Vorherige Seite - Ergebnis 7.601 bis 7.625 von 8.069Nächste Seite - Ergebnis 7.651 bis 7.675 von 8.069
Alt 16.09.2019, 15:04
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.710 Danke in 682 Beiträgen
Also.....sieht gut aus ? ....[emoji848]
Es sieht sicher besser als vorher aus, aber der nächste Bruch ist vorprogrammiert.
Mich wundert das der Mechaniker dazu nichts sagt, der könnte das machen und damit noch Geld verdienen.
Folgende Fehler:
-Bild 3 ist ein Riss am Lager neben der Schraube zu erkennen. Oder täuscht das?
-Die Lager sind offenbar repariert und an der Bruchstelle verstärkt. Wenn das Lager diesen Belastungen nicht standhält, wird es an der nächsten Schwachstelle brechen- und die ist genau rechts neben der Verstärkung.
Da es offenbar schweissbar ist hätte ein Flacheisen seitlich hochkant davor deutlich mehr Stabilität gebracht.
Die Welle hat kein Staudrucklager. Folglich geht jede Belastung der Welle direkt auf die Motorlager und Getriebe. Die Möglichkeit ein Staudrucklager anzubringen besteht den Bildern nach und kostet keine Unsummen. Bringt aber sehr viel Ruhe ins Schiff.
Ich vermute das durch die Welle die Schraube kurz in der Luft gedreht hat und dann wieder ins Wasser getaucht ist.... das sind heftige Kräfte die da auftreten und direkt auf das Motorlager an der Getriebeseite wirken, da nichts dazwischen ist, was diese Kräfte aufnimmt.
  #7627
Alt 16.09.2019, 15:09
pachanga27 pachanga27 ist offline
Boot: Hasle Summer Fun 365
315 Danke in 118 Beiträgen
....zur Abwechslung mal ein paar Bilder vom letzten Wochenende am See es war traumhaftes Wetter und ein perfekter Abendhimmel.
IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190916/b4d551efde07d2bbc3cdf5bf6cf53dde.jpg[/IMG]
  #7628
Alt 16.09.2019, 15:15
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
ja war super
Hits:	115
Größe:	55,8 KB
  #7629
Alt 16.09.2019, 16:52
Benutzerbild von Käptn Bob
Käptn Bob Käptn Bob ist gerade online
Boot: Nimbus 320 C, Glastron Carlson CV 18 SS Jet
1.805 Danke in 494 Beiträgen
Zitat von CrewAnjo Beitrag anzeigen
Na das sieht doch gut aus!!!
Und vom Zeitrahmen ging es ja noch - hoffe Geldrahmen auch !
Und zur " Task- Force " ... tut euch mal zusammen .....entweder Kostenübernahme Oder Handleier raus und das Teil tiefer gelegt ;)
Vg
Axel aus Anjos Crew
Hallo Axel,
naja für den Aufwand geht es.
Der Techniker hat 15 Std. Arbeit berechnet und dafür mit Material 700 Ocken kassiert.
Kosten fürs Slippen mit dem Hydrauliktrailer und die Stellböcke inklusive.
Tut aber trotzdem weh im Portemonaie.
Wird wohl nichts zurückkommen vom Verursacher...
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 16.09.2019, 17:01
Folgende Fehler:
Bin erstmal heilfroh, dass wir das Boot wieder benutzen können.
Der Techniker meinte, die Träger seien jetzt stabiler als vorher.
Meinst du, das stimmt nicht?
Ach so, der vermeintliche Riss ist keiner. Das ist eine Faser von einem Kabel, das unter der Mutter befestigt ist. Eine Art Erdung?
Welche Vorteile hätte denn noch so ein Staudrucklager? Motor und Welle laufen auch so recht ruhig und ohne Vibrationen.
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 16.09.2019, 17:02
Welcher Techniker war das jetzt ? Suche auch noch jemanden in dem Umkreis.
  #7632
Alt 16.09.2019, 18:37
CrewAnjo CrewAnjo ist offline
Boot: Princess
42 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von Käptn Bob Beitrag anzeigen
Hallo Axel,
Ok, da kannst glaube ich nicht meckern... hätte 4 stellig gewettet ! Aber so mal eben nur weil einer meint mit seinem Möchtegerngleiter kein Gas wegzunehmen..
Manomann .
  #7633
Alt 16.09.2019, 18:46
Boot: Princess
Hallo Axel,
zuerst einmal freue ich mich über euer reges Interesse an meinem Malheur und die netten Wünsche. Danke dafür.
Der fleissige Techniker hat in der vergangenen Woche alles repariert. Er hat die Welle komplett ausgebaut, die Motorlager geschweisst und dabei mit einer Zusatzlage verstärkt, den Motor neu ausgerichtet und wieder befestigt, dabei sogar noch den Wandler auf der Welle gestrahlt und die Welle mit neuen Dichtungen versehen.
Im konnte das Boot noch am Freitagabend wieder in seinen Heimathafen fahren.
Bei einer Testfahrt am Samstag war dann auch anscheinend alles wieder OK.
Die reparierten Motorlager sehen für mich nun eigentlich ganz solide aus.
Das war jetzt die schnellste Lösung, um den Rest der Saison zu retten.
Der Wellenverursacher scheint übrigens schon öfter aufgefallen zu sein; so hörte ich von einem 10m- Stahlboot, das er mit seinen Wellen ans Ufer gedrückt hat und von einem offenen Motorboot, in das seine Wellen hineingeschwappt sind.
Die Ermittlungen unserer "Task- Force" laufen, es gibt Hinweise auf seinen Heimathafen...
Wenn der " Heimathafen " in Richtung meines Hafens liegt ( Rhein bei Emmerich)
Dann kannst du mich gern mal per p.n. anschreiben;)
  #7634
Alt 16.09.2019, 18:52
Boot: Neptunus 106
Ah liegst Du in Emmerich? Bin im Winter auch da
  #7635
Alt 16.09.2019, 19:41
Standard Rhederlaag
Das mit dem Riss, ok.
Das es besser als vorher ist, glaub ich auch. Das es gut ist glaub ich nicht.
Das Staudrucklager hätte das verhindert. Ebenso schützt es das Getriebe, wenn Du mal was in den Antrieb bekommst. Ein neues Getriebe ist 4 stellig. Das Lager nicht.
Ein guter Monteur ist der grosse Muskelmann am Bootsservice bei Giesbeck. Mein Bekannter lässt da alles machen.....und ist sehr zufrieden. Ich glaub Marten.....
Geändert von Tobaran (17.09.2019 um 07:22 Uhr)
  #7636
Alt 17.09.2019, 07:10
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
506 Danke in 323 Beiträgen
der Mann heißt Maarten Kersten und es ist die "Jachtwerf Rhederlaag" und ich bin bis dato sehr zufrieden und fühle mich dort gut beraten.
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
  #7637
Alt 17.09.2019, 07:13
Boot: Princess
Thorsten
Ach die direkt neben dem WSV Giesbeck ansässig ist ...
  #7638
Alt 17.09.2019, 07:14
Boot: Princess
Ja, aber Sommer wie Winter... !
Vg Axel
  #7639
Alt 17.09.2019, 08:51
Boot: Bayliner 2855
Genau...
  #7640
Alt 17.09.2019, 11:29
wenn du mir schreibst, wo dein Boot liegt und was zu machen ist,
frage ich ihn gerne mal.
Viele Grüsse,
Wolfgang
  #7641
Alt 17.09.2019, 11:33
Danke für die Tipps. Was meinst du, was die Nachrüstung kostet?
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 17.09.2019, 11:36
wir liegen nicht weit von Doesburg am Ijssel- Nebenarm "Zwarte Schaar".
Wo liegst du? De Bijland?
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 17.09.2019, 11:47
Boot: Neptunus 106
Vg Axel
Wir waren das erste Jahr im Sommer in LAthum. Ansonsten liegen wir im Hafen unter der Brücke
  #7644
Alt 17.09.2019, 12:03
Boot: Bayliner 2855
Und, kommt ihr nächsres Jahr wieder?!?
Thorsten
  #7645
Alt 17.09.2019, 12:17
Boot: Neptunus 106
klar
  #7646
Alt 17.09.2019, 12:26
Boot: Bayliner 2855
Ach du... ich hab's befürchtet...
  #7647
Alt 17.09.2019, 12:30
Boot: Neptunus 106
tja was soll ich machen
  #7648
Alt 17.09.2019, 15:00
Boot: Princess
Gehört das zu Rheden? Da am Betonwerk ?
Vg
  #7649
Alt 17.09.2019, 15:02
Boot: Princess
Ist das wo Dorado Beach auch ist oder weiter durch den Arm ... ?!
Ne direkt im Jachthaven Emmerich .
Vg
  #7650
Alt 18.09.2019, 13:52
Boot: Neptunus 106
Vg
Der HAfen unter der Brücke ist in Emmerich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
