Alt 01.10.2019, 07:40
Standard Aussenborder Verschraubung aus Titan, Anzugsdrehmoment
Guten Morgen, Servus
Kann mir jemand weiterhelfen mit Anzugsdrehmoment für Aussenborder Verschraubung am Heckspiegel ❓
Die Schrauben sind aus Titan und haben eine M12 x 80 Größe mit einer Gewindesteigung von 1,75, der Motor ist ein Mercury 60PS EFI 4 Takt, geschätztes Gewicht ca. 70-80kg oder auch mehr keine Ahnung 🤔
Die Schrauben habe ich geschenkt bekommen von einem Freund.
Hits:	144
Größe:	72,2 KB
ID:	857292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	39,7 KB
Alt 01.10.2019, 08:12
Sorry bin so blöd, am Motor steht ja eh das Gewicht, er hat 112 kg🤔
hat aber mit dem Anzugsdrehmoment sicher nichts zu tun oder
Alt 01.10.2019, 08:17
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.482 Danke in 861 Beiträgen
Moin!
Eine kurze Suche bei Ecosia hat ergeben, das Titanschrauben wie eine 8.8er Qualität zu betrachten sind. Je nach genauem Reibwert bekommt man dann Ergebnisse um die 80Nm.
Gruß Ingo
Alt 01.10.2019, 09:11
Danke Ingo
Jetzt brauche ich nur noch einen guten Drehmomentschlüssel 🍺👍
Alt 01.10.2019, 10:03
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Danke Ingo
Reichen denn die 80mm der Bolzen?
Die originalen Bolzen sind stärker und länger?
Warum das ganze?
Gruß aus Berlin
Alt 01.10.2019, 15:08
80er waren Original verbaut aber der Händler hat mir nur Verzinkte Schrauben verbaut und daher wollte ich auf Edelstahl wechseln und ein Freund der als Mechaniker in der Flugzeugtechnik arbeitet brachte mir einen Satz aus Titan die sind total leicht und halten auch was aus.
Bemerkt habe ich erst als die Schrauben rostig wurden nur die Unterlagscheiben waren aus Edelstahl.
Alt 01.10.2019, 15:30
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Zu bedenken gilt hier, es wird kein Stahl verschraubt. Dazwischen ist GFK und Holz, da könnte 80Nm etwas viel sein
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Moin!
new boat coming soon
Alt 01.10.2019, 16:08
Werde die Arbeit kommendes Wochenende angehen davor muss ich noch einen Motorkran besorgen den ohne geht das nicht wirklich auch nicht zu zweit dafür ist der Motor zu schwer und zu unhandlich
Drehmomentschlüssel leiht mir unser Nachbar 👍
Alt 01.10.2019, 21:00
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Oder du schraubst Einfach eine Schraube raus, neue rein, alte raus , neue rein ... für was braucht man da eine Hebevorrichtung ?
Alt 01.10.2019, 21:17
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
... wozu einen Drehmomentschlüssel?
... gehst Du nach den Nm der Schrauben, schrottest Du den Spiegel.
... Du weißt schon, dass Du die Schraubenlöcher abdichten musst und womit?
... hat der Händler die verzinkten Bolzen abgedichtet? , wenn er schon verzinkte Bolzen verwendet hat.
... ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Verzinkte montiert wurden. Hast Du mal nen Magneten darngehalten?
... Du weißt auch, dass Du sehr große Unterlegscheiben auf der Spiegelinnenseite verwenden solltest?
Schöne Grüsse !
Alt 01.10.2019, 21:38
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Wie zieht man die Bolzen am Spiegel denn sonst fest wenn nicht nach Nm?
80Nm mit der Verlängerung des Knack-Schlüssels sind jedenfalls deutlich weniger, als somancher Handwerker mit dem normalen Schraubenschlüssel aus dem Handgelenk heraus anzieht....
Alt 01.10.2019, 22:15
80 Nm sind etwa 8kg bei einem Meter Hebel, also 40kg bei einem 20cm langen Schraubenschlüssel. Das aus dem Handgelenk wird schon sportlich.
Alt 01.10.2019, 23:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.235 Danke in 3.869 Beiträgen
Die 80 Nm ist das maximum mit denen die M12 Schrauben angezogen werden dürfen.
( Was die Schrauben aushalten )
Lisste mit Anzugsmomenten für Schauben
https://www.industriemonteur.com/anz...bverbindungen/
Das heist aber nicht das der Spiegel das verträgt.
Beim Anziehen der Schrauben darauf achten was innen am Spiegel passiert!
Sollten sich die U-Scheiben in das GFK, Holz zuweit reinziehen dann aufhören auch wenn die Max. Nm noch nicht erreicht sind.
Und Selbstsichernde Muttern verwenden.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (02.10.2019 um 00:16 Uhr)
Alt 02.10.2019, 04:50
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Was gibt denn Mercury für ein Anzugsmoment an? Für meinen Evinrude werden 54Nm angegeben. Das reicht für Motoren bis 300 PS und die Schrauben sind da sicher nicht das schwächste Glied.
Gruß Ulf
Alt 02.10.2019, 05:23
Zum einen möchte ich die Seilzuglenkung ausbauen da eine Hydraulische rein kommt und zum anderen möchte ich Die Motoraufhängung neu lackieren und das geht leichter wenn der Motor am Hacken ist.
Einkleben mit sikaflex 👍
Alt 02.10.2019, 06:59
Boot: Prins 475
Das hast du oben nicht geschrieben. *Haken
Alt 02.10.2019, 08:01
Benutzerbild von Schnibble
Schnibble Schnibble ist offline
Boot: Hellwig Elektra
18 Danke in 10 Beiträgen
Titanschrauben? wird da Dein Alubracket nicht zur Opferanode?
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektr...Spannungsreihe
Erst wenn der Drehschieber zerreißt war die Drehzahl zu hoch...
Gruss Horst
Alt 02.10.2019, 08:05
Bin kein Wasserlieger nur Tagestouren und täglich wieder zurück in die Garage👍
Alt 02.10.2019, 08:22
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ich empfehle das BrunswickMarine Downloadcenter, dort gibt es die entsprechenden Dokumente. Unter anderen steht darin das empfohlene Anzugsmoment für die Schrauben (WIMRE 75Nm) und auch der Hinweis, dass die Spiegelkonstruktion dieses Anzugsmoment vertragen sollte, bzw dadurch beschädigt werden kann.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 02.10.2019, 08:26
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das gilt dann auch für Edelstahl.
Dafür hat der Motor Anoden aus Zink oder Magnesium.
Statt Sikaflex kann man mittlerweile besser Pantera nehmen, Sika ist tendenziell schlechter geworden.
Selbstsichernde Schrauben wird er wohl nicht in Titan haben, alternativ Loctite verwenden.
Alt 02.10.2019, 18:38
Danke für den Hinweis wegen Sika, auf Pantera umzusteigen das werde ich machen und leider es sind keine Selbstsichernden Titan Muttern dabei aber es waren auch keine Selbstsichernden Muttern verbaut nur normale und alles fest mit Dichtmasse umschlossen neu und Original bei Auslieferung 👍
Hits:	69
Größe:	34,8 KB
ID:	857393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	59,4 KB
Alt 03.10.2019, 02:05
... bei 60 PS ne hydr. Lenkung?
... da reicht doch Deine Teleflex. Ich dachte bei Seilzuglenkung an das https://picclick.de/Boot-Seilzug-153322530867.html .
Schöne Grüsse !
Alt 03.10.2019, 05:06
Bin heuer zum ersten mal Boot mit Hydrauliklenkung gefahren und musste feststellen da ist ein Riesen Unterschied zu unserem gewesen, die konnte ich wie im Auto mit einer Hand leicht und ohne Druck lenken, bei unserem Boot musst du mit beiden Händen das Steuerrad drehen so schwergängig ist die.
Wie an anderer Stelle erwähnt, ist das Boot aus Polnischer Erzeugung und bei den Einbaukomponenten werden sicherlich nicht die hochwertigsten Teile verbaut so auch die Lenkung 😳✔️
Alt 03.10.2019, 08:01
Boot: Derzeit ohne
Wie leicht sich das lenken läßt hängt bei meinem Boot von der Geschwindigkeit und extrem von der Trimmung ab. Das geht bei höherer Geschwindigkeit je nach Trimm-Winkel von Einfingerlenkbar bis quasi nicht mehr lenkbar. Worauf ich hinaus will, durch umstellen auf Hydrauliklenkung werden die Lenkkräfte nicht zwangsläufig weniger.
Gruß Ulf
Alt 03.10.2019, 08:32
Schon richtig, spielt eine große Rolle. Aber je nach Hydrauliklenkung ist die Übersetzung eine andere, also mehr Steuerdrehung bis zum Anschlag, zum zweiten fallen die Rückstellkräfte so gut wie weg.
Gerade in Verdrängerfahrt, etwas zügiger, war das bei meinem alten Boot sehr auffällig, dass der Motor immer in eine Richtung wollte, und das Steuer selbstständig zurückdrehte. Man musste also immer eine Kraft auf das Steuer aufbringen. Jetzt, mit Hydraulik, ist das gar nicht mehr so.
Gruß Ulf
Bestimmtes Anzugsdrehmoment für Motorbolzen beim Aussenborder? TomHH Motoren und Antriebstechnik 12 25.03.2009 07:59
Weicht der "Titan" dem Ball aus? Giligan Kein Boot 21 13.04.2008 22:19
Kontakt/verschraubung am "Solenoid" gebrochen! Coast Technik-Talk 5 29.07.2006 22:23
Schnappschäkel aus Titan preisgünsiger als V4A ugies Werbeforum 1 19.11.2002 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
