Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 21.09.2019, 13:49
Bayliner2011 Bayliner2011 ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB Signature V8
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Treibholzkontakt - Schlag in Propellerwelle
Hallo Leute,
hatte heuer harten Treibholzkontakt in Gleitfahrt... Der Prop war defekt, alle 4 Blätter außen verbogen (Alu).
Noch im Wasser hab ich auf einen neuen Prop umgestellt. Soweit nur bei 1600 U/min leichte Vibrationen im Boot zu verspüren.
Beim Einwintern hab ich jetzt festgestellt, dass die Propellerwelle einen Schlag hat. Leider sichtbar und deutlich über 0,2mm...
Siehe Video:
https://youtu.be/3eEDcEJ2j2k
Bin mit den Nerven echt am Ende, da das mit Sicherheit kein Billiger Spaß wird. Hatten das Boot heuer erst angeschafft.
Was sagt ihr zu der Thematik? Die Welle allein kostet schon 350 Euro...Dann noch die Montage
Angeblich gibt es Möglichkeiten die (sogar im eingebauten Zustand) zu richten. Wisst ihr da was?
Matze
Antrieb: Alpha One Gen. 2, 1.65 R aus 1994
Alt 21.09.2019, 14:28
8.169 Danke in 4.914 Beiträgen
Wäre gut wenn du das Boot Vollkasko hast. Dann bezahlt die Versicherung. Ansonsten ist die Saison ja fast vorbei. Dann hast du den ganzen Winter Zeit den Antrieb zu reparieren oder reparieren zu lassen. Deswegen sind bei dir die Nerven am Ende?
Alt 21.09.2019, 14:42
Hab leider keine Vollkasko :-(
Die Nerven sind am Ende, da ich eigentlich eine erste Saison mit dem neuen Boot ohne extra Ausgaben haben wollte. Aber was will man machen. Spaß kostet
Alt 21.09.2019, 14:45
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Da kannst du noch froh sein daß nicht mehr passiert ist.
Ich hab mal auf der ungarischen Donau einen Österreicher getroffen, dem es den kompletten Antrieb abgerissen hat.
War aber auch leichtsinnig von ihm bei Hochwasser nachts in Gleitfahrt zu fahren.
Ich hatte damals auch des öfteren Treibholzkontakt.
Alt 21.09.2019, 14:49
Volker S Volker S ist offline
Boot: Bayliner 1952
91 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Matze,
jetzt wiederhole mal die Messung , aber richtig, so wie ich das in deinem Video sehe eiert der Diffusor des Propellers.
Bau den Proppeller ab und mess mit einer Messuhr an der Welle selbst. Dann kanst Du erst eine Aussage machen ob die Welle verbogen ist.
So leicht verbiegt sich die Welle nicht.
Alt 21.09.2019, 15:02
Zitat von Volker S Beitrag anzeigen
Hallo Matze,
Hi Volker,
danke für den Tipp, werde ich machen
Alt 22.09.2019, 05:07
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Wenn du auf der sicheren Seite sein willst, lass es in einer Fachwerkstatt überprüfen kann nicht die Welt kosten bei einem Boot muss man immer mit Zusatzkosten rechnen, sparen ist bei dem Hobby fehl am Platz 🔧🍺
Alt 22.09.2019, 12:09
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Du brauchst dazu lediglich eine Micrometeruhr und den Propeller abnehmen. Dann messen. 1/10 ist schon viel und nach meiner Erfahrung und deiner Schilderung ist die Welle sicherlich krumm. Eine Welle zu richten kostet professionell gemacht mehr wie neu. Ist zudem nicht einfach.
Du kannst beim Boot nie davon ausgehen, das es ganz bleibt. Vollkasko ist das mindeste was du dir nächste Saison zulegen solltest. Wobei die dich innig ins Herz schließen werden, wenn du jedes Jahr einen Schaden meldest. Und Selbstbehalt gibts normalerweise auch.
Uns ist das auch schon passiert, wenn man schnell fährt geht auch was kaputt, ist leider so.
Grüsse Don
Alt 22.09.2019, 13:35
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Hatten auch schon Kontakt mit Treibholz.
Zum Glück nen Kuststoffprop gefahren.
Krumme Welle würd ich nicht reparieren lassen, ne neue rein und gut.
Alt 23.09.2019, 19:37
Werde in Kürze die Welle mittels Messuhr vermessen dann folgt näheres. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Alt 23.09.2019, 20:19
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Wenn man sich bei betrachten des Videos auf die Welle konzentriert, dann sieht man eigentlich das sie krumm ist.
Gruß Stefan
Alt 23.09.2019, 20:56
Benutzerbild von Exhauster
Da brauchst Du nichts mehr messen.
Die Welle hat ordentlich was abbekommen.
Gruß Karsten
Alt 24.09.2019, 10:44
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Sieht nicht so gut aus... Aber das sollte man schon wieder hinkriegen.
Deswegen schrecke ich ein wenig vor Stahl/ Edelstahlpropellern zurück. Da ist diese Gefahr wohl größer.
Grüße, Christian...
Alt 24.09.2019, 10:45
...wenn man die Wahl hat, meine ich...
Grüße, Christian...
Alt 24.09.2019, 17:43
So Leute, Messuhr ist heute gekommen und ich hab gemessen. Die Ergebnisse dürft ihr gerne analysieren. Mein Fazit lautet: Shit...
Hab zwei Videos erstellt. Eines hinten an der Welle, das andere vorne.
https://youtu.be/NEIgSUBYPc0
https://youtu.be/WYGCgtwv7RQ
Matze
Alt 24.09.2019, 17:46
Das ruft nach neuer Welle....
Gruß Stefan
Alt 24.09.2019, 18:30
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Die ist leider hin.
Alt 24.09.2019, 18:42
Ja, richtig...nun gilt es a eine neue bezahlbare Welle zu finden und b jemanden der sie einbaut.
Alt 24.09.2019, 18:43
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Ich hatte dieses Jahr beim herausholen auch den Prop geschreddert. Bei mir waren es aber nur ca. 0,2mm an der Welle - das bei Dir sind ja 1,5mm, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau genommen muss man die Welle ausbauen, an den Enden einspannen und dann mittig messen, aber bei dem Schlag wird das auch nicht viel besser :-/
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 24.09.2019, 18:57
Jepp, und das trotz Aluprop. Das Treibholz war ein Balken...dachte er es ist eine Grundberührung so hat das gescheppert. Nicht gut
Alt 24.09.2019, 19:43
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Ausbauen und richten.Ich habe schon schlimmere Wellen gerichtet, darunter auch XR Wellen die Schaff... Propeller versaut hat.
Alt 24.09.2019, 19:50
Benutzerbild von Heliklaus
Was würde sowas grob geschätzt kosten?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 24.09.2019, 20:02
Boot: Activator 30
Hast ne PN
Alt 25.09.2019, 06:04
Hätte ich nicht gedacht. Schwamm er knapp unter der Wasseroberfläche und du hast ihn nicht gesehen oder hast nur mal "kurz nicht aufgepaßt" und hättest ihn sehen müssen? Das interessiert mich mal, weil bei uns auf der Elbe auch schon mal halbe Bäume herumtreiben und wir da auch in Gleitfahrt vorbei brettern.
Am Rumpf hast du dir aber nichts getan?
Grüße, Christian...
Alt 25.09.2019, 06:24
Der Rumpf ist ok. Sind zur Ereigniszeit gegen die Sonne gefahren und eine leichte Brise ging auch. Entsprechend war das Treibgut nicht zu sehen.
@mik.B ein Preis fürs Richten würde mich auch interessieren.
Bravo 3, Treibholzkontakt flyer-jim Motoren und Antriebstechnik 24 25.04.2025 00:39
Schlag ins Wasser --Unfall beim Kranen ffamilie Allgemeines zum Boot 30 18.06.2008 16:58
Schlag in der Welle; Nebelmaschine CADMAN Technik-Talk 13 20.05.2005 18:53
Schwerer Schlag Peter R. Kein Boot 2 30.01.2003 06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
