Alt 28.09.2019, 18:33
Thomas mauler Thomas mauler ist offline
Standard Bootsdiesel Vetus M2.04
Hallo ich habe einen Bootsdiesel Vetus M2.04 12PS der Motor ist Bj.2001 und hat wenige Betr.Stunden.Ich habe folgendes Problem.Der Motor lief problemlos 12 Tage jeden Tag ca.10 Stunden.Am letzten Tag der Reise nach Ankunft lässt sich der Motor nicht mehr starten! Ich habe die Glühkerzen,alle Dieselfilter,das Diesel getauscht,den Tank gereinigt,alle Leitungen entlüftet,mit Startpilot versucht alles vergebens.Hat jemand eine Idee was das sein könnte ? Bin für jeden Tipp dankbar Gruß Thomas!
Alt 28.09.2019, 19:27
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Batterie......
Gruß Bergi :
Alt 28.09.2019, 19:45
schimi schimi ist offline
10.044 Danke in 4.217 Beiträgen
Bei den Dieselmotoren gab es früher einen Dekompressionszug um den Motor abzustellen. Hat dein Motor so etwas? Ist der wieder eingedrückt worden?
Alt 28.09.2019, 20:01
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Ich habe bei warmem Motor (ebenfalls ein Vetus Zweizylindermotor) öfter das Phänomen, das gar nichts passiert. Schlüssel drehen, nichts.
Das liegt am Relais, das reagiert auf Erwärmung mit Dienst quittieren. Seitdem ich es heraus gefunden hatte habe ich immer ein weiteres Relais dabei. Austauschen und alles funktioniert.
Alt 28.09.2019, 20:47
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Wenn er bereits schon schreibt mit Startpilot versucht zu haben, dann werden wohl Batterie, Anlasser, Relai alles in Ordnung sein und gehen
*wenn er mit Startpilot sich nicht kurz fängt dann ist leider vorbei für den > Kompression prüfen!
Alt 28.09.2019, 22:30
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.564 Danke in 5.031 Beiträgen
Das war ein Stopzug der die Einspritzpumpe auf Nullförderung stellt,es findet also keine Kraftstoffeinspritzung mehr statt,manchmal reicht es wenn eine Einspritzpumpe von mehreren in Nullförderung festkommt,bzw ein Kolben einer Reiheneinspritzpumpe und alle anderen sind dann auch nicht mehr zu stellen.Bei Systemen mit Stopmagneten geht auch mal ne Rückstellfeder in die Grütze oder oder oder.
zum Schluss noch eines wer, seinen Diesel über die evt.vorhandene Dekompressionseinrichtung abstellt Riskiert schäden am Ventiltrieb.Kraftstoffzufuhr unterbinden ist die bessere NOTSTOPmethode.
Ich denke mal standartmäßig ist der Motor mit einem Elektrostop ausgerüstet und da würde ich mal nach der Einspritzpumpe,dem Stopmagneten und dem Gaszug sehen.
gruss hein
Geändert von hein mk (28.09.2019 um 22:46 Uhr)
Alt 29.09.2019, 20:49
Boot: Pura Vida 550
Kannst du genauer beschreiben was vor sich geht? Schlüssel drehen und was dann, läuft der Anlasser? Zeigen die Kontrolleuchten an?
Ganz profan könnte auch eine Sicherung durch sein, das Kabel der Batterie lose, der Hauptschalter eine Macke haben.
Vetus MP vs. Vetus NLP3 lm16 Motoren und Antriebstechnik 2 14.05.2019 20:14
Was ist das für ein (geerbter) Bootsdiesel-Motor? s.han Technik-Talk 61 09.09.2013 16:11
DAF Bootsdiesel findus Motoren und Antriebstechnik 5 25.11.2008 19:19
Bootsdiesel Variant 10 PS Jörg G. Technik-Talk 1 11.12.2007 09:16
Volkswagen Bootsdiesel Mystic Motoren und Antriebstechnik 7 16.04.2002 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
