Alt 06.10.2019, 19:43
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.135 Danke in 369 Beiträgen
Standard Fenster undicht Chaparral
das Fenster an miner Chaparral ist undicht.
Wer kann mir sagen wo bei diesen Fenstern die Dichtungsebene liegt?
Ich vermute das man die silberne Umrandung entfernen muss und dahinter wird gedichtet, oder?
Siehe Fotos, Fenster einmal von aussen und einmal von innen.
Gruss Markus
Hits:	90
Größe:	53,2 KB
ID:	857786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	57,6 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 07.10.2019, 06:41
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.174 Danke in 745 Beiträgen
Ich weiss es nicht, aber ich vermute mal, dass ein Rahmen mit den Schrauben in den anderen Rahmen greift.
Da die Schrauben ja gut zugänglich sind, schraub doch einfach mal ab. Ich würde innen anfangen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 07.10.2019, 18:52
Nur innen sind 8 Schrauben und aussen 6.
Ich wollte eigentlich den äusseren Rahmen entfernen,
da ich vermute das der innere Rahmen durch das GFK geführt wird und
zwischen dem inneren Rahmen und dem GFK gedichtet wird.
Sofort danach wird dann der äussere Rahmen wider montiert.
Bin mir aber nicht sicher, vielleicht kann einer meine Vermutung bestätigen,
ansonsten probieren geht über studieren.
Hab mal eine kleine Skitze, Schnitt durch Fenster, gemacht.
Gruss Markus
Hits:	89
Größe:	13,5 KB
Alt 07.10.2019, 19:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.004 Danke in 12.343 Beiträgen
Wo dringt das Wasser denn ein, zwischen Rahmen und Scheibe oder zwischen Rahmen und GFK.
Bei meiner SeaRay dürften die gleichen Fenster verbaut sein, ich hab mal neue Dichtungen zwischen Rahmen und Scheibe eingebaut.
Alt 07.10.2019, 20:45
Ich konnte keinen Wasseraustritt zwischen Rahmen und Scheibe feststellen.
Ich vermute, dass das Wasser zwischen Rahmen und GFK eintritt.
Nächstes Jahr werde ich ich es nochmal genauer untersuchen.
Das Boot ist jetzt eingepackt.
Gruss Markus
PS: Wenn Wasser zwischen Rahmen und Scheibe eingedrungen wäre hätte Wasser auf der Ablage gestanden.
Geändert von dingsda (07.10.2019 um 20:51 Uhr) Grund: Siehe PS:
Alt 19.04.2020, 19:05
Hier nochmal ein paar Fotos von der Reparatur.
Von innen ist das Fenster mit 10 Schrauben in ein ca. 15 mm dickes Holz,
welches wohl an das GFK geklebt ist, geschraubt.
Von aussen wid der Rahmen mit 6 Schrauben im GFK befestigt.
Nachdem ich den äusseren Rahmen und die Schrauben innen vom Fenster entfernt habe
konnte ich das Fenster von aussen nach innen drücken.
Auf Bild 1 habe ich das Fenster nur nochmal zur Veranschaulichung durchgesteckt.
Auf Bild 2, wo am oberen Rand des Fensters das Silikon unterbrochen ist,
kann man gut erahnen das dort Wasser eingedrungen ist.
Jetzt sollte es wieder dicht sein.
Gruss Markus
Hits:	57
Größe:	52,3 KB
ID:	876943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	44,8 KB
ID:	876944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	69,6 KB
Hits:	67
Größe:	54,8 KB
ID:	876946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	62,3 KB
Vetus Fenster undicht Thor Sten Technik-Talk 15 02.11.2023 14:06
Fenster im Fenster kabimibo Restaurationen 11 04.10.2018 18:02
Fenster undicht Klaas Technik-Talk 13 20.04.2017 18:16
Nochmals Fenster undicht Klaas Technik-Talk 10 06.04.2017 05:23
Fenster Tonic 23 undicht markb Restaurationen 1 31.07.2016 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
