Alt 06.10.2019, 15:55
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.906 Danke in 1.706 Beiträgen
Standard Langzeitbeständige Lebensmittelfarbe?
Schönen guten Tag an alle Mitlesenden!
Jetzt kommt ja wieder die Zeit, wo wir Bootsleute unsere Trinkwasseranlagen einwintern. Ich mache das nach einem Tipp hier im Forum seit Jahren mit einer Mischung aus einem Drittel 1,2-Propandiol und zwei Dritteln Wasser. Um genau zu sehen, ab wann die Frostschutzmischung aus den Hähnen kommt, färbe ich das Zeug mit einer Lebensmittelfarbe ein.
Nun kommt mir in den Sinn, dass ich das ja im Frühjahr nicht wegkippen muss, sondern das Zeug an sich immer wieder verwenden kann, wenn ich es wieder in den Kanistern auffange. Dazu wäre es gut, wenn die Lebensmittelfarbe entsprechend langzeitbeständig wäre, also über Jahre.
Fällt dazu jemanden was ein?
Matthias
Alt 06.10.2019, 16:05
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Dazu fällt mir nur ein, wie teuer ist denn Lebensmittelfarbe?
Alt 06.10.2019, 16:15
Nicht teuer, ein paar Euro. Aber die trägt eben immer ein Haltbarkeitsdatum, so dass ich mal davon ausgehe, dass ich mir mittelfristig Probleme einhandele, wenn ich jeden Winter das gleiche Zeug verwende. Ganz darauf verzichten will ich aber nicht, weil ich mir sonst nie sicher sein kann, ob das ganze System sicher befüllt ist, oder ob da doch noch reines Wasser drin ist. Das muss ja auch komplett durch den 35-Liter-Boiler laufen.
Matthias
Alt 06.10.2019, 16:52
Wie hast du das denn bis jetzt gemacht? Die Farbe hält doch bestimmt ein Jahr oder zwei Jahre. Hast du Angst das sich da was schädliches absetzt?
Wenn du jetzt in deine Anlage 20 Liter einfüllst, nur um eine Zahl zu nennen dann läßt du hinterher doch auch 20 Liter ab. Danach spülst du doch sowieso, oder?
Alt 06.10.2019, 17:09
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Kein Problem, die Lebensmittelfarbe hält durchaus mehrere Jahre und ist
dazu sogar UV-Beständig...
Ich hatte mir einige Plopp-Verschluss-Weinflaschen mit Wodka und
diversen Lebensmittelfarben (blau, gelb, grün und rot) als Dekoobjekt
gefüllt und ins Fenster gestellt. Sah bei Sonnenschein wirklich toll aus.
Etwa vier Jahre, nachdem ich mich daran satt gesehen hatte, habe ich
den Wodka einfach getrunken. Die Farbe zeigte kein Verblassen und
keine anderweitige Veränderung und war absolut geschmacksneutral.
Das Haltbarkeitsdatum bezieht sich wohl auf die geöffnete Ampulle als
Verbrauchsdatum. Aber ähnlich wie bei Steinsalz sind die Hersteller auch
gezwungen darauf ein Haltbarkeitsdatum aufzudrucken. Die Angst vor
einem Verkeimen habe ich bei Wodka nicht gehabt und hätte dies auch
nicht bei Propylenglykol. (Ein Dampfliquidrohstoff) Dies ist ein länger-
kettiger Alkohol, der antibakterielll wirkt und dessen hygroskopische
Wirkung bei deiner Anwendung ebenfalls vernachlässigt werden kann.
Auch (gefärbte) Liquids halten fast unbegrenzt, auch wenn dort immer
ein Haltbarkeitsdatum angegeben werden muss. Die dabei verwendeten
Farbstoffe, (die ich im Liquid prinzipiell nicht mag, da völlig unnötig)
stammen, wie auch die Aromen, immer aus dem Lebensmittelbereich.
gregor
Alt 06.10.2019, 17:34
Ok, dann kippe ich das letzte noch vorhandene Fläschchen rein. Wenn ich irgendwann bei Wiederverwendung feststelle, dass es seltsam stinkt, muss ich es eben erneuern.
Aber es wäre ja blöd, jedes Frühjahr 1,2-Propandiol für 100 EUR wegzukippen...
Matthias
Alt 06.10.2019, 18:04
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Da wird doch sicher nur was draufstehen, weil es ein Lebensmittel ist und die Hersteller deshalb dazu verpflichtet sind ein MHD anzugeben.
Alt 06.10.2019, 23:07
Sayang Sayang ist offline
2.742 Danke in 1.338 Beiträgen
Kein Problem, die Lebensmittelfarbe hält durchaus mehrere Jahre und ist dazu sogar UV-Beständig ...
Die Aussage ist so gueltig wie „Metall rostet nicht“.
Trifft auf einige Metalle zu.
Eine zutreffende Aussage kann nur gemacht werden, wenn der Farbstoff bekannt ist.
... stammen, wie auch die Aromen, immer aus dem Lebensmittelbereich.
Wen Du damit meinst, dass Lebensmittelfarbstoffe auch fuer Lebensmittel gebraucht werden, hast Du sicherlich recht.
Lebenssmittelfarbstoffe sind generell keine Lebensmittel.
Alt 07.10.2019, 06:54
Sayang, wenn Du Dich damit auskennst, dann verrate uns doch bitte, welche (rote) Lebensmittelfarbe besonders farbintensiv und langzeitbeständig ist. Die von mir gestern verwendete hat nur eine äußerst geringe Färbung hinterlassen, die man kaum erkennt. Ich würde dann nächstes Jahr gerne nachfärben.
Früher hatte ich mal eine grüne, die in gleicher Menge eine sehr viel intensivere Färbung gebracht hat.
Matthias
Alt 07.10.2019, 07:59
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Ich hatte welche aus dem Discounter.
Beim ersten mal habe ich die in das 1-2 Propandiol direkt reingerührt. Hatte nur einen Aquarelleffekt. Dann vorher im Wasser gelöst und dann gemischt und es wurde richtig rot.
Hält bisher ca. 4 Jahre. Ohne nachfärben.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 07.10.2019, 09:55
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Moin Männers
warum macht ihr euch das Leben so schwer,
https://www.googleadservices.com/pag...9aACCDs&adurl=
nehm das seit Jahren,im Frühjahr wird ein grosser Teil zur Wiederverwendung aufgefangen
mfg der Bootspeti
Alt 07.10.2019, 10:01
Hatte ich auch mal in Verwendung und habe es dann später nirgendwo mehr gefunden. Jetzt bin ich ja erst mal versorgt, aber das wäre tatsächlich eine Alternative.
Matthias
Alt 08.10.2019, 14:12
Matthias
Tut mir leid, ich kenne mich damit nicht besonders aus.
Dennoch, synthetische Farbstoffe sind grundsaetzlich bestaendiger, als natuerliche Farstoffe.
Pigmente duerften fuer die gedachte Anwendung wenig geeignet sein.
Wenn es kein wasserloeslicher Farbstoff ist (sondern z.B. fettloeslich), wird sich die Faerbekraft sehr in Grenzen halten.
Azofarbstofe wie E122 E 123 und E124 duerften aufgund der chemischen Struktur sehr haltbar sein, und sind wasserloeslich.
Einige Azofarbstoffe werden teilweise als krebserregend eingestuft, was fuer die diskutierte Anwendung allerdings ohne wirkliche Bedeutung sein sollte.
Alt 11.10.2019, 10:19
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Ich nehm immer das:
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Hat immer super funktioniert.
Gruß Ronald
Lebensmittelfarbe fürs Trinkwasser Averna Motoren und Antriebstechnik 22 24.06.2009 06:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
