Alt 23.09.2019, 10:59
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Standard Teplostar 14 TS Heizung mag nicht mehr
Hallo liebes BF,
pünktlich zum schlechten Wetter mag die Heizung nicht mehr.
Heizung läßt sich starten und schaltetet dann mit der Fehlermeldung "keine weiteren Startversuche" wieder ab.
Folgendes wurde getauscht
Lüftermotor der Heizung
Glühkerze
Dieselförderpumpe
An der Glühkerze bildet sich ein silberfarbener Belag.
Fällt jemanden hier noch was ein?
Danke für jeden Rat bereits jetzt.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 23.09.2019, 16:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
die Prüfpunkte zum nicht Starten, lt. Bedienungsanleitung bereits gecheckt ?
D.h. Glühkerze und Dieseleintritt (Sieb) im Brenner vorsichtig reinigen.
M.f.G.
harry
Alt 23.09.2019, 16:15
Glühkerze wurde getauscht.
Wo sitzt der Sieb?
Alt 23.09.2019, 18:36
Moin moin Hartwig,
wo ? sollte in der Anleitung stehen, kenne dein Gerät leider nicht näher, so jedenfalls habe ich es in der ONLINE Anleitung lesen können, das es ein Sieb im Brenner gibt.
M.f.G.
harry
Alt 23.09.2019, 19:18
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
12 oder 24 Volt ?
Glühkerze ? 12 oder 24 ?
Kraftstoffpumpe , gleiche Frage.....
Gruß Bergi :
Alt 23.09.2019, 19:22
Alles in 24V und Originalteile vom Hersteller.
Alt 25.09.2019, 06:59
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen das Sieb sitzt in der Gluekerzen oeffnung.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 25.09.2019, 13:46
Habe jetzt die Heizung noch mal zerlegt. Glühkerze noch mal durch eine Neue ersetzt. Siebartiges Gebilde in der Brennkammer gereinigt.
Heizung läuft an und "beschleunigt" bis zu einem gewissen Punkt. Dabei wird aber die Dieselpumpe nur bedingt schneller. Das "Stakato" fehlt. Dieselpumpe ersetzt. Ergebnis = 0.
Hab jetzt ne neue Heizung bestellt.
Fals jemand noch was Sinnvolles einfällt: Her damit.
Alt 11.10.2019, 19:03
Fehler gefunden. Ein Stück Schlauch in der Zuleitung war innen (von ausen nicht erkennbar) zusammen gezogen. D.h. die Heizun bekam Diesel aber nicht in ausreichender Menge. Die Zuleitung zur Heizung war zwar gefüllt aber die Pumpe schafte nicht genügend Diesel an zu saugen.
Die ewige Frage: Heizung. Webasto insten oder Teplostar neu? 7seas Technik-Talk 3 11.09.2018 16:36
Truma - Heizung mag nicht. Libertad Technik-Talk 22 02.06.2016 14:35
Suche alternative Lichterhalterung - ich mag den ollen Holzmast nicht mehr Zzindbad Allgemeines zum Boot 0 19.08.2011 12:41
Ich mag folgendes an Mobo nicht mehr harry64646 Allgemeines zum Boot 87 02.10.2007 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
