Alt 29.09.2019, 20:52
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Standard Boot videoüberwachen Wlan Dashcam
Moin Gemeinde,
bin gerade dabei, mein neues noch nicht geliefertes Boot zu "optimieren".
Mir schwebt eine webbasierte Lösung mit zusätzlicher örtlicher Speicherung vor.
Also Bewegungserkennung, Speicherung auf Boot sowie auf Webserver mit Alarmmeldung (Bewegung) auf Smartphone vor. Dashcam-Funktion während der Fahrt muss sein.
Weitere Meldemöglichkeiten wie Temperatur, Feueralarm, ect. wäre nett.
Alt 29.09.2019, 22:04
8.704 Danke in 4.968 Beiträgen
Damit du schon mal ein bisschen was zu lesen hast:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=40279
Gruß Richard
Alt 29.09.2019, 22:34
Boot: Schwimmt
Ist aber nicht aktuell, meine was die technischen Möglichkeiten und der Markt hergibt.
Trotzdem vielen Dank!
Alt 30.09.2019, 12:10
Benutzerbild von Docrobby
Docrobby Docrobby ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 700 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG5397
233 Danke in 92 Beiträgen
Servus Bernd,
auch wenn die Technik Fortschritte macht gibt es ein paar Hürden:
1) Stabiles Internet
selbst zu hause mit high speed geht immer mal nichts mehr. Auch die Technikfreaks sind
ratlos und empfehlen erstmal Stecker raus; 5 min warten ;Stecker rein
Funzt meistens immer nur weis keiner warum
2)Camera(s)
brauchen Strom
fallen bei mir zu hause regelmäßig aus ! Wiederbelebung s.Pkt.1
3) Ein potenzieller Dieb hat warscheinlich einen "Jammer" und legt die ganze Technik lahm
Robert
Alt 30.09.2019, 13:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.668 Danke in 3.607 Beiträgen
Hallo Bernd,
ob es die alles in einem Lösung gibt die du dir vorstellst weis ich nicht.
1) eine einfache und günstige Lödung wäre:
Dascam ( ca. 40 - 80 € )zum Fahren, aufzeichnung auf SD in der Cam.
Zur Überwachung eine Wildkam ( ca. 180 - 280 € ) mit Nachtsicht, Bewegungsmelder und Handykarte.
Meine Wildcam, sendet je nach einstellung Bild oder Video ( bei auslösung des Bewegungsmelders )direckt an meine Email adresse und speichert es auf der internen SD der Cam.
Bei Email = Bewegung
2) Cam mit Rasperi und Handykarte. Sendet Bilder in dem eingestellten Zeittakt auf einen Webserver.
Erweiterung mit Themperatumodul etc. ist machbar.
( Preis ? ) Die Adresse dieser Firma kann ich dir geben wenn von interesse.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (30.09.2019 um 13:44 Uhr)
Alt 30.09.2019, 14:06
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Schau mal hier, vielleicht ist was interessantes dabei:
https://www.ms-vitanova.de/2018/12/2...c22XXdVKX5LQjE
Alt 30.09.2019, 15:22
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.901 Danke in 1.957 Beiträgen
Das mache ich, bis auf Feuer-/Temperaturalarm, mit diesen Geräten:
Mobilfunkrouter
https://www.amazon.de/Huawei-E5577Cs-321-WIR-Hotspot-150-0Mbit-Schwarz/dp/B011YM0OXU/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1548768527&sr=8-3&keywords=Huawei+E5577Cs-321+WIR-Hotspot+150.0Mbit+LTE+Schwarz+1500mAh (PaidLink)
WLAN-Kamera
https://www.amazon.de/VisorTech-Kamera-Karte-GSM-IP-%C3%9Cberwachungskamera-Bewegungsmelder/dp/B078YXMMQD/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1548768764&sr=8-3&keywords=gsm+kamera (PaidLink)
Muss man nicht zwingend bei Amazon kaufen!
Im Router steckt eine Zweitkarte zu meinem Mobilfunktarif mit der ich die gleichen Leistungen habe wie mit der Hauptkarte. Der Router stellt das WLAN zur Verfügung, Kamera ist eingebunden. Router und Kamera sind permanent über USB-Ladegeräte an die Stromversorgung angeschlossen. Abfrage und/oder Funktionsteuerung erfolgt per App der jeweiligen Geräte. Fertig. Einfach einzurichten, einfach zu bedienen. Und ich kann keine Probleme wegen wechselnder IP-Adressen feststellen. Ich brauche lediglich eine Internetverbindung mit meinem Smartphone oder Tablet.
Gruß Mirko
Alt 30.09.2019, 15:32
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.784 Danke in 1.729 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
Das ist das was ich gebaut hab dafür. Ist aber Aufwand und benötigt Feinjustage und etwas Programmierkentnisse. Was kann es?
- GPS Tracking - Ankerwache - Route wird zum Webserver gesendet falls es eine gab
- Bilder knipsen - im Intervall oder gesteuert über Bewegungsmelder, Cam im Gehäuse fest verbaut mit IR DIoden Nachtsicht möglich
- zweite Kamera (Webcam) variabel über USB anschließbar, Bilder werden geknipst und übertragen auf Webserver
- Temperaturen erfassen und ausgeben - 5 Sensoren verbaut, messen bis 350°C, alle wasserdicht - kann man je nach Bedarf im Boot, WAsser oder Motor verteilen. Da sind 3-5m Kabel an jedem Sensor, kann bei Bedarf auch auf 20m verlängert werden
- Kränkung und Neigung vom Schiff erfassen und ausgeben
- Luftfeuchtigkeit messen und notfalls Lüftung einschalten über Relais
- Flammenerkennung - sollte es brennen kann ich es nicht verhindern, weiß aber das mein Kahn grad in Flammen steht - könnte man koppeln mit einem Feuerlöscher aber das macht kaum Sinn. Wie will man das testen ohne eine Riesenschweinerei zu veranstalten? Daran scheiterts.
usw usw. Hab noch einen WLAN Hotspot eingebaut der auf dem Boot ein Wlan für alle spannt - SIM Karte für Übertragung per LTE oder 3G.
Aber wie man hier schon erwähnte. Kommt jemand mit einem Jammer ist die ganze Kiste sinnlos. Ist der in Betrieb geht weder was über LTE raus noch rein. Das System versagt dann komplett. Das ist das blöde an Drahtlossystemen. Von daher ist der Einsatz als Diebstahlschutz nicht wirklich die Lösung. Hat Spass gemacht das Ding zu bauen. Aber mangels eigenem Boot im Moment stehts nur rum zuhause.
Alt 30.09.2019, 18:45
Die beschriebenen Probleme sind schon noch aktuell. Ob "der Markt" heute "besseres" hergibt, ist die Frage.
Gruß Richard
Alt 30.09.2019, 19:03
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Weil ich das (oder so etwas ähnliches) momentan auch baue: wie machst Du das mit der Stromversorgung, hier ist der Raspberry ja recht empfindlich (Spannung weg zerschießt gerne Daten auf der Speicherkarte). USV mit Shutdown-Funktion?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Verkehr und Dashcam, Empfehlung Mucke Kein Boot 46 25.11.2019 09:37
Dashcam, heute richtungsweisendes Urteil! Giligan Kein Boot 25 15.05.2018 19:41
WLan Router fürs Boot Kreiseltaucher Allgemeines zum Boot 18 18.05.2015 20:31
Kaufberatung Dashcam renn-harry Kein Boot 21 07.06.2014 11:38
WLAN -> LAN-Bridge auf'm Boot - geht das? Seestern Kein Boot 52 20.02.2005 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
