Alt 19.09.2019, 18:49
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Standard Betriebstemperatur Suzuki DF 150/175
Servus,
bin heute auf etwas gestossen...
Mein Suzuki hat im Leerlauf 53°C Betriebstemperatur...bei 2950U/min 56°C.
Warum laufen die Motoren so kalt?
Lg
Robert
Alt 19.09.2019, 19:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
......weil bei höherer Betriebs Temperatur das Salz im Wasser kristallisiert und somit eine Verstopfung im Kühlkreislauf möglich wäre.
M.f.G.
harry
Alt 19.09.2019, 19:44
o.k....gutes Argument!
Mein E-tec war heisser unterwegs...Hatte aber auch ein Kühlsystem mit richtig schmackes!!
Danke
Lg
Robert
Alt 19.09.2019, 20:09
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Kühlwasser oder am Kraftkopf gemessen?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 19.09.2019, 21:13
skibo skibo ist gerade online
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Zitat von Robert29566 Beitrag anzeigen
Servus,
Lg
Robert
2950 ist keine Leerlaufdrehzahl.
Der Motor läüft auch nicht kalt. Gib Stoff und alles ist im grünen Bereich.
Schöne Grüße an den August
Alt 20.09.2019, 15:54
Servus,
hatte ich ja auch nicht geschrieben:
53° C im Leerlauf
56° C bei 2950U/min...danach kommt der Begrenzer( im ausgekuppelten Zustand )
Robert
Alt 20.09.2019, 19:45
Wie soll der Warm werden ohne Belastung? Der pumpt ja nur etwas Wasser ohne Schraube.
Gruß Oliver
Alt 22.09.2019, 15:12
Servus,
dann halt so....
6050 U/min bei 87 km/h... und 56° Kühlwassertemperatur am Kopf oben gemessen
Auch bei Belastung passiert da nicht wirklich was....
Leider
Lg
Robert
Alt 22.09.2019, 15:30
Thermostat macht zwischen 58-62°C auf, wohl Wassertemperatur.
Der Kopf müsste wärmer sein, Alarm gibt es bei 120°C.
Evt mal ausbauen und im Wasserbad prüfen?
Gruß Oliver
Alt 22.09.2019, 19:36
Benutzerbild von Teska
Teska Teska ist offline
Boot: Axopar 25 Crosstop
37 Danke in 31 Beiträgen
Ist bei mir genau dasselbe. Kurz nach dem Anlassen um 53 Grad, bei Gleitfahrt auch nach zwei Stunden und großer Hitze nicht über 57 Grad. Hat mich anfangs auch gewundert, ist aber anscheinend so von Suzuki gewollt. Ich habe den DF 150.
Alt 22.09.2019, 20:40
Jepp,
soeben vom " meinen Händler des Vertrauens " Nachricht bekommen...
Zylindertemperatur/ Kopf 48-58°C ( Suzuki Vorgabe ) DF 150AP/175AP/200A / 200AP
Zylindertemperatur/ Kopf ( Vorgabe ) 55°C-65°C DF 150T /175 T
Lg
Robert
Alt 23.09.2019, 07:19
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Weder ein Suzuki-Problem, noch ein tatsächliches. Muss bei allen Einkreiskühlern so sein, die Antwort hat Lombardini schon gegeben...
BoN
Die 65° sind an der Grenze, führen jedoch zu besseren Abgas und geringerem Verbrauch.
Volvo Penta AQ 175 A 6 Zylinder 175 PS luisewalter Motoren und Antriebstechnik 0 03.05.2013 16:29
Suzuki Edelstahlpropeller für DF 150-175 corse84 Motoren und Antriebstechnik 2 19.03.2012 17:58
Welche Betriebstemperatur ist normal ? Glastron_Genießer Motoren und Antriebstechnik 7 18.06.2009 08:16
betriebstemperatur Alpha one Z Antrieb triton Motoren und Antriebstechnik 9 11.08.2006 15:51
Betriebstemperatur Mercury-AB, 2-Takter, V6, 150PS??? wakie65 Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2003 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
