Alt 30.09.2019, 17:48
ag70 ag70 ist offline
Boot: Birchwood TS31 Commodore
Rufzeichen oder MMSI: DG4806, 211175460
46 Danke in 28 Beiträgen
Standard Kühlwasserschlauch - Biograd
ich probier's einfach Mal hier.
Wir haben heute unsere Birchwood TS31 übernommen. Nun ist beim Spülen der Maschinen aufgefallen, das ein Schlauch, vom Seeventil zum Impeller ein kleines Loch hat. 32 Zoll Durchmesser, Lange etwa 55 cm.
Nun haben wir heute schon in drei Fachgeschäften in Biograd angefragt und keinen bekommen. Da haben wohl einige auch schon zu. ..
Hatte nun vor morgen Richtung Sukosan zu fahren und würde hoffen dass ich auf dem Weg dorthin, oder in der Marina dort einen bekomme.
Hatte jemand einen Tipp, wo ich hier in/um Biograd noch nachfragen könnte. Gut sortierter Laden, der ganzjährig offen hat.
Herzliche Grüße
Andreas 🙂
Alt 30.09.2019, 17:57
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Ist doch ein Saugschlauch ohne Druck, kannst Du auch für eine Zeit gut mit Panzertape oder mehreren Lagen Isolierband abdichten. Ein paar Runden Frischhaltefolie dazwischen helfen auch gut, aber nicht ohne Band.
Hauptsache er saugt keine Luft, ein bisschen ist auch egal, wenn da etwas Wasser in der Bilge ist einfach abpumpen.
Hauptsache Urlaub gerettet und nicht übern Tisch ziehen lassen.
Gruß Albert
Alt 30.09.2019, 18:28
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
32 Zoll Durchmesser ??? Das sind über 81cm wenn ich mich nicht täusche.
Im Süden von Zadar gibts einen Wasi Shop, die sind normal gut Sortiert.
http://wasi.hr/trgovine/
Beste Grüße Andy
Alt 30.09.2019, 18:35
Boot: zurzeit keins
32 X 25,4 = 812,8mm könnte auch DN 800 sein
Gruß Albert
Alt 30.09.2019, 18:51
Juergen01 Juergen01 ist offline
Boot: Segelboot 11,65m
85 Danke in 60 Beiträgen
Wenn der / zwischen 3 und 2 fehlt wären es 3,81 cm . Ich hätte noch Marina Sukosan gesagt , im "Nautic" Shop oder bei Branko .
Jürgen
Alt 30.09.2019, 19:01
Sorry, verschrieben! 32 mm!!!
Das mit dem flicken ist mir schon klar.
Ich bin halt jetzt noch da, und möchte im April, wenn wir wieder kommen, nicht gleich mit Schrauben anfangen. Bzw. da hab ich schon einige Dinger auf der Agenda die noch zu machen sind...🙂
Vielen Dank schon mal für all Beiträge, werde später nochmal rein schauen.
Herzliche Grüße
Alt 30.09.2019, 19:41
Boot: Sense 43
2.611 Danke in 1.058 Beiträgen
Ich wuerde Tocis morgen anrufen. 00385981920077......der macht das schon auch wennst zuhause bist.....
Alt 30.09.2019, 20:12
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Wenn da nur Wasser ohne Druck durchgeht - Bauhaus in Zadar.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 30.09.2019, 21:41
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
So isses, kleine Nautikabteilung, gibt es auch Spiralschläuche am laufenden meter,
gruss dieter
Alt 30.09.2019, 22:29
Boot: zurzeit keins
Herzliche Grüße
Andreas 🙂
Das Boote Forum hilft mit Sicherheit jedem, wenn möglich, der in Not ist.
So liest sich dein Eröffnungfred mit Hilfeanfrage.
Das Du jetzt schon weist, daß Du im April 2020 keine Lust hast einen halben Meter Schlauch zu wechseln, finde ich Oberunverschämtmitansage.
Werde mir so schnell keine Gedanken mehr über Deine Freds machen.
Gruß Albert
Alt 01.10.2019, 05:44
Benutzerbild von Uwe1968
Uwe1968 Uwe1968 ist offline
Boot: Stingray 195 CX
Rufzeichen oder MMSI: DD3879
166 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Andreas,
Versuchs mal da, laut Google hat er offen. In Zadar gegenüber vom Kaufland.
Gruß Uwe
Name:	Bildschirmfoto 2019-10-01 um 06.42.35.png
Hits:	107
Größe:	237,8 KB
Alt 01.10.2019, 06:03
Benutzerbild von SL55
SL55 SL55 ist offline
Boot: Sessa 40
1.470 Danke in 619 Beiträgen
Leute, hat schon mal jemand daran gedacht, dass es sich bei 32 auch um den Durchmesser in mm handeln könnte?
Schlauchdurchmesser 32" bei einem Boot ??? ... und DN 800 kenne ich nur von der meiner Arbeit, ...... im Kraftwerksbau.
Trotzdem einen schönen Tag!
Hans-Peter
Geändert von SL55 (01.10.2019 um 06:08 Uhr)
Alt 01.10.2019, 06:05
vielen Dank für alle Tipps!
Zieh dann Mal los.
@Albert, was soll denn das? Ich hab für April eine lange Liste und nur paar Tage Zeit. Jetzt ist die Maschine offen, Schlauch lose da er schon draußen war und bin heute noch da. Und jetzt bin ich unwürdig meine Beiträge zu lesen weil ich das Forum ausnutze?
Nochmal vielen Dank an alle hilfreichen Beiträge.
Herzliche Grüße
Alt 01.10.2019, 07:21
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.607 Danke in 1.635 Beiträgen
Zur Not wenn kein Schlauch passen zu finden ist, den Schlauch durchschneiden und ein Stück Rohr dazwischen setzten. 2 Schlauchschellen fertig, hält länger wie Original.
Gruß Harry .......
Alt 01.10.2019, 09:14
Benutzerbild von Heliklaus
Herzliche Grüße
Du liest wahrscheinlich auch nur stückchenweise
Deine Anmerkung ist doch schon seit gestern abend durch. Der TE hat doch (siehe oben) berichtigt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.10.2019, 10:01
Boot: Sessa 40
@Klaus: Nein, ich lese nicht nur stückchenweise, aber ich geb zu, bei 32" war wirklich Schluss mit lesen.
Hans-Peter
Alt 01.10.2019, 11:33
Hallöchen zusammen,
bin in Sukosan fündig geworden. Eingebaut isser auch. Nun kehrt noch ein bisschen Ruhe ein und ich genieße den letzten Tag und die Vorfreude auf daß kommende Jahr mit unserer "La Gioa".
Herzliche Grüße
Kabine frei , Kroatien 20. 6. bis 4. 7. 2009 Biograd-Dubrovnik-Biograd wassermann44 Werbeforum 2 12.05.2010 02:56
Kühlwasserschlauch im Antrieb knickt ab?? Butziteam Motoren und Antriebstechnik 9 24.05.2006 11:03
Kroatien (Biograd-Skradin-Biograd) Juli 2005 Hiermann Törnberichte 0 01.10.2005 02:32
Kühlwasserschlauch Danny Motoren und Antriebstechnik 7 16.04.2004 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
