Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 25.09.2019, 08:46
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Standard Alle 2 Jahre Hupe / Horn defekt
Hallo Forumler,
Ich habe das Problem das ca. alle 2 Jahre meine Hupe am Boot defekt ist.
Hupe ist nicht überdeck montiert sondern im Ankerkasten versteckt.
Hupe ist ein Metallhorn wie man es bei diversen Katalogversendern bekommt.
Dachte am Anfang es liegt daran weil ich nur eines für 19,95 € gekauft habe. Das letzte kostete sogar 59,95 € und trotzdem wieder nach 2 Jahren defekt. Es kommt kein Ton mehr.
An was könnte das liegen und würde hier ein Drucklufthorn Abhilfe schaffen ?
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 25.09.2019, 08:48
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
Hallo Alex,
wenn du das Horn demontieren kannst, dann versuch das. Oft nisten sich Spinnen in den Hörnern ein und dann kommt nix mehr raus aus dem Horn.
Hatte ich auch schon des Öfteren.
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Alt 25.09.2019, 09:05
Boot: Vetus Bellus 1200
15.753 Danke in 4.285 Beiträgen
Willkommen im Klub der Elektogehörnten. Die Elektrodinger sind konstuktionsbedingt sehr anfällig. Ein Elektromagnet zieht die Mebrane an. Durch den Hub öffnet gleichzeitig ein Kontakt. Der unterbricht den Strom zum Magnet. Die Membrane schwingt zurück, der Kontakt schliesst und das Ganze beginnt von vorn. Da der Elektromagnet eine Spule ist, entsteht durch Induktion eine recht hohe Spannung ähnlich wie bei einer Zündspule. Dadurch funkt es am Kontakt relativ stark und der Kontakt brennt langsam ab. Man kann den Kontakt nachstellen. Dann geht es wieder eine Weile. Aber es ändert nichts am Prinzip. Irgendwann ist der so verbrannt, dass es laufend Probleme gibt.
Bei einem Kompressorhorn gibt es dies Probleme nicht. Wenn der Kompressor was taugt, hält das Teil wesentlich länger. Der Kompressor sollte schön trocken montiert sein. Dann tutet es sehr zuverlässig.
Ich habe umgerüstet. Hatte die Nase voll.
Alt 25.09.2019, 10:51
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.346 Danke in 420 Beiträgen
nachdem mich der maritime Schrott lange genug genervt hat, habe ich alte Mercedeshörner vom Schrott unter der Dachkante montiert. Sind dort nicht auf den ersten Blick zu sehen ( da nicht maritim und schiffig aussehend), aber funktionieren immer laut und zuverlässig wie es sein muss. Den verbauten Originalkram kann man oft vergessen - jeder ordentliche "Furz" ist in der Regel lauter.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 25.09.2019, 10:52
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Es tutet auch schön laut
Ich hatte im Elektrohorn ein begonnenes Wespennest.
Ich habe den Kompressor unter Deck im trockenen und mit einem Stück Aquarienschlauch die Verbindung zum Horn. Funktioniert seit 4 Jahren ohne Probleme.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 25.09.2019, 12:03
Am Anfang war so eine kleine original verbaut was aussieht und sich auch fast so anhört wie eine Fahrradklingel.
Dann dachte ich noch, scheiße kaput kauf ich was gescheites und hab so ein Horn gekauft.
Wie gesagt nun schon das zweite und wieder defekt. Alle ausgebaut aber drinnen ist nichts zu sehen.
Laut ist es auch nicht wirklich wenn es mal funktioniert.
Mit den Drucklufthörnern hab ich Null Erfahrung muss man das was beachten ?
Hits:	129
Größe:	22,8 KB
ID:	856820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	30,9 KB
Servus Forumler,
Alex
Alt 25.09.2019, 12:10
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Ich kaufe alle zwei Jahre so eine Hupe wie oben, sollte mal einer eine wirklich gute Hupe finden die länger wie zwei Jahre hält her damit.
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Zitat von Gozi01 Beitrag anzeigen
Hallo Forumler,
Meinst du diese Chromdinger in Schneckenform?
Die hab ich auch...
Problem ist meist die schon oben erwähnte Membran.
Vor allem bei Salzwasser verklebt die leicht oder verliert die notwendige Spannung.
Abhilfe:
1.: vor dem Winter ordentlich WD40 oder so reinsprühen, das hält flexibel. Verhindert zwar den „defekt“ nicht - zögert ihn aber hinaus.
2.: wenn das Ding nicht mehr will - aufschrauben. Innen drin befindet sich eine Schraube. Meist überjaucht mit einer Plastikpampe. Plastik wegkratzen, mit der Schraube kann man dann die Spannung der Membran nachstellen. Einer hält dazu den hupenknopf gedrückt während der andere den Schraubenzieher bedient. Nervt zwar die Nachbarn - klappt aber.
Wenn eingestellt die Schraube wieder gegen verdrehen sichern, zB. Mit ner heissklebepistole.
Ich mach das jetzt standardmäßig seit 3 Jahren wenn ich das Boot aus dem Winterlager hole - dann hab ich den ganzen Sommer meine Ruhe.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 25.09.2019, 12:18
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Hatte ich auch schon mal und dabei lag es an unterspannung der Batterie immer nach der Winterpause ging die Hupe nicht aber bei voller Batteriespannung flogen Dir die Ohren weg🤣
Alt 25.09.2019, 12:22
Die Schnecken hatte ich früher.
Aber nun schon 2 mal in Folge so ein Horn was nach 2 Jahren den Geist aufgibt.
Spannung liegt an die hab ich gemessen.
Servus Forumler,
Alex
Alt 25.09.2019, 12:23
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Wenn Platz vorhanden würde ich auf sowas umrüsten.
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4747734
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 25.09.2019, 15:27
Des Ding ist ja Megalaut
Aber wenn die vorne im Ankerkasten montiert wird würde mich interessieren wie lange die dann wieder hält bis Sie den Geist aufgibt.
Hab gesehen das dass Relais 4 Anschlüsse hat aber ich hab ja nur Plus und Minus. Ob das dann überhaupt funktioniert.....
Servus Forumler,
Alex
Alt 25.09.2019, 15:33
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Diese Hupe wird vermutlich mit dem "Klingeldraht" den du liegen hast nicht (lange) funktionieren...
...die 4 Anschlüsse am Relais dienen dazu, mit deinen beiden vorhandenen Kabeln das Relais anzusteuern, welches dann über eine separates (dickes) Kabel direkt Strom von der Batterie/Sicherungskasten für die Hupe zieht!
Alt 25.09.2019, 16:33
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.087 Danke in 12.351 Beiträgen
Dann kannst du gleich den Strom von der Ankerwinde nehmen das sollte reichen wenn da Dauerstrom liegt.
Alt 25.09.2019, 16:38
Hallo Stephan,
Der Gedanke ist gut das Problem ist nur wir haben keine Ankerwinde.
Servus Forumler,
Alex
Alt 25.09.2019, 16:43
Dann wird das halt ein größeres Projekt
Aber das Problem mit der Hupe hab ich an meiner SeaRay auch.
Alt 25.09.2019, 19:19
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
572 Danke in 310 Beiträgen
Bei der Bodenseeabnahme hat der Prüfer gar nicht nach der Hupe gefragt
Gruß Ahap
Alt 25.09.2019, 19:37
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich habe die Marco Hurricane verbaut. Das klingt dann so
https://youtu.be/BLUJPtYR27M
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 25.09.2019, 19:41
Boot: Sea Ray
Die überlebt auch die zwei Jahre?
Alt 25.09.2019, 20:00
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Hattet ihr gerade Mittagsstunde?
Gruß Frank
Alt 25.09.2019, 20:18
Boot: Marco 810 AK
Ein Signalhorn muss im Notfall auch z.B. von einem Berufer im Ruderhaus gehört werden, nicht nur von der eigenen Mannschaft - ist ja lächerlich.
Gruß Alfred
Alt 25.09.2019, 20:25
Bei unser alten 250er wäre das kein Problem gewesen.
Bei unserer jetzigen 230er wird des ein rechtes Schauspiel sie Kabel bis zum Steuerstand zu bekommen.
Und dann kommt des nächste Schauspiel ob die stark genug sind für die Hupe.
Servus Forumler,
Alex
Alt 25.09.2019, 20:26
Also unser aktuelles Horn als es noch ging hat den ganzen aufgeweckt wenn man versehentlich auf den Schalter kam, wenn jedoch der Motor an war musste man schon zweimal hinhören ob sie funktioniert
Servus Forumler,
Alex
Alt 25.09.2019, 21:11
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Was hier komischerweise nicht erwähnt wurde (oder ich hab's überlesen), ist, dass jedes Horn mit der Öffnung nach unten oder wenigstens schräg nach unten montiert sein muss. Sonst läuft Regenwasser rein und es stirbt nach kurzer Zeit.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 25.09.2019, 22:15
Naja bis jetzt funktioniert sie bestens. Ist ja ein Kompacktkompressorhorn
Freundliche Grüsse
Horn/Hupe defekt Killing Technik-Talk 6 27.04.2016 18:35
laute hupe/horn 12v nemesis91 Allgemeines zum Boot 0 25.05.2014 11:00
Horn, Hupe Abdeckung weiß im Bug beimaik Restaurationen 2 18.06.2013 10:43
Horn/Hupe für Crownline 765 / 250cr *Crownline* Allgemeines zum Boot 2 06.06.2013 17:48
Hupe/Horn baggergert-oh Technik-Talk 17 06.04.2010 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
