Alt 05.09.2019, 16:00
Viper203 Viper203 ist offline
Boot: Jeanneau MF 895
61 Danke in 30 Beiträgen
Standard Rostflecken entfernen?
wie bekomme ich die hässlichen Rostflecken an Edelstahlteilen (Gelcoat) wie Reling, Fenster usw. entfernt?
Schöne Grüße
Hits:	171
Größe:	51,8 KB
ID:	854632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	37,0 KB
ID:	854633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	47,5 KB
Alt 05.09.2019, 16:10
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.465 Danke in 535 Beiträgen
Mit Flugrostentferner oder verdünntem Felgenreiniger.
Gruß Ralf
Alt 05.09.2019, 16:30
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
autosol Chrompolitur
Alt 05.09.2019, 16:41
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.117 Danke in 2.425 Beiträgen
Da gibt es ein Mittel von Starbrite "Rust Stain Remover"! Einsprühen und mit einer alten Zahnbürste schrubben, danach mit Klarwasser abspülen und Du siehst nichts mehr davon.
https://www.google.com/search?q=star...PGuHCZ5wfm8bM:
Gruß Thomas S
Alt 05.09.2019, 18:13
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Versuch es mal mit "Nevr Dull" Polierwatte - da habe ich die besten
Ergebnisse mit erzielt.
Die Dosen kriegst Du in Motorradläden wie Polo oder Hein Gericke, manchmal
auch in guten Supermärkten.
Viel Erfolg
Beste Grüße von
Martin
Alt 05.09.2019, 19:08
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
334 Danke in 146 Beiträgen
Oxalsäure oder Phosphorsäure
Alt 05.09.2019, 20:05
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
ich nehme Oxalsäure. Funktionier super. Vorsicht wenn da verzinkte Teile druntergemischt sind (Schrauben, Unterlegscheiben etc). Die wurden bei mir grün.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 05.09.2019, 20:38
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Oder ohne Chemie mit Dr.Beckmann Scheuerstein.
Gibts in jedem Rewe z.B.😉
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 06.09.2019, 10:14
weisse Zahnpasta und Zahnbürste
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 06.09.2019, 10:34
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
ich hatte auch mal mein altes Boot kpl. voll Roststippen im GFK, weil so ein Idiot einen Kran mit einem Trennjäger entfernt hatte.
Zubekommst es mit einfachem Flugrostentferner zB von ATU gut weg...dann Polish und Wachs und gut ist
Klaus
Alt 06.09.2019, 19:44
Benutzerbild von JuNaMa
JuNaMa JuNaMa ist offline
Boot: 35´HT Power
72 Danke in 36 Beiträgen
Löst das auch den (Flug-)Rost vom Gelcoat,
oder solte man da mit etwas anderem dran?
Man will ja schliesslich nix kaputt machen.
Gruss Marc
Dialektbabbler ohne Hochdeutsch-Allüren
Here´s no place for emoticons,
but behind me there is a lot of place.
Alt 07.09.2019, 09:51
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ist auch mein Favorit , einfache weiße Zahncreme . Die Microschleifpartikel darin reichen aus , den Flugrost von VA und auch die Verfärbungen im Gelcoat weg zu bekommen , entweder mit feuchtem Lappen oder mit alter Zahnbürste . Nach dem Reinigen habe ich dann noch mit WD 40 eingesprüht , das bildet einen Schutzfilm und verzögert den erneuten Ansatz von Flugrost .
Gruß Jörg
Alt 07.09.2019, 10:05
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Zitronensaft wirk auch gut gegen Rost, oder Cola.
Alt 07.09.2019, 13:11
Gruß Jörg
Ja nervig ist nur daß das beim neuen Boot mit V4A auch auftritt
So ein Mist muss anscheinend öfters in HR mal mit Süsswasser drüber spülen
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 07.09.2019, 18:04
Ja,...hatte es nur auf dem Gelcoat
Klaus
Alt 07.09.2019, 18:19
...einfachE Verwendung ist da PIKAPLUS von TomM - Metasco (war sein Tipp hier im Forum)
er ist ja selbst Bootfahrer und hat daher inzwischen auch eine eigene Serie für Boote im Programm
http://shop.metasco.de/index.php?cPath=2_5
Hier der Link zu Pikaplus
http://shop.metasco.de/product_info.php?products_id=7
einpinseln, etwas warten, mit Wasser abspülen... greift nichts an und verträgt sich mit Edelstah, Stahl und GFK und Farben
nicht verwandt oder verschwägert, und keine Provision
Geändert von dieter (07.09.2019 um 18:25 Uhr)
Alt 07.09.2019, 18:23
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
925 Danke in 405 Beiträgen
Viel Erfolg
"Nevr Dull" gibt es auch in fast allen Baumärkten. Die Polierwatte ist sehr ergiebig und lange haltbar.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 08.09.2019, 10:45
Dieses ganze Putzen hilft nichts. Es rostet ja weiter. Ergo, Relingfuß oder Klampe abbauen und schauen was da los ist. Wenn da Rost angesetzt hat hilft nur noch austauschen. Das kommt, weil es wahrscheinlich Billigmaterial ist, immer wieder.
Alt 08.09.2019, 11:13
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.175 Danke in 1.859 Beiträgen
V4A sollte ja nicht rosten und auch keinen Flugrost ansetzen. Leider musste ich feststellen das Salzwasser V4A ganz schön zusetzt. Gerade an geschweißten oder bearbeiteten Stellen am V4A fängt es langsam und schleichend an zu rosten und bildet dann Rostblüten die sich nicht mehr rüchstandslos entfernen lassen. Beobachte das jetzt seit ca. 4 Jahren und hatte eigentlich gehofft das nix mehr rostet....
Alt 08.09.2019, 11:23
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Dann wurde die Schweißnähte nicht richtig mit Beize behandelt oder nur mit V2A Draht geschweißt. Da gibt es einige Möglichkeiten was da schiefgegangen ist aber normal ist das nicht, richtig behandeltes und polierte V4a rostet nicht.
Gruß Daniel
Alt 08.09.2019, 12:05
Boot: Keins mehr
Flugrost bzw. Rost unter Relingfüßen , Klampen etc. kann sich auch bilden wenn man Löcher in das GFK gebohrt hat mit Bohrern die so in Werkzeugkiste rumliegen , also Sprichwörtlich in Rummelkiste . Beim Bohren dann hinterlässt der Bohrer dann Eisenpartikel , diese reagieren dann gerade in Verbindung mit Salzwasser und es bilden sich diese Rostflecken . Ein VA Schlosser trennt sein Werkzeug und würde nie normales Eisenmetall damit bearbeiten . Auch normale Schrauberbits können schon zu Rostansatz führen , wenn beim anschrauben der Bit "übergerutscht " ist und feine Metallpartikel hinter lassen hat . Ich habe diesen Rat meines Kollegen der Beruflich Edelstahlschlosser ist , befolgt und habe mir extra ein HSSE Bohrer Satz und auch ein Satz Bits an Bord gelegt , die auch nur hier Verwendet werden .
https://www.foerch.de/handwerkzeuge/.../edelstahlbits
https://www.werkzeuge-bohrer.de/SALE...-Kassette.html
Gruß Jörg
Alt 20.08.2023, 21:52
Neuboot Neuboot ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
124 Danke in 35 Beiträgen
Leider ist der Shop nicht mehr zu erreichen.
Gibt es noch eine Möglichkeit Pikaplus zu bekommen?
VG Ulf
Alt 21.08.2023, 04:57
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.454 Danke in 964 Beiträgen
Besorge dir Oxalsäure und mische das an. Zewa Tuch auf die Stele und gut durchfeuchten ( mit der Mischung) einige Zeit bis zuein paar std. einwirken lassen und der Rost ist verschwunden. Kostet kaum € und mühen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 21.08.2023, 08:03
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
Metasco Produkte jetzt unter www.sailpark.de
LG Bernd
Alt 21.08.2023, 11:38
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Ich nehme für sowas Melerud Betonschleierentferner das wirkt wunder.
Au h meine Edelstahl-Trimmkkappen, welche nach dem Urlaub immer stumpf sind werden nach der Behandlung wie neu.
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Rostflecken! Und Oxalsäure hilft nicht FettesBoot Restaurationen 19 11.04.2011 21:09
Rostflecken auf weissem GFK badewannen_kapitän Restaurationen 15 15.02.2009 09:19
Rostflecken auf Segeln -MiChAeL- Segel Technik 21 30.11.2007 15:04
Rostflecken im Segel Sail-Skip Segel Technik 13 28.10.2005 10:43
Rostflecken aus Segel entfernen DirkJ Segel Technik 12 07.11.2002 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
