Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 81 von 81
Alt 18.03.2011, 19:36
Boot: Mal dies mal das
Da bei mir auch ein Ölwechsel bevor steht, kaufe ich für meinen 5,7 V8 Bj. 94 am besten 20W40. Oder haben ich hier was falsch verstanden? Finde meine Bedienungsanleitung nicht mehr
Ich brauche auch Ölfilter und Keilriemen, rufe Dich (Cyrus) dazu nächste Woche mal an. Reicht Dir die Motor Nummer?
OT
Meinen Benzinfilter haben ich vor ca. 100Std. (1 Jahr) getauscht. Meint Ihr den soll ich auch wieder tauschen?
Gruß Carsten
Alt 18.03.2011, 20:17
Hallo kaptainkoch,
mit 20W40 bist du auf der sicheren Seite, dünneres Öl würde ich auf keinen Fall in einen alten Ami schütten
  #53
Alt 19.03.2011, 05:47
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Für mich ist weiterhin unklar, warum der Bootsmotor Öl für kalte Temperaturen brauchen soll. Wer fährt schon bei Minustemperaturen?
Alt 19.03.2011, 06:15
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
weil das öl nur in einem bestimmten temperaturbereich bei einem bestimmten lagerspiel optimal schmiert. bei einem öl mit hoher anfangsviskosität mußt du länger vorsichtig warmfahren und der verschleiß bei niedrigen temp. ist deutlich größer als bei einem dünnflüssigeren.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 19.03.2011, 07:27
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
OT
Benzinfilter haben wir nach 5 Jahren einmal getauscht. Schauten aus wie neu. Wir hatten aber auch Vorfilter. Ich denke, daß die heutigen Treubstoff-Qualitäten und dessen Lagerungen ziemlich hochwertig sind, sodaß keine Verstopfungen infolge Fremd-Partikel stattfinden können. Außer du tankst aus einem 30 Jahre alten Rostcontainer
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 19.03.2011, 07:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn die Spritfilter auch Wasser abscheiden gehören diese jährlich gewechselt.
Bei 7 Euro ist das auch kein großes Ärgernis.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #57
Alt 19.03.2011, 07:35
Stimmt. Deswegen sollte man auch Vorfilter mit transparentem Schauglas installieren, damit man die lieben kleinen Wasserlinsen sehen kann.
Alt 17.06.2011, 08:58
Benutzerbild von berliner.ruepel
berliner.ruepel berliner.ruepel ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
10 Danke in 5 Beiträgen
Da ich ja den neuen Motr mit SAE 30 eingefahren habe und immer nur dieses verwendete, bleib ich wohl besser bei dem Zeug.
Das Öl ist auch nicht teuer aber unbequem: SAE 15W-40 von LM gibt es im Baumarkt für 13,99 € / 5 Liter und dort kann ich das alte Öl auch weider abgeben.
SAE 30 muss ich wieder suchen......
Ich habe ebenfalls den DV 20 und fahre mit SAE 30 .
http://www.motor-oel-guenstig.de/
Allerdings hat mir BUKH BREMEN auch empfohlen 10 W 40 zu fahren.
Gruss Eddy
Alt 19.09.2019, 22:36
Kali66 Kali66 ist offline
Standard Das richtige ÖL
Hallo Zusammen,
hab mir diesen Beitrag durchgelesen, allerdings weiß ich jetzt immer noch nicht zu welchem Öl ich greifen soll. Leider neigt sich die Boot Saison langsam dem Ende zu, was mich heute schon leicht depressiv macht.
Jetzt steht vor dem Einwintern noch ein Ölwechsel an. Auf meinem Motorblock steht:
SAE 40
SAE 30
SAE 20
bedeutet das, dass ich mir eins davon aussuchen kann?
Würde die nächste Saison gerne noch mit meiner alten Reinell aus dem Jahr 1975 ein paar schöne Stunden auf dem Wasser verbringen, deshalb will ich nichts falsch machen.
Hier noch ein paar Angaben aus dem Fahrzeugschein:
Reinell: 190
Baujahr: 1975
Motor: Mercruiser
Nennleistung: 121,40 KW
Beim Motor bin ich mir allerdings nicht sicher ob auch drin steckt was drauf steht. Hab mal ein Foto davon gemacht. Vielleicht hat das ja schon mal jemand von euch gesehen und kann mir weiterhelfen.
Name:	Bildschirmfoto 2019-09-19 um 20.53.49.jpg
Hits:	109
Größe:	67,1 KB
ID:	856265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2019-09-19 um 20.53.19.jpg
Hits:	118
Größe:	75,8 KB
ID:	856266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2019-09-19 um 20.53.05.jpg
Hits:	102
Größe:	107,2 KB
Alt 20.09.2019, 06:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
unterschiedliche Viskositäten (....dicke des Öl's) deswegen, weil der Motor bei unterschiedlichem Klima, in der Kälte ca. 5°C oder tiefer z.B. SAE 20 (dünner) Bedarf......in der Karibik dann das dickere Öl (SAE40) benötigt, um ausreichend zu schmieren.
Zur heutigen Zeit, wo die Ölqualität gestiegen ist, würde mbMn auch ein Marken öl SAE 15W40 funktionieren.....auf Öldruck achten.... im Standgas bei Betriebswarmen Motor, nicht unter 0,5 Bar und bei voller Drehtahl nicht unter 4 Bar.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (20.09.2019 um 06:30 Uhr)
Alt 20.09.2019, 06:28
ich würde da 20 W 40 rein schütten, damit machst du nichts verkehrt
Alt 20.09.2019, 06:36
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
20iger oder 40iger Öl würde ich persönlich nicht kaufen. 30iger ja, oder 15W40, 25W40 oder 20W50. Du kannst dir was aussuchen.
Alt 20.09.2019, 06:55
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
jetzt gebt mir doch mal einen Tipp welches das beste Öl für einen über 30 Jahre alten Perkins 4.108 Motor ist. Ich bekomme von 10 Leuten bisher immer auch 10 verschiedene Antworten.
Der Motor läuft seit Jahren mit diesem Öl:
- FF TSX 10W-40 Motoröl
- Markenprodukt Mannol
- Teilsynthetisches Universal-Motorenöl
- geeignet für Benzin- und Dieselmotoren
- Entspricht folgenden Freigaben / Spezifikationen / Produkten:
- API SL/CF, MB 229.1, VW 501.00, VW 505.00
Sicher nicht das optimale, aber er läuft damit bisher gut.
Macht mir doch mal einen Vorschlag welches ein besseres Öl wäre, gerne mit einem Link zum Produkt.
Im Voraus vielen dank dafür.
Gruß Ralf
Alt 20.09.2019, 08:51
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich hab nen Motorboot, Benziner Bj. 76, Mercruiser.
und nen Segler, Diesel, Bj. 82, Volvo.
Und kipp normal 20W40 Bauernöl rein. Jetzt gerade hab ich ein 20W60 reingekippt (bin i billig drangekommen).
Auf dem Mobo ist ja ne Öldruckanzeige. Leute da spielt sich gar nix ab. Die zeigt immer dasselbe an. Das Beste waren doch die alten Benzen mit der Öldruckanzeige. Was für ein sinnloses Instrument. Stand immer auf 1 im Leerlauf und auf 3 am Anschlag ab etwas mehr Drehzahl.
Einmal hab ich 0W30 in´s Motorboot reingekippt (weil das war ganz umsonst und die 30 passt ja). Das ging auch einwandfrei--allerdings hat der Motor da ein bisschen in die Bilge zu ölen angefangen. dat wat wohl zu dünn für die alten Gummis.
In der Oldtimerszene (hier speziell bei Engländern und Italienern) kippen die sogar SAE 60 Einbereichsöl rein um den Ölverbrauch bei längeren Nächten zu reduzieren
Also Fazit: 20W40 passt doch für das "Klima" in denen wir die Motoren fahren (unter 0° geht´s ja eh net) immer.
Oder 10W40 oder.... halt alles unter oder gleich 30 vor dem W und über oder gleich 30 nach dem W
Nach den Normen und Zulassungen zu schielen ist doch sinnlos, ist doch eh alles über dem was der Motorenhersteller mal verlangt hat. Ausser man hat flammneue MTU oder CAT oder sonstwas Motoren.
Geändert von Fraenkie (20.09.2019 um 09:01 Uhr)
Alt 20.09.2019, 09:09
Benutzerbild von lukkiundbille
lukkiundbille lukkiundbille ist offline
Boot: umgebautes Rettungsboot aus den 50'ern
Rufzeichen oder MMSI: DB4965
233 Danke in 62 Beiträgen
Ich weiß zwar nicht, wie oft Ihr einen Ölwechsel macht, aber warum wegen ein paar Euronen etwas anderes nehmen?
"Never change a winning Team"
Also nimm das "alte" (bisherige) Öl und alles bleibt gut.
Viel Spaß auch in der nächsten Saison.
Viele Grüße von der Küste
Klaus
Benutzerbild von tsvmarc
tsvmarc tsvmarc ist offline
Boot: Cytra 31 Skipper SG
39 Danke in 24 Beiträgen
Nunja,
hab meinen Kahn ja erst seit 4 Wochen und es sind 2 DAF DT 615 M Gußdiesel verbaut. Hab 2 Kanister Öl gefunden mit unterschiedlichen Viskositäten. Der eine ist ein 15W40 und der andere ein 10W40. Eigentlich kommt da ja ein SAE 30 Motoröl rein. Werden auch ab jetzt das 30 er einfüllen. Mal schauen........
Alt 20.09.2019, 09:48
Libertad Libertad ist offline
13.922 Danke in 6.500 Beiträgen
Mein DAF lebte beim Vorbesitzer mit 10W40, ich gönne ihm ein gutes und preiswertes 15W40. Bisher keine Beschwerden vom Motor
30iger Einbereichsöl ist ja mittlerweile nicht mehr so gängig, und das Rasenmäheröl gleicher Viskosität ist auf luftgekühlte Kleinmotore abgestimmt und dazu recht teuer.
Alt 20.09.2019, 10:10
Das 30er (Rasenmähe)röl Einbereichsöl ist doch ein Überbleibsel einer längst vergangenen Zeit. Klar ist das teuer, kauft doch kaum einer.
Steht auf meinem Rasenmäher von 1989 auch drauf.
Sowas hab ich noch nie eingefüllt. Netmal drüber nachgedacht warum der mit 20W40 net auch laufen sollte.
Tut er ja auch
Alt 20.09.2019, 11:04
Mein Rasenmäher bekommt das was übrigbleibt.
Irgend ein Öl von Auto, Boot, Motorrad ist immer in kleinen Mengen über.
Obs dem Motor schadet? Weis ich noch nicht, der läuft erst seit 34 Jahren
  #70
Alt 20.09.2019, 12:10
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.427 Danke in 2.167 Beiträgen
Moin moin,
mein Uralt-Diesel (Bj. 1973) möchte auch SAE 30 Einbereichsöl - hat er beim Vorbesitzer immer gekriegt, bekommt er bei mir auch.
Günstig gibt's das z.B. hier https://www.ravenol-shop.de/motoroel...er=1113300-005
lg, justme, der auch mal wieder die herbstliche Bestellung von 5l tätigen muß...
Alt 20.09.2019, 13:13
Du machst dir Sorgen die es gar nicht gibt. Nimm das Teilsynthetische Öl was für Ferrari, Lambo und Co. freigegeben ist.
  #72
Alt 20.09.2019, 21:51
so alte Motoren sind eh nicht wählerisch was das Öl angeht, Mannol ist preiswerte Massenware, wenn du mal was besseres versuchen möchtest versuche es mal mit Motul Motor Öl, aber einen fühlbaren Unterschied wirst du nicht feststellen, das meiste ich eh eine Glaubensfrage
  #73
Alt 20.09.2019, 23:40
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
922 Danke in 300 Beiträgen
Oha, das wird ja religiös hier..
Yanmar empfiehlt 15 W 40 mineralisch, und das nehme ich auch seit Jahren erfolgreich, von LiquiMoly. ( Für den LH4)
Warum herumprobieren?
Schöne Grüße
Dieter
  #74
Alt 21.09.2019, 06:06
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Ich kippe überall 15W40 rein, Boote, Motorrad, Auto, Generator. Billiges Massenöl, reicht für meine LowTech-Maschinen
Alt 21.09.2019, 06:50
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
das ist eine sehr gewagte Aussage, die man so nicht pauschal bzw. allgemeingültig abgeben sollte... , versteht wohl nicht jeder, was damit gesagt werden soll.
...und Motul ist zwar gut, aber eben auch nur hochpreisige Massenware...
Gruß Dete
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
