Alt 19.09.2019, 14:56
Benutzerbild von Segelmatt
3.572 Danke in 1.520 Beiträgen
Standard Volvo Penta D6 einwintern
Hallo Gemeinde,
jeder kennt ja das Prozedere, Frostschutzmittel in den Wasserfilter einlaufen zu lassen und das (natürlich bei laufendem, warmen Motor) solange zu tune, bis der Motor bzw. der (Seewasser-)Kühlkreislauf komplett durchgespült und mit dem Frostschutzmittel gefüllt ist. Soweit, so gut.
Nun hat der D6 drei Schrauben, an denen man Kühlwasser aus dem Seewasserkreislauf ablaufen lassen kann. Die Betriebsanleitung empfiehlt darüber hinaus keine Spülung.
Wenn man jetzt beim oder kurz nach dem Kranen das Kühlwasserventil schließt, reicht das dann wirklich aus? Wäre da nicht noch Wasser im Antrieb, welches potenziell gefrieren und damit Schäden verursachen könnte?
Hat das schon mal jemand bei einem D6 gemacht?
Danke & Grüße
Matthias.
Alt 19.09.2019, 15:44
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.247 Danke in 2.094 Beiträgen
Moin moin,
welche Version der Anleitung hast Du denn da (bzw. welchen Motor)? Die Standard-Anleitung für D4/D6 sagt ab Seite 92 unter der Rubrik "Seewasseranlage, Reinigung und Schutz" sehr wohl, daß man den Motor im Winter mit der klassischen Methode 'Spülen des Seewasserkreislaufs mit Frostschutzgemisch' behandeln soll - intelligenterweise fehlt der Schritt allerdings in der Aufzählung der Arbeiten im Kapitel 'Konservierung'. Dort findet sich nur bei 'Aus dem Lager holen' dann der Schritt 'Frostschutzgemisch ablassen'...
lg, justme
Alt 20.09.2019, 01:03
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Bei meinem AD41 mit 290 DP Antrieb reicht es aus die Entwässerungsschrauben raus zu drehen über den Winter. Da ist bisher nichts passiert !
Die Vorgehensweise steht auch bei mir so in der Anleitung.
Ein Ventil würde ich über den Winter offen lassen. Und wichtig den Ladeluftkühler nicht vergessen, leer laufen zu lassen und die Schrauben erst im Frühjahr vor dem Kranen wieder rein Schrauben.
Gruß Robert
Alt 20.09.2019, 07:54
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.620 Danke in 4.326 Beiträgen
Gruß Robert
Könntest du mir bitte mal die Seite kopieren......
Das wäre für mein neues Boot wichtig.
Gruß Bergi :
Alt 20.09.2019, 08:00
Moin moin,
D6 370, BJ 2019, aktuelle Anleitung.
Matthias.
Hits:	496
Größe:	85,1 KB
Alt 20.09.2019, 11:02
Moin moin,
Matthias.
ich vermute mal, Du hast das Manual 47707446 für D4/D6 mit EVC E-3? Das scheint das erste zu sein, bei dem das Kapitel 'Seewasseranlage, Reinigung und Schutz' tatsächlich nicht mehr enthalten ist, auch das Manual 47702703 für D4/D6 mit EVC E-2 beschreibt noch die klassische Variante - und ganz ehrlich, ich würde die auch mit einem EVC E3-Motor genau so weiterhin machen. Gerade bei dem komplexen Kühlsystem VP-Motoren würd ich mich niemals darauf verlassen, daß über die Ablaßhähne tatsächlich das gesamte Wasser aus allen Schläuchen, Kühlern, Rohren und sonstigem entfernt ist... dann doch lieber einmal 25 Liter Gemisch durchlaufen lassen. Ist ja schließlich keine Einkreiskühlung, wo man den Motor erst noch warmlaufen lassen muß...
lg, justme
Alt 21.09.2019, 01:18
Ich habe Jahre lang immer mit Frostschutz gespült bis ich auf die Variante mit dem Ablassen gekommen bin. Und bisher hat Volvo damit recht das es völlig reicht.
Alle wichtigen Motorteile sind damit bei mir Seewasserfrei. Ölkühler, Leitungen und Ladeluftkühler. Ich aber auch einen anderen Motor wie du !
Gruß Robert
Gruß Robert
Alt 24.09.2019, 11:18
Vielen Dank für die Hinweise. Es ist übrigens kein Seeventil verbaut.
Matthias.
Alt 26.10.2019, 20:01
Boot: Astondoa 45
12.277 Danke in 2.400 Beiträgen
Matthias.
Kein Seeventil .
Ich kann es gar nicht glauben, welcher Hersteller, welches Boot?
Das Spülen mit Frostschutz hat ja nicht ausschließlich mit Schutz vor Frostschäden zu tun, der Korrosionsschutz ist auch nicht unwichtig.
Aber Volvo will ja auch Teile verkaufen.
Gruß Frank
Alt 18.11.2019, 08:21
Hier ein kurzes Update: die drei Ablasshähne sind so versteckt verbaut, dass sich zwei von dreien mit normalem Werkzeug nicht lösen lassen. Daher werden wir jetzt doch durchspülen (lassen) müssen.
Matthias.
Alt 19.11.2019, 10:30
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
557 Danke in 248 Beiträgen
Durchspülen mit Frostschutz ist mit Sicherheit die bessere Variante!
Ausserdem auch Korrosionsschutz
Gruss Thomas
Alt 19.11.2019, 14:16
Ich werde auf der Messe mal mit VP reden. Vielleicht gibt es auch ein Spezialwerkzeug. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass die das in die Anleitung schreiben, wenn es irgendwelche Restrisiken gibt.
Matthias.
Alt 21.01.2020, 08:57
Nur um das abzuschließen: tatsächlich rät auch Volvo dazu, den Motor wegen des Korrosionsschutzes mit Frostschutzmittel durchzuspülen. Und das man die Ablassventile kaum erreichen kann, ist bekannt. Wer sich das ausgedacht hat...
Matthias.
Volvo Penta AQ 130 A einwintern DerO Motoren und Antriebstechnik 46 04.12.2016 15:01
Einwintern Volvo Penta 5.0 Gi andreas-ristau Technik-Talk 10 17.10.2015 20:29
Einwintern von Volvo Penta Motoren - best practice Chili Motoren und Antriebstechnik 55 27.08.2014 11:57
Einwintern Volvo Penta AQAD31A Celebrity Motoren und Antriebstechnik 0 21.11.2012 22:54
Volvo Penta AQ 110 Einwintern wehmy Technik-Talk 2 28.10.2011 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
