Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 28.04.2019, 12:56
eumelo eumelo ist offline
Boot: Prinscess rievera 286
Standard Mercruiser 4,2 Diesel
Hallo zusammen.Ich möchte mir eine Sea Ray 330 zulegen.Die Motoren sind 4,2L Mercruiser Diesel,hat jemand erfahrung mit den Motoren.Oder mit Boot und den genanten Motoren?
Alt 28.04.2019, 13:09
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
Suchfunktion nutzen!!!
Bin ich schon über mehrere Threads zufällig drüber gestolpert....
Florian
Alt 28.04.2019, 15:42
Okay Danke. Aber genau die 4,2L Diesel 6Zylinder steht hier nicht viel.
Martin
Alt 28.04.2019, 16:08
Benutzerbild von BlueMoon
BlueMoon BlueMoon ist offline
Boot: Formula 31 PC
Rufzeichen oder MMSI: DB5389 / 211255570
1.302 Danke in 287 Beiträgen
Moin Martin,
Weiche Motroen sind es denn ?
4,2 L d-tronik mit 250 PS, hatte ich auf meiner SeaRay auch.
Sie sind zuverlässige Stahlschweine , hatte nie Probleme .
Wartung: Ölwechsel, Dieselfilter und Anoden im Seekühlkreis
Ich kann nur Empfehlung aussprechen.
Martin
Matthias
BlueMoon
Alt 28.04.2019, 16:43
Hallo.Nein sind die mit 220PS reihe 6Zylinder.Habe nur ahnung von Volvo,fahre bis jetzt zwei KAD32 160PS und super zufrieden.Nur eben das Boot wird uns etwas zu klein.
Martin
Alt 28.04.2019, 17:35
Lohmi Lohmi ist offline
Boot: Bayliner 2858 Fly
1.885 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Martin!
Fahre den identischen Motor mit Baujahr 1994 in einer Bayliner 2858 mit ca. 1.800 BS.
Motor sehr zuverlässig, wenn er läuft dann läuft er.
Jährliche Wartung: Motoröl, Ölfilter, Kraftstoff-Vorfilter, Kraftstoff-Feinfilter, Anode, Seewasser-Filtersieb reinigen, Impeller wechseln.
Robuster, einfacher Dauerläufer.
Gruß, Lohmi
Alt 28.04.2019, 18:50
Okay...das ist ja schon mal gut zu wissen.Die Motoren in der Sea ray sind werkstadt gepflegt,zumindest die letzten Drei Jahre soweit mir bekannt ist ,haben erst 870Std gelaufen.
Martin
Alt 05.09.2019, 17:46
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Zitat von BlueMoon Beitrag anzeigen
Moin Martin,
Hallo Matthias,
Kannst du mir sagen in welcher SeaRay du den fährst, wie hoch ist deine maximale Geschwindigkeit und wie hoch ist der Verbrauch bei normaler gleitfahrt bzw. Reisegeschwindigkeit.
Ich überlege mir momentan eine Doral 250 se zu kaufen mit dem 4,2l 250ps.
Bin mir nich nicht sicher ob der Motor ausreicht....
Mit dem 5l v8 Benziner mit 270ps, ist es schon grenzwertig.... aber es geht
Grüße aus Mainz
Alt 05.09.2019, 18:49
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.025 Danke in 3.289 Beiträgen
Zitat von Bountyxxl Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
Wenn es mit dem 5l V8 Benziner geht, wird es mit dem 4,2l Diesel erst recht gehen (auch wenn der Benziner 20 PS mehr hat)...
Berni
Alt 06.09.2019, 05:53
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
349 Danke in 222 Beiträgen
Ein Bekannter hat solche verbaut, eigentlich noch nie Probleme gehabt. Bis auf dieses Jahr. Angeblich gibts für die Motoren kaum bzw. nur noch sehr schwer Ersatzteile. Auch lassen sich Boote bei dehnen die Maschinen eingebaut sind nur noch über den Preis verkaufen. Zumindest bei uns am Bodensee. Noch was, die Eisenschweine saufen auch wie die Sau.
Geändert von Roco (06.09.2019 um 06:01 Uhr)
Alt 06.09.2019, 13:55
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.118 Danke in 2.426 Beiträgen
Ich hatte den Motor auch mal .. Er ist sehr laut aber robust. Ersatzteile sind eigentlich kein Problem,da alle Relais ,Düsen oder z.B. Glühkerzen u. Einspritzdüsen u. Pumpe von Bosch sind. Auch sind die Zylinderköpfe von Iveco und jeder gute Motoreninstandsetzer kann so etwas besorgen.
An diesen Motoren wurde zwecks Leistungssteigerung gerne an den Pumpen am Vollfördermengenanschlag geschraubt. Das erkennt man, falls es so war, am Schwarzrauch beim Starten und Vollgas geben.
im Verhältnis zum VW TDI hat er sich gut 30 % mehr Kraftstoff verbraucht.
Immer schön auf freien Seewasserfilter achten da dieser Motor bei Volllast sehr schnell zum Überhitzen neigt.
Gruß Thomas S
Alt 06.09.2019, 18:37
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Der Motor ist von VM Motors wurde auch im 5er BMW verbaut.
Ich bezweifle dass es kein Teile mehr gibt. Ausnahme ggfs. spezielle Teile die nur in der Marine Version verbaut wurden.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 06.09.2019, 18:46
Kann jemand etwas zum Verbrauch sagen?
Grüße aus Mainz
Alt 06.09.2019, 19:51
Guck mal hier im Strang in dem Umrüstungsthema VW 265 TDi da habe ich einen Test der Boote Zeitung verlinkt. Dort stehen die genauen Verbrauchswerte im Vergleich zum VW . Genauer geht’s nicht..
Gruß Thomas S
Alt 06.09.2019, 21:35
Sorry aber den test kann ich leider nicht lesen....
Grüße aus Mainz
Alt 07.09.2019, 08:44
Der dürfte so 170g/h/kw brauchen.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 07.09.2019, 09:21
Hmmm...., wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, würde er dann ca. 37 liter brauchen?
Entweder habe ich falsch gerechnet oder der Brauch verdammt viel!
Grüße aus Mainz
Alt 07.09.2019, 15:44
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Was sind 37 Lit/Std. beim Bootfahren ???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.09.2019, 15:49
Naja, wenn ein v8 bei gemütlicher Reise Geschwindigkeit ca. 30 Liter braucht, sind 37 Liter für ein diesel definitiv unrealistisch oder?
Grüße aus Mainz
Alt 07.09.2019, 16:26
Bei mir laufen bei normaler Gleitfahrt locker 40 -45 Liter Benzin durch und mein Boot is net all zu groß
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.09.2019, 16:31
Die Frage wieviel von der Leistung abgerufen wird? Bei halbgas ja sicher nicht die volle Leistung. Sonst such dir hier https://www.boat-fuel-economy.com/deutsch mal was raus von den Volvos die werden allerdings etwas sparsamer sein weil die D4 D6 etwas neuere Technik haben.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 07.09.2019, 16:47
Habe gerade nochmal nachgelesen für die schnelldrehenden Diesel wie Volvo und der Merc liegt der Verbrauch sogar eher um 200g.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 07.09.2019, 19:51
Es geht hier ja um den Mercruiser D4.2 mit 220PS. Verbrauch bei mir im Mittel über eine Saison ist 7l/BS.
Gruß, Lohmi
Alt 08.09.2019, 09:29
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Gruß, Lohmi
Da bist aber nicht viel in Gleitfahrt unterwegs oder ?
Alt 08.09.2019, 09:39
Mit Sicherheit net, dass geht nur mit Tuck Tuck
Gruß Stefan
Poseidon Worms
CARE Diesel / C.A.R.E. Diesel Zzindbad Allgemeines zum Boot 62 30.07.2019 21:18
umbau auf Innenbord Diesel/ Diesel gesucht kapitän-blaubär Motoren und Antriebstechnik 2 13.02.2016 09:26
Bio-Diesel Zusatz Auswirkungen: Ol und Diesel Thomas Hamburg Technik-Talk 0 09.01.2008 14:39
Fragen zum Diesel GM Detroit D 12 Diesel mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 17.12.2006 21:41
Alter Diesel, neuer Diesel? Allgemeines zum Boot 1 09.10.2005 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
