Alt 16.09.2019, 13:23
manuel684 manuel684 ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DC2451
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Ersatz Motor Mercruiser GM 5,7l 350 CID Baujahr 1995
An die Motorenspezialisten,
Ist dieser nicht der selbe Motorblock wie auch in den Booten verbaut wurde oder ist dort ausser in den Anbauteilen irgend ein unterschied?
Vielen dank für eure Hilfe schonmal
https://www.raabspeed-imports.com/pr...-v8-87-95.html
Alt 16.09.2019, 20:19
Auf meinem aktuellen Motor ist die nummer 10243880 drauf.
und das habe ich gefunden:
10243880 Small Block V8 1995-1999 350, 4 bolt, crate engines and ZZ4, roller cam, one piece rear seal.
Ist das überhaupt ein Marinemotor??
Ich verzweifel langsam mit den ganzen Motoren
Alt 16.09.2019, 21:20
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Grundsätzlich sind Marine Motoren nach meiner Auffassung keine Auto Motoren, auch wenn auf dem Block GM steht
Auf jeden Fall ist bei einem vernünftigen Marine Motor mit Einkreiskühlung das Kolbenspiel größer als bei einem Auto Motor. Der Motorblock dehnt sich auf Grund von einem 60 bis 70 Grad Thermostat nicht so sehr aus wie bei einem Auto, der Kolben hingegen schon.
Bei Motoren mit Einkreiskühlung würde ich aber auch kein Thermostat mit einer höheren Temperatur verwenden, da Kalk oder Salz sich um so mehr im Motor ablagern.
Problem mit Zündung/Zündspule Crusader 350 CID robboesch Motoren und Antriebstechnik 12 13.07.2019 20:07
Startprobleme Mercruiser V8 350 CID Thunderbolt V vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 82 04.05.2015 17:58
Anlasserfrage 5,7 l 350 cid Mercruiser motor Cencipena Motoren und Antriebstechnik 26 15.08.2013 23:37
Zündkerzen für einen alten Boesch Crusader 350 CID aus den frühen 80er Jahren xenix Motoren und Antriebstechnik 29 14.04.2007 21:02
Drehmoment des Mercr. V8 350 cid mag. ? Igor5566 Motoren und Antriebstechnik 0 07.10.2006 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
