung.
Lg
Mike
Alt 12.10.2019, 07:43
Standard Drago 690 Aft Cabin
Jetzt habe ich die Bilder der Drago 690 Aft Cabin in Deinem Album gefunden! Die gibt es also tatsächlich. Die ist dann aber wirklich sehr selten.
Stipe
Alt 13.10.2019, 19:01
Hier gibt's eine 690er Drago
Gruß Torsten
Alt 13.10.2019, 20:13
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Torsten
finde die Anzeige nicht,
ist sie aktuell
Gruß Armin
www.restaurantschieferturm.de
Es muss nicht immer der Wind sein, wenn das Boot schaukelt...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
