Alt 27.09.2019, 13:22
Joker18 Joker18 ist offline
32 Danke in 21 Beiträgen
Standard Trailer verkaufen welche Papiere?
Hallo, ich beabsichtige meinen Trailer Bj 1987 1300kg zu verkaufen. Nun meine Frage, welche Papiere benötige ich. Ich denke TÜV Bericht ist klar, aber einen Fahrzeugbrief habe ich nicht, nur einen Fahrzeugschein. Ich habe mal gehört das Anhänger mit grünem Kennzeichen keinen Fahrzeugbrief bekommen haben?
Mfg Kevin
Alt 27.09.2019, 14:21
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Nur Schein und TÜV Papiere! Mehr gibt es nur, wenn der Anhänger mal schwarze Kennzeichen hatte. Bei grünem Kennzeichen gibt es wie schon geschrieben keinen Brief
Fabian
Alt 27.09.2019, 14:22
Holmski Holmski ist offline
Boot: Klepper Jeton
Das stimmt auch, das Sportgeräteanhänger ohne Zulassung nur eine ABE hatten. Früher hat man sich an diese Anhânger einfach das Kennzeichen vom Zugfahrzeug gebaut und ist da so mit los gefahren. Das hat sich denn irgendwann Mal geändert und die Anhänger mussten zur HU und bekamen ein grünes Kennzeichen zugeteilt. Irgendwo müsste die Zulassungsstelle ja Aufschreiben, welche Nummer man denn hat, also gab es eine Zulassungsbescheinigung Teil 2 dazu. Aber eine ABE vom Hersteller solltest Du schon haben
Alt 27.09.2019, 16:44
Ich habe nur einen Fahrzeugschein und TÜV Papiere. Diese ABE habe ich nicht. Wird wohl auch schwer eine zu bekommen, den Hersteller gibt es nicht mehr (Wiens Safety Trailer).
Alt 27.09.2019, 17:37
Boot: Klepper Jeton
Wie bist du denn an den Schein und das Nummernschild gekommen, ohne ABE des Herstellers.
Alt 27.09.2019, 17:52
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Einen Fahrzeugbrief gibt es schon lange nicht mehr!
Das Ding heißt bereits seit etlichen Jahren "Zulassungsbescheinigung Teil 2" und diese kann man sehr wohl bei der Anmeldung des Trailers zusätzlich ausstellen lassen - die ABE wird dann eingezogen bzw. ungültig gestempelt!
Zitat von Holmski Beitrag anzeigen
...also gab es eine Zulassungsbescheinigung Teil 2 dazu. Aber eine ABE vom Hersteller solltest Du schon haben
Nein, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 gibt es nur wenn man diese explizit wünscht...
...regulär gibt es nur die Zulassungsbescheinigung Teil1 welche den "Fahrzeugschein" darstellt!
Alt 27.09.2019, 19:38
Boot: Klepper Jeton
Den Zettel meinte ich auch
Alt 27.09.2019, 20:18
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Mfg Kevin
Hallo Kevin,
neben dem Fahrzeugschein (heute Zulassungsbescheinigung Teil 1) musst du noch eine ABE/Gutachten oder Fahrzeugschein haben. Die ABEs waren meistens grün, rot oder grau. Such mal in deinen Unterlagen.
Manchmal haben sich Vorbesitzer auch einen Fahrzeugschein o. neuer Zulassungsbescheinigung Teil 2 ausstellen lassen und die ABE wurde entwertet oder eingezogen.
Alt 05.10.2019, 21:52
So ich habe jetzt alles durchsucht, einen Brief oder eine Betriebserlaubnis kann ich nicht finden. Auf Grund des grünen Kennzeichens weiß ich auch nicht ob es jemals einen Brief gab. Wie kann man das herausfinden? Oder woher soll ich eine Betriebserlaubnis bekommen, wenn es den Hersteller nicht mehr gibt? Ich habe nur TÜV und Fahrzeugschein. Kann ich den Trailer mit diesen, vorhandenen Unterlagen verkaufen?
Alt 06.10.2019, 01:36
In der Zulassungsbescheinigung Teil 1 müsste im Feld 16 eine Nummer stehen, das wäre die Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil 2 - steht dort keine Nummer gabs für den Hänger keine Zulassungsbescheinigung Teil 2.
Je nach Laune des Sachbarbeiters können die auf der Zulassungstelle eine neue anhand der vorhandenen Daten ausstellen, wenn die das nicht können/wollen kann man das bei TÜV, Dekra & Co machen lassen im Rahmen eines Vollgutachtens nach §21 StVZO...die Kosten dafür sind regional aber unterschiedlich!
Klar kannst du das!
Hauptsache du machst einen Kaufvertrag.....
Alt 06.10.2019, 10:57
uli07 uli07 ist gerade online
8.010 Danke in 4.838 Beiträgen
Alles richtige Antworten. Gilt für Trailer oder Fahrzeuge die nach 2000 oder wann die Umstellung war und das erste mal zugelassen worden sind.
Der Trailer von Kevin ist aber Bj. 1987. Zu der Zeit gab es einen Brief und einen Schein. Der Schein war grün.
Also wenn du deinen Trailer verkaufen möchtest brauchtst du den Brief, Schein und den Tüvbericht.
Alt 06.10.2019, 12:26
Die Umstellung von Brief & Schein auf Zulassungsbescheinigung Teil 1 & 2 erfolgte 2004 oder 2005...
...insofern gilt das auch für Trailer und Fahrzeuge die nach diesem Datum umgemeldet wurden aber zuvor schon zugelassen waren...
...wie lange sich der Trailer im Besitz des TE befindet, darüber hat er sich aber nicht geäußert!
Das ist falsch, für zulassungsfreie Anhänger mit grünem Kennzeichen gab es einen Fahrzeugschein und eine Betriebserlaubnis...
...ein Fahrzeugbrief (aber nur ziemlich selten dass das vorkam) wie auch die neumodische Zulassungsbescheinigung Teil 2 wurde/wird nur auf verlangen ausgestellt - dann gibt es allerdings auch keine Betriebserlaubnis, denn diese dient quasi als Briefersatz.
Alt 06.10.2019, 13:23
Von mir aus hieß der Brief dann Betriebserlaubnis.
Auf jeden Fall wenn der Anhänger durchgehend "Angemeldet" war muß er beides beim Verkauf übergeben.
Als der Trailer gebaut wurde brauchten die Dinger noch nicht mal Tüv und als Kennzeichen kam das vom Zugfahrzeug dran.
Alt 06.10.2019, 17:13
...muß er beides beim Verkauf übergeben.
Wenn das entsprechende Dokument nicht mehr vorhanden ist kann er nicht beides beim Verkauf übergeben ...
....muss er auch nicht - denn so ein Fahrzeug kann auch ohne Papiere völlig legal den Eigentümer wechseln!
Ob er oder der Käufer sich um die Neuaustellung der Papiere kümmert, ist schnurtz-piep-egal - kümmert sich der Käufer darum, ist das im Gesamten weniger Lauferei und weniger Kosten!
Alt 06.10.2019, 18:31
Unter anderem fragte er welche Papiere er für den Verkauf braucht. Darauf habe ich geantwortet. Klaro. Wenn du keine Papiere hast kannste auch keine mitgeben. Hauptsache er findet einen der nen Anhänger ohne Papiere kauft. Ohne Papiere wird das ne billige Aktion.
Alt 06.10.2019, 18:52
Den Trailer habe ich vor 6 Jahren von meinem Vater übernommen und ist immer noch auf ihn zugelassen. Vor ca. 10 Jahren musste der Trailer mal neu angemeldet werden, weil das Kennzeichen auf der Autobahn verloren gegangen ist. Ich habe jetzt mal in der "Zulassungsbescheinigung Teil 1" gesehen das im Feld 16 "ohne ZF" steht. Dies bedeutet doch das es kein Brief gibt, richtig?
Geändert von Joker18 (06.10.2019 um 19:05 Uhr)
Alt 06.10.2019, 19:10
Richtig!
Es gibt keine Zulassungsbescheinigung Teil 2...
...wohl aber eine Betriebserlaubnis, die hast du dann wohl irgendwo verbummelt.
Alt 06.10.2019, 19:57
Wie und wo kann man denn eine neue Betriebserlaubnis, oder vielleicht Kopie, bekommen? Hersteller Wiens Safety Trailer gibt es ja nicht mehr.
Alt 06.10.2019, 20:19
Das habe ich dir bereits in Beitrag Nr. 10 beantwortet....
Alt 09.10.2019, 15:49
Könnte mir das evtl. weiterhelfen, wenn ich beim KBA einen "Antrag auf Nachweis der Allgemeinen Betriebserlaubnis" für Anhänger stelle? Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht? Bis jetzt war es unmöglich jemanden beim Straßenverkehrsamt zu erreichen (Telefon oder Email).
Alt 09.10.2019, 21:48
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
253 Danke in 125 Beiträgen
Ich war gerade bei der Zulassungsstelle. Habe einen Hänger von einem verstorbenen Freund übernommen. Zulassungsbescheinigung Teil I war dabei, ebenso eine Kopie einer Betriebserlaubnis. Die Sachbearbeiterin mußte erst ihren Chef fragen und hat den Hänger dann auf meinen Namen umgeschrieben, mit Kaufvertrag natürlich. Sie hat mir dann angeboten mir eine originale BE auszudrucken. Für 10,-€ habe ich jetzt wieder ein Original.
Günter
Alt 10.10.2019, 20:34
So ich habe endlich mal mit jemandem von der Zulassungsstelle gesprochen. Da es den Hersteller nicht mehr gibt, bleibt tatsächlich nur noch eine §21 Vollabnahme übrig. Kann mir jemand sagen wie das abläuft? Der Anhänger ist ja quasi noch "angemeldet".
Alt 10.10.2019, 23:08
Du rufst bei TÜV, Dekra & GTÜ an, fragst was dort einen §21 Abnahme kostet - und fährst dann anschließend mit Trailer zu dem Anbieter welcher am günstigsten ist...
...gibst dem Prüfer die vorhandenen Papiere und im Idealfall druckt der dir das Gutachten aus, ohne den Trailer überhaupt sehen zu wollen!
Alt 15.10.2019, 13:50
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Und wenn Du Pech hast will der Prüfer eine Bremszuordnungsberechnung sehen.
So letzte Woche bei meinem Trailer geschehen.
Ich habe einem 2005er Pega Trailer aus den Niederlanden eingedeutscht.
Der gleiche Trailer ist auch in D käuflich zu erwerben.
Bremszuordnungsberechnung entfällt natürlich bei einem ungebremsten Trailer.
Aber die korrekte Anordnung und Funktion der Beleuchtung und sonstiger Anbauteile wollen die natürlich sehen.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Geändert von Secundus (15.10.2019 um 19:48 Uhr)
Alt 23.10.2019, 20:41
Weiß zufällig jemand, was aus dem Trailer Hersteller "Wiens Safety Trailer" geworden ist?
Boot und Trailer in Holland kaufen - welche Papiere brauche ich? huebenm Allgemeines zum Boot 3 24.07.2017 09:26
Welche Papiere/Unterlagen an Bord? Delfin Allgemeines zum Boot 19 10.03.2008 18:04
Welche Papiere??? islandhopper Allgemeines zum Boot 9 17.09.2007 16:19
Welche Papiere muss ich beim Bootsfahren mitführen? Mad Max Allgemeines zum Boot 8 28.05.2007 12:10
Welche Papiere für Kroatien mit nicht eigenem Boot? TK,s-TJ Mittelmeer und seine Reviere 0 14.05.2006 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
