Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 05.09.2019, 20:12
Benutzerbild von Cedrik270405
Zitat von wolle-petri-heil Beitrag anzeigen
Evtl kann er nicht, weil Wasser in den Zylindern steht.
Wie oben erwähnt, Kerzen raus und mal orgeln.
Batterie evtl. auch kaputt.
Beim Zündschlüssel umdrehen macht der Anlasser ja nicht mal ne Bewegung, so wie ich das rauslesen kann. Nicht mal klacken tut er.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 20:14
sendmanh sendmanh ist offline
Boot: Thompson Carrara 205
5 Danke in 5 Beiträgen
genau das ist ja mein Problem
Alt 05.09.2019, 20:28
Dein Zündschloss geht aber?
Da musst du mal messen, ob das überhaupt funktioniert.
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 20:29
gehe ich von aus weil ja erst beim versuch zu starten die Spannung runter geht
Alt 05.09.2019, 20:31
Hau mal mit den Hammer auf den Anlasser.
Vielleicht hängt er ja fest [emoji2369]
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 20:35
schade das keiner von euch Fachleuten bei mir aus der Gegend kommt
Alt 05.09.2019, 20:37
Ich bin gerade in der Türkei im Urlaub.
Aber ohne Boot [emoji37]
Wo kommst du denn her?
Gruß Harald
Alt 05.09.2019, 20:38
aus der Nähe von Mainz
Viel Spaß im Urlaub
Alt 06.09.2019, 05:44
Guten Morgen,
Was mir noch eingefallen ist das die Öltemperaturanzeige auch dann direkt wieder auf 0Grad war nachdem das Boot ausgegangen ist. Keine Ahnung ob das was zu bedeuten hat
Danke
Lg
Alt 06.09.2019, 06:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Sven,
das zeigt dann, das die Betriebsspannung nicht mehr vorhanden ist bzw. zusammen bricht.
Ohne den gesamten Thred zuvor gelesen zu haben, meine Frage, ist die Masse Verbindung hinten an der Glocke fest und sauber ?
M.f.G.
harry
Alt 06.09.2019, 07:21
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Sven,
Kannst du mir sagen wo die "Glocke" sitzt?
Danke
Alt 06.09.2019, 07:36
Jo mei, gerne doch.
Die Glocke ist immer über dem Schwungrad, also hinten, diese Glocke ist mit mehreren Schrauben befestigt ober rechts und links sammeln sich die Masseleitungen und werden dort mit sauberen, d.h. metallisch blacken Schrauben bzw. Muttern an der Glocke befestigt
M.f.G.
harry
Alt 06.09.2019, 07:50
Jo mei, gerne doch.
werde heute Abend mal schauen. Das komische war nur das die Wassertemperatur noch angezeigt wurde und alle anderen Anzeigen auch. Nur Öl nicht
Alt 06.09.2019, 07:51
Öl geht nur wenn der Motor läuft
Gruß Harald
  #65
Alt 06.09.2019, 19:05
also ein neuer Status:
habe zwei funktionierende Batterien dran gehängt und der Anlasser hat nichts getan. Dann habe ich mit dem Hammer dran geschlagen und er hat zumindest einmal versucht was zu tun und ist raus gegangen. Mehr allerdings nicht.
Also scheint der Anlasser auf jeden Fall defekt zu sein
Warum das Boot allerdings im Standgas ausgegangen ist, keine Ahnung. Der Anlasser hat ja damit nix zu tun!
Alt 06.09.2019, 19:08
Na, dann bestell mal einen neuen Anlasser, dann läuft er wieder [emoji106]
Gruß Harald
Alt 06.09.2019, 19:31
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Du solltest aber auch mal andere Lösungsvorschläge beachten!
Bzw. auch mal unsere Vorschläge aufnehmen.
Warum geht der Motor ansonsten aus.
Wegen des Anlassers wohl eher nicht.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 06.09.2019, 19:37
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.842 Danke in 4.413 Beiträgen
Es sei denn, der Anlasser ist oben geblieben......
Gruß Bergi :
Alt 06.09.2019, 21:21
Was meinst du damit? Ich freuemich über jede Rückmeldung und Hilfe
Was denkst du was ich machen soll?
Alt 06.09.2019, 21:41
Ich würde einen schönen neuen Anlasser kaufen, den einbauen aber beim Start zuvor alle Zündkerzen ausbauen, dann starten und schauen ob Wasser aus den Zylindern kommt.
Ist kein Wasser aus dem Zylindern gekommen, Zündkerzen wieder rein und dann nochmal starten.
Wenn dann wieder alles wie gewohnt läuft weiterfahren.
Ansonsten weiter suchen.
Wie gesagt, ich würde so vorgehen.
Gruß Harald
  #71
Alt 06.09.2019, 22:10
Danke.
Da ich nicht wirklich Ahnung habe, was bedeutet es wenn Wasser aus den Zylindern kommt?
Kann denn es überhaupt sein? Es lief ja vorher ohne irgendwelche Probleme
Alt 06.09.2019, 22:20
Wenn zum Beispiel deine Krümmer innerhalb eine Durchrostung haben, die sieht man ja von außen nicht, dann läuft das Wasser in die Zylinder.
Oder du stoppst schnell auf und die Klappen im Geweih sind weggegammelt , da kommt auch Wasser in die Zylinder.
Auch eine kaputte Zylinderkopfdichtung kann der Grund für sein.
Aber wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen.
Gruß Harald
Alt 07.09.2019, 09:00
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.736 Danke in 12.645 Beiträgen
Moin ich würde auf jeden Fall mal zügig die Kerzen rausschrauben und den Motor durchdrehen.
Da der Anlasser ja zuvor noch was probiert hat könnte es durchaus Wasser sein was den Brennraum blockiert.
Wenn du an den Anlasser kommst zum wechseln schraub ab das Teil und lass es doch beim Boschdienst testen.
Die Massepunkte natürlich auch noch kontrollieren.
Alt 07.09.2019, 13:30
Hallo sendmanh, ab Beitrag 70 ist alles in Kurzform beschrieben.
Bitte genauso vorgehen!
Dann wird das auch was.
Nicht mehr warten, evtl. rostet dein Motor schon von innen.
Habe ich alles hinter mir.
Neuen Anlasser montiert ohne die Kerzen zu demontieren. Der war nach 5 min auch wieder kaputt...
Also Vorgehensweise müsste klar sein.
Besorge dir vorher noch eine garantiert voll funktionsfähige Batterie!!!
Viel Glück
Alt 08.09.2019, 19:55
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Wenn Du Wasser in den Zylindern hast und versuchst zu Starten, dann bewegt sich zwar nichts, aber kann das Anlasserritzel auch wieder ausrücken ?
Wenn nicht, dann klackt auch nichts.
Da die Kerzen sowieso raus müssen, würde ich vor dem Anlassertausch nochmals versuchen ohne Kerzen zu starten.
Götz
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Mercruiser springt nach leerem Tank nicht mehr an Lars83 Motoren und Antriebstechnik 35 16.09.2010 17:32
Mercruiser 4,3 LX springt plötzlich nicht mehr an AR159 Motoren und Antriebstechnik 9 24.08.2010 20:03
Mercruiser 5.0 Efi springt nicht mehr an.. Kay1100 Motoren und Antriebstechnik 50 13.12.2009 14:48
Mercruiser 3,0l springt nicht mehr an??? bin_einfach_da Motoren und Antriebstechnik 11 29.08.2009 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
