Alt 07.09.2019, 10:22
peak peak ist offline
124 Danke in 54 Beiträgen
Standard mit Hochdruckreiniger GFK-Boot undicht gemacht?
ich bin mit Hochdruckreinigern im Allgemeinen zurückhaltend und schrubbe lieber per Hand etwas länger, als so ein Teil zu nutzen. Toll reinigen können sie aber ohne Frage.
In diesem Zusammenhang beschäftigt mich, dass ich in einer Anzeige von einem Boot las, das "Wasser zieht". Nachfrage ergab, dass dies nach einer Reinigung mit dem Hochdruckreiniger aufgetreten sein soll. Innerhalb eines Tages soll das Boot volllaufen.
Ist es möglich, dass der Hochdruckreiniger durch's GFK ballert?
Oder wäre nur denkbar, dass Farbe ein bereits vorhandenes Leck überdeckte und die dann weggeblasen wurde?
Alt 07.09.2019, 10:28
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Da man mit Wasser sogar Titanium schneiden kann und die Feuerwehr wasser (OK, mit Zusatz) nützt um ein Loch in ein Mauer zu machen, sollte mir das nicht wundern.
Ob es mit die üblichen HD Spritze vom Baumarkt oder Aldi auch kann, darf ich zu bezweifeln.
Rob
Der Fliegenden Holländer
DerIngo DerIngo ist offline
2.121 Danke in 889 Beiträgen
Kommt auf den Hochdruckreiniger und den Abstand an. Mit einem professionellen 3 Zylinder und unter 30cm Abstand kann ein GFK-Boot beschädigt werden. Dubios finde ich, das das Boot in einem Tag volläuft. Das hat sicher andere Gründe
Gruss Ingo
Alt 07.09.2019, 10:35
Benutzerbild von Heliklaus
Niemals nie kommt das vom HD-Gerät. Da wird irgenwo im Boot ein großes Leck sein.
Mit einem HD kannste überall durchballern. Kommt halt auf die Stärke, Düse und auch auf den Abstand an.
Du bekommst mit einer Punktdüse und Abstand von wenigen cm ein Loch in dein Schuh gebohrt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 07.09.2019, 10:37
"Dubios finde ich, das das Boot in einem Tag volläuft."
wie meinen? dass das Leck so klein ist?
Die ganze Anzeige ist dubios und ich möchte das Boot nicht haben. Der Verkäufer meinte, dass man das Leck mit neuem Antifouling beheben könnte
"Da man mit Wasser sogar Titanium schneiden kann"
Ich hatte einmal in jungen Jahren die glorreiche Idee, meinen Finger nahe der Düse in den Strahl eines Hochdruckreinigers einzuführen. Seitdem weiß ich, was so ein Ding anrichten kann
Alt 07.09.2019, 11:11
Dubios ist, das das Boot nach einer Hochdruckreiniger-Aktion so undicht ist, das es in einem Tag volläuft.
Dubios ist, so einem Bekloppten Aufmerksamkeit zu schenken
Gruss Ingo
Alt 07.09.2019, 12:08
Benutzerbild von volker1165
6.522 Danke in 2.762 Beiträgen
Gar nicht so dubios wie es sich vielleicht anhört.
Ich denke jetzt mal an Borddurchlässe, Lenzstopfen etc. wo jemand die kleine Kante ganz gründlich haben wollte und eine 20 Jahre alte Dichtung oder Verklebung.....
new boat coming soon
Alt 07.09.2019, 12:13
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Da gibt es endlich mal eine neue Indikation für Antifouling. Der Verkäufer hat nicht alle Tassen im Schrank
Handbreit Jens
Alt 07.09.2019, 13:03
Chili Chili ist offline
22.020 Danke in 7.089 Beiträgen
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass auch bei einem 08/15 Baumarkt-Gerät der kleinsten Ausführung das Gelcoat abplatzt, wenn man punkförmig strahlt und zu dicht dran ist...
Alt 07.09.2019, 20:15
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi ?
Wenn die Oberfläche des Bootes nach Einsatz eines "Standard"-Hochdruckreinigers solche Erscheinungen zeigt, würde ich mich mit dem Boot nicht weiter beschäftigen.
Alt 08.09.2019, 08:48
Andrei Andrei ist offline
2.433 Danke in 1.278 Beiträgen
Was ist schon ein "Standard"-Hochdruckreiniger?
Ich habe einen Nilfisk von Bauhaus mit angegebenen 150 bar. Wenn der Strahl passend fokussiert ist und die Entfernung passt, so kann schon vieles zerstört werden.
Mit der Drecksfräsedüse erst recht.
Ich war einmal in der DIY-Waschbox mit der Hand versehentlich in den Wasserstrahl gekommen: die Haut wurde sofort großflächig abgetragen und Blut floss. Und die Dinge da sollten eigentlich nicht zu aggressiv sein.
Die Henne-Ei-Frage kann man aus der Ferne nicht lösen: war das Boot zu schwach oder der Wasserstrahl zu stark?
Nur kaputt ist das Boot schon.
Alt 08.09.2019, 11:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wir nutzen im Hafen "profesionelle" fest montierte Hochdruckreiniger.
Da muss man schon festen Stand haben wenn man auf die Lanze drückt. Und beide Hände am Rohr, aus dem Handgelenk geht da nix
Intaktem AF und Gelcoat macht das nix.
Volvo dagegen scheint Probleme beim lackieren gehabt zu haben, zumindest über die Jahrzehnte...........
P.S.: An Deck / Im Cockpit verwende ich den HD Strahler nur sehr begrenzt und selten (Angst Dichtungen und Gedöhns zu verblasen)
Hits:	89
Größe:	97,4 KB
ID:	854942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	96,3 KB
ID:	854946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	67,0 KB
Hits:	88
Größe:	67,6 KB
ID:	854950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	79,8 KB
Gfk boot undicht Easyrider88 Restaurationen 29 08.06.2022 11:33
Reinigung GFK Deck mit Hochdruckreiniger Forscher Allgemeines zum Boot 27 27.08.2019 23:35
Versieglung GFK / Hochdruckreiniger ? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 6 24.01.2012 18:39
schwertkasten GFK Boot undicht jaka-bubi Restaurationen 16 11.07.2008 09:42
Mini-Hochdruckreiniger fürs Boot? dmrph Technik-Talk 10 09.05.2008 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
