Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.847
Alt 01.10.2019, 18:23
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Ich sauge bei meiner Eberspächer aus der Bilge im Wohnbereich an.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 01.10.2019, 19:30
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von le-sachse Beitrag anzeigen
Hallo, habt ihr die Heizung so eingebaut, das es immer wieder die schon geheizte Luft aufheizt ? Also das die Heizung im „Heizraum“ montiert ist. Oder so das es die Luftansaugung (nicht die Zuluft für den Brenner) aus der Kabine nimmt ?
Ich habe meine Heizung im Motorraum installiert. Ansaugung der zu erwärmenden Luft und auch der Luft die zur Verbrennung fortgehen wird.
Der hat bei mir Lüftungsöffnungen nach draussen (logisch), ist aber über die Bilge auch mit der Kabine verbunden.
Das gibt also ne geschmeidige Mischung aus bereits vorgewärmter "alter" Luft und Frischluft. Automatisch .
Aber im Ernst: Im Grunde ist so ne Heizung so leistungsfähig im Vergleich zum zu beheizenden Raum -zumal man ja in der Regel nicht bei minus zig Graden heizt auf dem Boot-- das man über das "Recycling" doch gar net nachdenken muss. Das Ding bummelt doch eh meistens am unteren Limit rum.
Alt 01.10.2019, 19:53
Alte Frage, alte Antwort
Wenn du ein Umluftsystem installierst brauchst du weniger Heizleistung. Bedeutet weniger Strom, weniger Diesel und weniger Lärm.
Und warum machen die meisten das nicht?
Weil du lieber kalte trockene Luft im Boot haben willst als die feuchte Luft zu erwärmen. Ich würde daher immer die Luft von draußen ansaugen, zumal die meisten Heizungen eh Zuviel Leistung haben und die eher verkoken wenn man die immer am unteren Limit laufen lässt.
Chris
Alt 01.10.2019, 21:21
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Zitat von Zitteraal Beitrag anzeigen
Einen Normennachweis wage ich bei diesen China-Krachern zu bezweifeln
Lese doch einfach mal diesen Thread von Anfang an.... dieses Thema ist ausführlich behandelt worden.
Gruß, Jörg!
Alt 01.10.2019, 21:30
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Wenn der Kahn dann abgefackelt ist wird die Versicherung mit absoluter Sicherheit schauen, ob der Brandverursacher den DIN-Normen entsprach.
CE kann jeder draufpappen, das ist lediglich eine vom Hersteller kommende Quasi-Konformitätserklärung und wird offiziell nicht vor Inverkehrbringen von irgendeiner Institution geprüft. Der Hersteller kann alles auf sein Werk draufpappen, sagt rechtlich betrachtet absolut nichts.
Quintessenz:
Kein Normennachweis = Keine Versicherungsleistung
Einen Normennachweis wage ich bei diesen China-Krachern zu bezweifeln.
https://www.din.de/de/ueber-normen-u...ds/basiswissen
Welche DIN-ISO Norm brauch ich denn fürs Boot?
  #631
Alt 01.10.2019, 22:46
Boot: Vetus Bellus 1200
16.549 Danke in 4.485 Beiträgen
Sind Normen Pflicht?
Die Anwendung von DIN-Normen ist grundsätzlich freiwillig. Erst wenn Normen zum Inhalt von Verträgen werden oder wenn der Gesetzgeber ihre Einhaltung zwingend vorschreibt, werden Normen bindend. Zwar stellen sie im Fall einer möglichen Haftung keinen Freibrief dar. Aber wer DIN-Normen – als anerkannte Regeln der Technik – anwendet, kann ein korrektes Verhalten einfacher nachweisen.
(aus dem Link)
Das CE Kennzeichen ist völlig ausreichend um das Gerät in Verkehr bringen zu dürfen. Was in Verkehr gebracht werden darf, darf auch verwendet werden und gefährdet nicht den Versicherungsschutz. Ein unsachgemäßer Einbau könnte den Versicherungsschutz schon eher gefährden.
Aber was ich viel wichtiger finde:
Ich möchte nach kuschelig warmer Nacht an Bord gesund und fröhlich aufwachen. Ob die Versicherung meine Beerdigung bezahlt und die Erben entschädigt ist mir da eher zweitrangig.
Das Vertrauen in die Technik, ob made in Germany oder China, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ob das CE Zeichen wirklich echt ist, ist auch noch so eine Sache.
Das Sicherheitskonzept der Heizungen ist relativ einfach. Sämtliche sicherheitsrelevanten elektrischen Bauteile sind "quasi"in Reihe geschaltet. Ein Ausfall einer Komponente, oder das Ansprechen einer Sicherung, führt sofort zum sicheren Abschalten des Gerätes. Das ein solches Gerät selbst einen Brand auslöst, ist eher unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein unsachgemäß verlegtes Abgasrohr oder ein Wärmestau einen Schwelbrand auslösen kann, ist da ungleich höher. Ein bisschen Seegang oder ordentlich Lage und schon rutscht der ölige Putzlappen auf genau die 3cm vom Abgasrohr, die nicht zusätzlich isoliert wurden, weil die Schelle da nicht richtig passte.
So etwas ähnliches habe ich schon mal erlebt.
  #632
Alt 01.10.2019, 22:47
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von fj96 Beitrag anzeigen
Mich würde mal interessieren, ob ihr die Abgasleitungen mit Auspuff-Dichtpaste abgedichtet habt.
Meine Heizung geht von der Konsole durch den STB-Zwischenraum des Rumpfes nach draußen. Entsprechend gibt es im Zwischenraum eine Verbindung vom Auspuffschlauch zum Borddurchlass. Überlege, ob ich den dichten muss.
Danke für Eure Rückmeldungen.
PS: Habe die Heizung noch nicht in Betrieb genommen, bisher nur alles vormontiert.
Ich hab die Heizung in einer Backskiste installiert, in der sitzt auch direkt der Borddurchlaß für den Auspuff - und da gibt's natürlich auch eine Verbindung dran. Die hab ich allerdings wirklich mit Auspuffdichtmasse eingeschmiert - an der Heizung selbst wollte ich das auch noch machen (läuft immer noch im Probebetrieb, mir fehlt noch ein Schlauch zur Heizungsluftansaugung, also noch nix endgültig verschraubt).
lg, justme
Alt 01.10.2019, 22:51
Moin moin,
bei mir sitzt die Heizung in der Plicht, unter Persenning - so richtig luftdicht nach außen ist es da also nicht. Dort saug ich die Luft aus dem Innenraum an und blase wahlweise in die Plicht oder in die Kajüte warme Luft aus... und warum nicht direkt von außen? Ganz einfach, weil mir die zwei Löcher im Boot für Verbrennungsluftansaugung und Auspuff schon reichen, dann noch ein 80/75mm-Loch für die Luftansaugung irgendwo sägen wo das auch noch unter allen Umständen wassergeschützt ist war mir dann zu viel des Guten.
lg, justme
Alt 02.10.2019, 00:11
@Zitteraal
Ich helf Dir mal weiter:
Die Grundlagen der CE Kennzeichnung sind die gesetzlichen Vorgaben (aktuelle Gesetze, EG-Richtlinien und DIN EN Normen).
Diese sind klar geregelt, bindend, und z.B. für Maschinen/Geräte EU weit vorgeschrieben.
Unter anderem umfasst das CE Zertifikat Punkte wie:
- eine CE Konformitätserklärung
- Betriebsanleitung / Montageanleitung nach DIN EN 82079-1
Die meisten Produkte weisen nicht nur das CE Zeichen auf, sondern verfügen zusätzlich noch über eine Prüfnummer.
Und ab hier wird es amtlich da dies Behördlich gespeichert ist.
Ein CE Zerti ist erst mal unbegrenzt gültig, nach einer Frist (2 Jahre) muß der Hersteller dies aber erneut bestätigen oder bei Änderungen am Produkt neu zertifizieren.
Ausser dem CE gibt es dann noch CCC, Dot-R, Inmetro, EAC,.....
Gruß von einemdertäglichsolcheWarenaufdieGültigkeitdesZerti süberprüft.
  #635
Alt 02.10.2019, 22:55
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
(aus dem Link)
Nix verstanden!
Alt 02.10.2019, 22:57
Boot: Schwimmt
Frag mal Deine Versicherung...
Alt 02.10.2019, 23:02
Boot: Schwimmt
@Zitteraal
Sorry, aber Du hast keine Ahnung vom Thema....
Alt 03.10.2019, 01:11
Du hast gesagt man braucht ne Din-Norm und CE (der mittlere Strich muß kürzer sein, sonst ist es nicht CE) nicht ausreicht.
Also frage ich nochmal:
Welche Din-Norm braucht eine Heizung damit man sie am Boot verwenden darf?
Ist übrigens Doof wenn ich nicht weiß was ich da an Zertis so vor mir liegen hab, bearbeite die ja leider.
  #639
Alt 03.10.2019, 07:44
Benutzerbild von volker1165
6.652 Danke in 2.788 Beiträgen
Es gibt keine DIN oder CE Vorschrift für Bootsheizungen.
Es gibt eine Sportbootrichtlinie, da steht sicher was drin, nach der kannst du aber keine Heizung zertifizieren.
Ich habe hier ein CE Zertifikat von einer China Heizung, die ist nach EN13642 Zertifiziert, da geht es um Feuerwiderstandsverhalten, mehr nicht.
new boat coming soon
Alt 03.10.2019, 11:53
Ich habe gestern so einen Chinaböller in der Hand gehabt und auch in Betrieb genommen. 8kw für rund 130€. Das Teil heizt jetzt eine Garage. Die Heizleistung ist beeindruckend. Die Geräuschentwicklung ist normal. Funktioniert so weit prima.
Wo das Teil dann schon mal vor mir lag, habe ich mir das Innenleben mal genau angeschaut. Erster Mangel: Die Elektronik sitzt direkt hinter dem Lüfter im Hauptluftstrom. Das ist nur eine Frage der Zeit bis Staubpartikel die im Übrigen ungeschützte Platine zukeksen. Die Brennkammer ist mit M4 Schrauben zusammen geschraubt. Das erscheint mir etwas mager zu sein. Gehäuse und Lüfter sind aus billigem Plastik.
Die Abwesenheit jeglicher CE oder anderer Kennzeichnungen, erwähne ich nur der Vollständigkeit halber.
Fazit: Dieses Modell käme mit Sicherheit nicht bei mir an Bord. Ansonsten ist das ganz ordentlich und sauber verdrahtet. Der Preis ist natürlich unschlagbar.
Mit entsprechenden Modifikationen könnte ich mir das eventuell doch vorstellen. Die Elektronik würde ich nach aussen verlegen und eine zusätzliche Thermosicherung am Ausgang verbauen. Eventuell noch eine Blecheinhausung. Aber dann könnte ich auch gleich was anderes kaufen.
Langlebigkeit schliesse ich definitiv aus, was bei dem Preis aber eher zweitrangig ist. Was die Sicherheit angeht, habe ich gewisse Zweifel.
Das in Verkehr bringen ohne CE ist natürlich illegal. Darf in DE nicht verkauft werden. Wird aber hundertfach angeboten.
Alt 03.10.2019, 12:34
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Was die nicht gekapselte Elektronik angeht gebe ich Dir recht, aber das Material ist kaum schlechter als von der Webasto Airtop 5000 auch was die Verschraubung betrifft!
Gruß Hubert
Alt 03.10.2019, 18:09
So, in meiner Werkstatt hat heute die Heizsaison wieder begonnen. Die 8kw Heizung ist einfach so angesprungen...was will ich mehr.
Gruß, Jörg!
  #643
Alt 04.10.2019, 08:39
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Bei meiner 8 KW fängt auch die Saison in der Werkstatt an. Ist auch gleich beim ersten Start seit März super angesprungen. Lief letzte Saison 6 Monate ohne probleme
Josef und Charlotte
Alt 07.10.2019, 15:45
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
ich habe mir gerade diese hier bestellt:
https://www.ebay.de/itm/Warmtoo-12V-...53.m2749.l2649 (PaidLink)
Und zwar soll die in unseren festen Campingwagen weil mir der Katalytofen zu riskant ist.
Nun stellt sich mir folgende Frage: Ist s besser eine Autobatterie als Spannungsversorgung außerhalb des Wagens zu nehmen und ein festes Ladegerät anzuschließen, oder besser einen Konverter von 220 auf 12V zu benutzen?
Ordentliche Konverter habe ich nicht gefunden.....
Kennt ihr da etwas brauchbares? In der Suche finde ich meist nur 12V auf 220, nicht andersherum mit brauchbarer Leistung und auch Anschlüssen.
Gruß Uli
Alt 07.10.2019, 15:52
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Du müsstest nach "Netzteil" suchen, das wird erfolgreicher sein.. drauf achten, dass es in der Lage ist den Einschaltstrom (wurde hier im Thread schonmal gemessen) zu liefern. Sollte nicht teurer als Batterie + Ladegerät sein und dürfte länger halten, da kein Verschleiß (Batterie ca alle 6 Jahre)..
Enno
  #646
Alt 07.10.2019, 15:58
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Ohne Batterie wird es nicht gehen. Die Glühkerze der Heizung zieht beim Start einen sehr hohen Strom. Da wird ein entsprechendes Netzteil sehr teuer.
Gruß Heiko
  #647
Alt 07.10.2019, 16:03
Noch etwas:
Ich möchte die Nachbarschaft natürlich nicht belästigen. Also kommt ein Schalldämpfer in den Auspuff.
Da ich ein Stückchen weiter weg "rausblasen" möchte wird die Stahlleitung verlängert.
Gibt es Erfahrungswerte wenn 2 Dämpfer mit 120cm Abstand verbaut werden?
Ist vielleicht eine blöde Frage - bei normalen Motoren würde ich das nie in Erwägung ziehen.....
Ich möchte es einfach rel. geräuschlos und für die Nachbarn kaum wahrnehmbar gestalten.
Alt 07.10.2019, 16:06
Das habe ich mir fast gedacht, ist aber kein Problem, Batterie ist vorhanden, Ladegerät auch.
Dann werde ich das konstruktiv beim Einbau berücksichtigen. Batterie kommt natürlich draußen hin.
Danke!
Alt 07.10.2019, 16:56
Habe das Ding hier bestellt, ich werde berichten ob es zusammenpasst, auf die Batterie kann ich ja immer noch ausweichen, möchte es aber nur ungerne:
https://www.ebay.de/itm/382976995461 (PaidLink)
Alt 07.10.2019, 19:26
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/Warmtoo-12V-8KW-Diesel-Standheizung-Luftheizung-Integration-Einfach-Heizung-CE/274022691067?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2060353.m2749.l2649 (PaidLink)
Gruß Uli
Sorry, ich kapiere es nicht. Schon wieder der sich die 8 kW-Version kauft obwohl er höchstens 1-2 kW braucht. Die Heizung meines Hauses hat 8 kW. Wofür?! Die verkokt doch nur, wenn die nur rumdümpelt.
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
