Alt 24.09.2019, 08:01
chaysy01 chaysy01 ist offline
Standard Übernachten auf dem Boot
Hallo Zusammen,
ich bin ganz neu und auf der Suche nach Informationen.
Kurz zu mir?! Heiße Angela, bin in wenigen Tagen 34 Jahre jung und gelernte Speditionskauffrau (seit wenigen Tagen nun in der Binnenschifffahrt als Befrachterin).
Mich ziehts einfach aufs Wasser
Das man für das Befahren von gewissen Gewässern einen SBF benötigt, weiß ich inzwischen.
Wie sieht das aber mit der Übernachtung aus?
Kann ich einfach so meinen Anker werfen und z.B. in einer Bucht übernachten?
Bestimmt gibt es da doch Gesetze?
Ich finde nur hierzu leider weder im Internet, noch hier im Forum irgendwelche Bestimmungen.
Könnt ihr mir helfen?
Angela
Alt 24.09.2019, 08:04
37.777 Danke in 22.628 Beiträgen
Hallo Angela.... willkommen im forum
Es gibt einige Befahrensregeln zu beachten... theoretisch kann man vor Anker übernachten....
in einigen Regionen ist dies aber auch wieder Verboten (Pfälzische Altrheinarme) vor Anker zu Übernachten... hier ist nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang das Ankern erlaubt.
da muss man sich je nach Gebiet gesondert informieren....
wenn du das Gebiet bekannt gibst können dir sicher Insider der Region Tipps geben.
Alt 24.09.2019, 08:13
Hey Billi,
danke für deine Antwort.
Theoretisch habe ich vor ab und an in den Urlauben ein fach so drauf los zu fahren.
Es scheint allerdings, dass ich planen muss
Kann man das denn nirgendwo nachschlagen?
Angela
Alt 24.09.2019, 08:17
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Am einfachsten ist es, Du machst den SBF Binnen, da wird Dir garantiert viel drüber erzählt werden.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 24.09.2019, 08:22
Zitat von chaysy01 Beitrag anzeigen
Hey Billi,
Angela
also ich fahr auch immer mit dem Boot in Urlaub und übernachte dann halt in den Marinas/Vereinen die auf der Strecke liegen... kostet meist nicht viel.. ich hab dieses Jahr zwischen 10 und 20€ pro Nacht bezahlt...
Alt 24.09.2019, 09:11
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Und da gibt es nette Hilfsmittel, für D z.B. das hier http://www.yachtweb.de/hafenliste/flusskarte.php?re=2
Alt 24.09.2019, 09:33
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
so richtig sinnvoll ist das teil aber nicht... da ist zB an der Elbe der Hamburger Yachthafen zwischen Meißen und Dessau gelegen... Ich bin ja keine Geografie-Leuchte, aber daß Hamburg in Sachsen/Sachsen-Anhalt liegt, ist selbst mir dann doch recht neu...
und daß es auf der Müitz nur einen Hafen gibt kann ich auch nicht glauben.
MfG, Frank.
Alt 24.09.2019, 10:02
Benutzerbild von Federball
5.456 Danke in 3.089 Beiträgen
Halo Angela,
...hab jetzt überlesen, wo Dein Revier ist . Ich segle in Berlin, + ankere immer zum Übernachten in einer der vielen Buchten (auch wen sie teilweise nur angedeutet Bucht ist)
Du brauchst eine Ankerlaterne + natürlich einen guten Anker => dazu gibt es 100e Meinungen, welcher nu gut ist - ich habe einen 35 lbs CQR (Original) + einen 12,5 kg Bügel (Clone) mit 10er bzw. 8er Kette für 3,6 to.
Wenns spruchreif wird, frage einfach - auch wenns keine einfache Antwort geben wird
Gruß, Reinhard
Alt 24.09.2019, 10:22
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.811 Danke in 1.183 Beiträgen
Hallo Angela,
Erstmal willkommen im Forum.
Solche Infos, wo du ankern oder anderweitig übernachten kannst, findest du auch in See- und Binnenkarten. In die solltest du sowieso vor jeder Fahrt einen Blick werfen, denn etwas Planung ist schon notwendig. Bei mir am Mittellandkanal darf man überhaupt nicht ankern, dafür gibt es in unregelmäßigen Abständen Liegeplätze für Sportboote.
Ansonsten: Führerschein machen, Boot kaufen (oder chartern) und die Zeit auf dem Wasser genießen.
Henning
Alt 24.09.2019, 15:43
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Hallo Angela,
herzlich willkommen im Forum.
Wie bereits erwähnt wäre es schon wichtig zu wissen wo Du Deine
Urlaube verbringen möchtest. Mehr Deutschland, Holland, Frankreich, Kroatien,...
Die Bestimmungen der einzelnen Länder sind oftmals unterschiedlich und die Reviere haben alle ihre Eigenarten und Vorzüge.
Hier im Forum gibt es "Spezialisten" die sich sehr intensiv in den verschiedenen
Ländern auskennen und Dir bessere Ratschläge dann geben können.
Beste Grüße von
Martin
Alt 24.09.2019, 16:36
45.376 Danke in 16.709 Beiträgen
Ich vermute mal in Deutschland nachdem sie es unter Deutschland gepostet hat.
Hallo Angela,
das ist so was von unterschiedlich.
Hier auf der Donau z.B. darf ich außerhalb des Fahrwassers ankern wenn es nicht explizit verboten ist (Schild Ankerverbot).
In die Altarme darf ich nicht rein.
Alt 24.09.2019, 16:55
Benutzerbild von Schleusenmeister
Schleusenmeister Schleusenmeister ist offline
Boot: Albin 25 AK
1.116 Danke in 239 Beiträgen
Hallo Angela,
willkommen (bald) auf dem Wasser. Deine Frage bezieht sich auf eine der schönsten Dinge am Wasserwandern überhaupt, nämlich das Ankern!
Deutschland wäre natürlich nicht Deutschland, wenn es das Ankern nicht geregelt hätte.
Das Ankern ist auf den Binnenschifffahrtsstraßen prinzipiell nicht gestattet auf Schifffahrtskanälen oder Schleusenkanälen, unter Brücken und Freileitungen, in Fahrwasserengen (z. B. in Begegnungsverboten), vor Hafen- und Gewässerein- und -ausfahrten, in Wendestellen, in Schleusenbereichen, innerhalb einer Fährstrecke oder vor Anlegestellen und Liegestellen, die andere Fahrzeuge nutzen könnten; außerdem auf Strecken, für die ein allgemeines Ankerverbot besteht (s. u.). Du musst Deinen Ankerplatz so wählen, dass Du die durchgehende Schifffahrt oder andere Fahrzeuge nicht behinderst oder gefährdest.
Dort, wo es durch Schifffahrtszeichen verboten ist, darf auch nicht geankert werden. Wenn Du Deinen SBF Binnen machen möchtest, wirst Du Dich damit eingehender befassen dürfen Nachlesen kannst Du es im Kleinen hier: https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...l-07-node.html
Weiterhin könnte es sein, dass auf der Wasserstraße, die Du befährst, ein allgemeines Stillliege- oder Ankerverbot besteht. Darüber informieren Dich entweder vor Ort aufgestellte Tafelzeichen oder aber die zusätzlichen Bestimmungen, die für bestimmte Wasserstraßen festgelegt wurden. Diese kannst, solltest und müsstest Du vor der Fahrt hier nachlesen: https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...Teil-node.html
Willkommen in Deutschland, für die Donau, die Mosel und den Rhein gibt's nochmal gesonderte Verkehrsordnungen, die sich aber ähneln.
Ähnlich ist es auf den Seeschifffahrtsstraßen. Generell darf dort nicht im Fahrwasser geankert werden, abgesehen von den Reeden. Außerhalb des Fahrwassers ist das Ankern verboten in Engstellen und schwer einsehbaren Biegungen, im Umkreis von 300 m von Wracks, Hindernissen, Dükern etc.; unter bestimmten Bedingungen unter Freilitungen, in weniger als 100 m Distanz zu Sperrwerken, vor Hafen- und Schleuseneinfahrten, in Fährstrecken sowie unter Brücken. Auch das kannst Du nachlesen, und zwar hier: https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...2/32-node.html
Dort findest Du auch zusätzliche Beschränkungen für die verschiedenen Seeschifffahrtsstraßen.
Das klingt jetzt fast so, als wäre das Ankern in Deutschland im Prinzip nirgends erlaubt - dieser Schein trügt aber Hat man erst einmal eine Ankerstelle gefunden, spricht nichts dagegen, dort auch die Nacht zu verbringen.
Also, viel Spaß beim Erlangen des oder der Sportbootführerscheine und danach beim Suchen schöner Ankerstellen
Kollegiale Grüße, Sascha
Alt 24.09.2019, 18:06
....sorry - hatte ich nicht gesehen
Beste Grüße von
Martin
Alt 24.09.2019, 20:12
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR mit 90 PS Suzi
785 Danke in 327 Beiträgen
Hallo Angela, willkommen in der Gemeinde!
Vieles ist zu deiner Frage schon gesagt worden. Um dir helfen zu können, wären ein paar mehr Infos sinnvoll.
Welches Boot willst du bewegen, hast du eins oder willst du mieten? In welchem Revier willst du dich bewegen? Hast du nen Schein?
Grundsätzlich stimme ich denen zu, die dir zum Erwerb mindestens des SBF Binnen raten. Und ebenso grundsätzlich ist mein Rat, dich immer vorab in geeignetem Kartenmaterial bzw. Revierinformationen über deinen geplanten Törn zu informieren - oder ihn anhand dessen überhaupt erst zu planen.
Hier gibt es viele, die über ergänzende Informationen und Erfahrungen verfügen, die sie gern mit anderen teilen.
Ich persönlich habe Kartenmaterial von NV. Außerdem habe ich ein Abo bei ELWIS, wo ich mich über die Lage in meinen Revieren auf dem Laufenden halte. Bei Fragen fragen.
Einen guten Start ins Wassersportleben wünscht die Tuppernavy
Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 24.09.2019, 20:23
Zitat von Tuppernavy Beitrag anzeigen
Hast du nen Schein?
So wie es aussieht hat sie keinen Schein....
Alt 24.09.2019, 21:03
Ja, so siehts aus. Aber weiß man es? Schadet aber sicher nicht, immer mal wieder subtil darauf hinzuweisen, dass es gut ist, einen zu haben,
findet die Tuppernavy.
Gruß Torsten
Alt 01.10.2019, 16:39
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
1.232 Danke in 545 Beiträgen
War dann wohl doch nicht so wichtig?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 01.10.2019, 17:35
...pssst - leise - vielleicht schläft sie noch.
Beste Grüße von
Martin
Alt 04.10.2019, 21:13
Schon Winterschlaf?
Alt 05.10.2019, 13:49
.....nee, unterwegs um 1 Boot zu kaufen.....
Grüße, Reinhard (letzte Nacht inner dänischen Bucht geankert )
Alt 05.10.2019, 20:29
User 58396
hallo angela, mach nichts halbes wenn schon führerschein dann alle, sfb binnen und see und wenn s geht funkzeugniss dazu, irgend wann wenn du auf dem wasser bleibst brauchts du es und leichter wirds in der zukunft nicht, preiswerter auch nicht- also hinsetzen und lernen- viele fragen sind dann schon beantwortet.
grüße
gerrit
Alt 06.06.2024, 14:32
Krabbelstier Krabbelstier ist offline
Standard Ich hänge mich daran
Translator
schade erstmal, dass man sich ohne zu verabschieden, sich hier nicht mehr meldet, das bietet eigentlich der normale Anstand, es könnte auch vielerlei Ursachen haben, die wir nicht kennen !?
Zu mir, ich bin der Stefan und bin 57 Jahre, und nicht mehr berufstätig und würde mir gerne den Traum des Bootsfahrens noch erfüllen.
Ich bin nicht Ortsgebunden und unabhängig, besitze zwar ein Haus, was aber für mich eigentlich zu Groß, und nicht meinem Wünschen entspricht "Erbschaft".
Müsste es aber auch nicht verkaufen, da das nötige Kleingeld vorhanden wäre, um mir ein Wohnboot/Schiff zu leisten, aber ein Verkauf wäre auch noch ne Option.
Binnen und See Führerschein müsste ich zwar noch machen, sehe aber da kein Problem.
Hab zwar schon viel gelesen, aber wie die Dame schon sagte, sind für mich paar Fragen wichtig, um diesen Traum mir zu erfüllen bzw. es überhaupt angreifen zu wollen.
Das würde bedeuten, dass ich sporadisch mit dem Kutter nach Deutschland über France reisen würde, je nach Lust und Laune.
Meine Hauptregion würde ich gerne ins Mittelmeer "Kroatien" verlegen und je nach Jahreszeit und Wetterlage mehr südlich oder nördlich tuckern.
Ich bin kein großer Freund von Turi Hochburgen und mir wäre die Ruhe und Einsamkeit lieber, wo man z.b. Frei ankern und übernachten könnte und nicht gleich einer kommt, und sagt, du darfst das oder das nicht.
Natürlich ab und an ne Hafenkneipe besuchen oder soziale Kontakte knüpfen & pflegen sind natürlich drin.
Vielleicht habt ihr paar Tipps & Anregungen, die ich gerne entgegennehme
Grüße Stefan
PS: Admin/Mods
Wenn hier unpassend, bitte gerne verschrieben
Alt 06.06.2024, 14:43
60.823 Danke in 10.013 Beiträgen
Moin Stefan und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 06.06.2024, 17:08
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.057 Danke in 2.427 Beiträgen
Hallo Stefan,
willkommen,
wo bist Du denn zu Hause?
da beißt sich die Katze irgendwie in den Schwanz, denn zwischen den Fahrgebieten sind doch ganz erhebliche Distanzen. Ein Wohnboot ist zu groß um es eben mal hierhin und dahin zu transportieren um in einem anderen Fahrgebiet zu sein; auf eigenem Kiel dauert das. Und ein trailerbares mit dem man eher flexibel ist, ist zu klein zum "richtig wohnen".
Bist Du schon mal mitgefahren oder hast eines gemietet?
Markus
Alt 07.06.2024, 10:56
Moin Stefan,
nu mal langsam mit den jungen Pferden!
Eine "gewohnte" Größe an Booten, auch zum dauerhaften Bewohnen,
ist 15 m. Alles darüber macht Probleme bei der Liegeplatzsuche.
Wenn du die französischen Kanäle befahren willst, spielt auch ein
möglichst geringer Tiefgang und eine max. Höhe von 3,40 eine
maßgebliche Rolle.
Wie du auf dem Wasserweg nach Kroatien kommst weißt du?
Ein Tender/Beiboot/Jet bekommt mal locker auch auf 15 m verladen.
Ohne Sportbootführerschein Binnen/See darfst du ein Sportboot bis
20 m fahren, wenn du der Rudergänger bist und ein SBF-Inhaber
an Bord ist und ein Auge auf dich hat.
Klaus, der mehr praktisch denken würde
Gardasee übernachten auf dem Boot Schnute Mittelmeer und seine Reviere 4 04.12.2015 19:56
Übernachten (Konobas/Marinas) auf dem Boot Cyberrat Mittelmeer und seine Reviere 57 03.07.2015 17:29
Frage an Kroatienfahrer die auf dem Boot übernachten. Huewul Mittelmeer und seine Reviere 23 01.07.2015 06:21
Gardasee -übernachten auf dem Boot BayUS Mittelmeer und seine Reviere 21 21.02.2013 10:36
Übernachten auf dem Boot - Welcher Bootstyp alex_e Allgemeines zum Boot 30 09.06.2009 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
