Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
#151
Wir nutzen für Wasch- und Spülmaschine schon seit über 20 Jahren Wasser aus der Solarthermie. Effektiver als das auf jeden Fall. |
#152
Da herrscht echt noch Steinzeit. Ich habe noch keine "Standard"-steuerung gefunden, die sagt wir lassen den Speicher morgends ziemlich leer laufen und die Heizung "lädt" den nur am Minimum rum, weil bald wird´s ja hell und vielleicht scheint dann die Sonne und ballert das Ding bis an den Anschlag. Womöglich könnte man die Daten zum voraussichtlichen Wetter ja sogar aus dem Web kriegen. Dasselbe mit der PV. Nach dem Motto, grade ham´n mer Strom übrig, was können wir damit sinniges anstellen? Z. Bsp. ne Kühltruhe richtig tief kühlen, oder eben über nen Heizstab mal ne Runde das Wasser im Speicher warm zu machen........ usw.... Ich lass mir grade ne neue Steuerung für die Heizung in Zusammenarbeit mit nem Speicher "programmieren". Aber da braucht´s echt Überzeugungsarbeit. Und die wissen eigentlich alle um diesen Mangel an "Intelligenz" wenn man mit ihnen drüber spricht.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
#153
Ich würde auch das Wasser von Waschmaschine und Bad generell auffangen und für die Klospülung verwenden. Ich bin nicht der erste mit dieser Idee, gibt's auch schon auf Youtube.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
#154
Mit 40 Grad tust du dir aber keinen Gefallen. Wenn du ganz viel Pech hast sparst du dich am Ende zu Tode Gruß Chris |
#155
Das Warmwasser wird mit der abwärme der Kühlanlagen beheitzt,und beim Metzger gibt es einen Boiler der das (vorgeheizte)Wasser bis kurz vor kochend nachheizt. Es gibt mitlerweile auch Heizpatronen für Standboiler die mit Solarstrom funktionieren 12- ? V Gleichspannung mit eingebauter Reglung. mfg.Fritz |
#156
Moin!
Ich würde statt eines Heizstabes eher eine günstige Wärmepumpe empfehlen. Damit machst Du 3x soviel Wärme aus dem Strom. Die Ariston Nuos ist in Sachen Preis und Leistung da sehr gut geeignet und wurde in vielen Foren schon ausgiebig besprochen. https://www.ariston.com/de/nuos_primo_80_100 https://www.photovoltaikforum.com/th...iston-nuos-80/
Gruß Ingo
#157
Aber auf mich hört ja keiner.....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810 |
#158
Sag ich ja immer - solange wir noch 3 mal am Tag 0,3 Liter Pipi mit 9 Liter feinstem Trinkwasser aus der Schüssel spülen, solange haben wir noch kein echtes Problem (erkannt).
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
#159
Stimmt,sind mindestens 300L/Tag,damit der Feinstaub gebunden wird.Pipi,kochen,trinken usw kommt noch oben drauf
Gruß,Matze |
#160
Weisst du wo es am saubersten ist: Im Kloh und wo es da weiter geht. Und weisst du wo du meinst mit dem Tod konfrontiert zu sein? Im Syphon der Waschmasch. (Habe ich jetzt zufällig, ob es da einen braucht weiss ich gar net). Das war wirklich der Widerlichste. Irgendwie wollen die Baumwoll und sonstwas Naturprodukte wieder neu zu leben anfangen. Oder der Dusche. Oder dem Waschbecken / der Spüle. Und ich schwöre dir, ich habe "gewartet". Jedes Jahr mach ich einmal das Warmwasser auf 75° (mehr geht bei mir nicht) heiss und mach alle Hähnen geleichzeitig für 5 Minuten auf. Und benutze Abflussfrei (präventiv) etc. Dieses Wasser würde ich niemals in irgendnem Tank auffangen und wieder in irgendein System pumpen. Nach 10 Jahren kannst Anfangen mit der Suppe in dem Tank zu sprechen..
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! |
#161
1:1 zum Heizen verwenden ist kein Problem. |
#162
Der Dumme Heizstab (oder die Wärmepumpe) weiss nicht wo der Strom herkommt. Wenn der grade etwas mehr zieht als die PV liefert dreht sich halt der Zähler. Und er weiss auch nicht, dass er grade ruhig etwas langsamer machen kann, weil in 2 Stunden die PV Module im gleissenden Photonenhagel net wissen wohin mit den Elektronen ausser sie in die Dachrinne prasseln zu lassen....... Das ist mir so schleierhaft. Wir quatschen von 5G, Industrie 4.0, KI usw. und so ne Heizungssteuerung kann im wesentlichen nur ein und aus
#163
3 x 9 = 27L pro Tag, pro Person. Bei 80Mio Deutschen ergibt das 2160Mio Liter Trinkwasser pro Tag. Also gut zwei Milliarden Liter Trinkwasser pro Tag. Find ich schon 'ne Hausnummer! Und ginge ja einfach mit Regenwasser - aber nee...
#164
Dann fehlt das Regenwasser aber in der Natur.....
#165
Ob das Regenwasser nun direkt vom Dach in die Kanalisation geht oder den Umweg übers Klo, ändert ja am eigentlichen Ergebniss nichts. Also das Wasser landet ja so oder so in der Natur, nur dass es bei der Klospülung den Umweg übers Klo und die Kläranlage geht.
Mfg Martin
#166
Wir haben beim Hausbau zumindest getrennte Zuleitungen legen lassen, so dass wir später mal nen Tank im Garten verbuddeln und die Toiletten mit Regenwasser spülen könnten. Aber ... wirtschaftlich wird das wohl nie werden. Und so lange wir hier keine tatsächliche Wasserknappheit haben, ist das auch unter dem Aspekt nicht wirklich notwendig. Weil wenn wir hier (Trink)wasser sparen, regnet's in der Sahara trotzdem nicht mehr.
Viele Grüße Michael
#167
Offensichtlich sind Prioritäten woanders gesteckt.
Gruß,Matze
#168
In Japan läuft das Abwasser aus dem Waschbecken in die Toilettenspülung. Das wäre hier aber zu einfach.😂
Gruss Thomas, Glück und Zufriedenheit sind keine greifbaren Dinge; sie sind der Nebeneffekt von Leistung. Ray Kroc
#169
Der Mittelwasserstand des Rheins in Köln ist +/- 2000 m^3/s *), Deutschland spült also pro Tag ca. die Wassermenge die in Köln in einer Viertelstunde durchfliesst durchs Klo hinab. Ist das jetzt viel oder wenig? *) Quelle: https://www.steb-koeln.de/hochwasser...lner-pegel.jsp
Gruss Martin Experience starts when you begin! (Peter Culler)
#170
Wenig ... hat es jedenfalls mit dem Topic zu tun
Gruß, Jörg
#171
Hat seit Beitrag #163 nichts mehr mit dem Topic zu tun
Gruss Martin Experience starts when you begin! (Peter Culler) |
#172
macht es nicht besser .. war auch nicht gegen Dich persönlich gerichtet, sondern ein Hinweis allgemeiner Natur
Gruß, Jörg
#173
Ich hatte übrigens ein Angebot von Enpal, mal aus Neugierde angehört.
Nun, für jeden der rechnen kann ist das eigentlich als Dummenfang abzubuchen. Dann kann ich auch die Solaranlage alleine kaufen. Aber für Leute die auch ihre Karre bei wkda.de abgeben ist das bequem.
#174
Ausserdem fließt im Rhein kein feinstens aufbereitetes Trinkwasser.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
#175
Denke Wasser müssen und sollen wir teilweise gar nicht sparen. Aber Trinkwasser im WC muss eigentlich wirklich nicht sein. Irgendwie schon komisch dass "wir" da als Land nicht innovativer sind. Duschwasser, Händewaschwasser, Regenwasser könnte man ohne weiteres nutzen. Vielleicht noch ein Filter vorschalten aber aufwändige Technik braucht es nicht und selbst in Mietwohnungen könnte man einen großen Brauchwassertank im Keller installieren.
Gruß Chris
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen | Rolli1983 | Motoren und Antriebstechnik | 78 | 29.10.2009 22:05 |
Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen | Volker Sch | Kein Boot | 58 | 25.12.2008 12:53 |
Versicherung von Solaranlagen | Volker Sch | Kein Boot | 5 | 16.12.2008 06:35 |
Förderung für SOLARANLAGEN | Schmitzi | Kein Boot | 1 | 27.11.2007 21:31 |
VRO versus Benzinpumpe "einfach" | pitt4 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 09.07.2007 11:36 |
