Alt 24.09.2019, 16:50
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist gerade online
Boot: Mayland Maestro
83 Danke in 49 Beiträgen
Standard Aussenborder entkalken ohne das der Motor läuft
Hallo.
Ich habe einen Honda BF45.
Beim Ausbau des Thermostaten ist mir aufgefallen , dass in dem Kanal ziemlich Ablagerungen sind, neben einem Stück Im Impeller, welches ich herausangeln konnte.
Da ich hier nicht die Möglichkeit habe den Motor warmlaufen zu lassen, kam mir folgende Idee.
Das Thermostaten ist bei dem Motor an der höchsten Stelle . Wenn ich das Unterteil abbauen und die Auslässe verschließe, kann ich heißes Wasser mit z.b. Zitronensäure reinkippen und wirken lassen.
Mache ich einen Denkfehler oder wäre das möglich und wirksam ?
Gruß Bodo
Alt 24.09.2019, 20:35
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Prinzipiell ja, aber deine Säure-Lösung ist ganz schnell kalt, dann dauerts´s halt ewig. Gerade Zitronensäure braucht Temperatur...
Grüße, Tobi
Alt 24.09.2019, 20:53
Benutzerbild von Heliklaus
Wie wärs mit Kalkreiniger für Kaffeemaschinen?
In Autos haben wir auch schon Gebissreiniger-Tabs (Koregatab) genommen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 24.09.2019, 21:00
Habe mal den Deckel vom Thermostaten in Zitronensäure gelegt . Mal sehen wie lange es dauert .
Alt 24.09.2019, 21:12
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Pass auf das er dir nicht das Alu angreift..
Alt 24.09.2019, 21:16
Was würdest du empfehlen ?
Alt 24.09.2019, 21:44
Nicht zu lange warten und danach mit Wasser Spülen.
Alt 25.09.2019, 06:51
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Zitat von hucke Beitrag anzeigen
Hallo.
Gruß Bodo
Moin Bodo,
leider läuft die Mischung aus dem Auspuff wieder raus.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 25.09.2019, 07:16
ich würde dir dringend davon abraten den Motor so zu entkalken wie du vorhast,
erstens läuft die Säure aus dem Motor durch den Auspuff gleich wieder raus, dann mußte schon mal mindestens den Propeller abbauen und den Auspuff mit Putzlappen zustopfen, dann dauert das schon mal länger bis der Motor leer gelaufen ist
ob es was bringt hängt von der Temperatur und von der Einwirkzeit ab, klar kann man den Kalklöser auch länger drin lassen wenn man nicht nachheizen kann, nur wie lange weiß ja keiner genau
jede Säure die Kalk lößt greift auch mehr oder weniger stark Metall an und genau da lauert eine böse Falle auf dich, wenn du die Säure nicht vernünftig aus dem Motor rausspülen kannst ist die Gefahr sehr groß das du im nächsten Frühjahr wenn der Motor wieder zum Einsatz kommt irgendwas durchgefressen ist, was man nicht reparieren kann weil man nicht ran kommt
am besten geht es wenn die Säure mit Motorkraft im Kreis gepumpt wird, wenn der Motor auf Temperatur ist wird die Säure auch warm genug, das geht beim AB mit jedem größeren Plastik Behälter, wenn du mit wenig Säure auskommen möchtest kann man dem Motor die Säure über eine Lenzpumpe und Spülohren zuführen, dann kommst du gut mit 25 Liter aus
Alt 25.09.2019, 08:35
Benutzerbild von Flybridge
25.782 Danke in 9.213 Beiträgen
Mal eine Frage vom AB-Legastheniker:
Beim IB ist es ja so, dass ich bei nicht laufendem Motor - oder zu viel Wasserdruck - über den Krümmer Wasser in die Zyliner bekommen kann.
Gibt es beim AB eine derartige Gefahr nicht? Dann würde es sich ja wirklich anbieten, mit heißer Lösung und stehendem Motor zu spülen?
Micha
Alt 25.09.2019, 08:41
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Ist Zitronensäure nicht zu aggressiv?
würde mich da einer warmen Oxalsäure bedienen, die greift zumindest nicht das intakte Material an.
Damit habe ich bis jetzt die UWT gereinigt.
Es grüßt der Peter
Alt 25.09.2019, 09:06
Oxalsäure kannst du zum Kalk lösen vergessen, das klappt nicht
Alt 25.09.2019, 11:13
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Meine Idee ,Entkalker für Kaffeemaschinen, weis jemand ob es da Großpackungen gibt? Das handelsübliche Päckchen ist für 500 ml ausgelegt.
Frage ob beim laufenlassen des Motors die Wärme vom Motor ausreicht oder die angesetzte Brühe mit Heißwasser aufgefüllt werden muss.
Henrik
Alt 25.09.2019, 11:20
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.987 Danke in 1.792 Beiträgen
Henrik
https://www.google.de/search?client=...UTF-8&oe=UTF-8
Würth hat spezielle Entkalker im Kanister im Angebot. Das Zeug muss danach leider entsorgt werden, darf man nicht so einfach wegschütten.
Alt 25.09.2019, 11:39
horstj horstj ist offline
2.687 Danke in 1.644 Beiträgen
Amidosulfonsäure ist eine alternative. Kalt wirksam. Alu Verträglichkeit scheint nicht so problematisch wie bei Zitronensäure.
Alt 25.09.2019, 12:17
Stefan G Stefan G ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
ich verwende Amidosulfonsäure im 5kg Eimer für Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Außenborder. Kostet rund 20€
Alt 25.09.2019, 16:22
Boot: Müritzlotus
Schaut mal unter Kühlsystemreiniger , extra für Ein und Zweikreiskühlsysteme gemacht
Henrik
Alt 25.09.2019, 18:04
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Henrik
@Hendrik... das ist in der Regel Zitronensäure und die kannst du in 25 Kg Säcke für kleines Geldb bekommen.
Gruß Hans-H.
Alt 25.09.2019, 19:01
Hallo.
Ich habe ja den Deckel vom Thermostaten und das Thermostat selber in Zitronensäure gehabt .
Bei meiner Verschmutzung hat das wenig gebracht . Gebissreiniger hingegen war effektiv.
Ich werde aber nun die Sache im Wasserfass machen. Bei einem Bekannten besteht die Möglichkeit.
Gruß Bodo
Aussenborder entkalken!? Hammy040 Motoren und Antriebstechnik 22 15.01.2014 15:45
Entkalken der Windschutzscheibe wiking310164 Technik-Talk 5 30.07.2013 01:39
Gang einlegen ohne das der Motor läuft? Alpha-one Didi Motoren und Antriebstechnik 5 24.09.2004 23:08
Empfiehlt sich das Entkalken Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2004 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
