Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 625Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 625
Alt 11.07.2019, 07:31
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Ich habe ein 260 er. Meine hatte auch mal eine Klima und das Kondenzwasser lief in die Bilge. Deshalb ist da auch eine Bilgenpumpe die immer an sein sollte wenn die Klima läuft. Steht so bei mir auf der Schalttafel.
Außerdem Sammelt sich da das Wasser aus der Dusche. Allerdings in einem geschlossenem Behälter mit einer extra Bilgenpumpe.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 11.07.2019, 09:31
Jaqueline123 Jaqueline123 ist offline
Die Klima wurde ja von den vorherigen Besitzern einfach so rausgerissen. Kann es sein, dass sich trotzdem dieses Kondeswasser da noch sammelt?
Alt 11.07.2019, 10:15
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
im Motorraum ist alles trocken?
Die 240er z.B. haben einen durchgängige Bilge. Wasser im Motorraum kommt also auch bis unter die Treppe.
Alt 11.07.2019, 10:45
Danke für eure Antworten.
Nein der Abgassammler hat nen Riss, daher kam das Wasser im Motorraum.
Also kann das Wasser quasi auch nach vorne gelaufen sein?
Kauft ihr Eure Teile für die Motoren eigentlich in Amerika oder hier in Deutschland?
Alt 11.07.2019, 11:01
Ja, ich vermute das Wasser ist nach vorne gelaufen.
Ist die Bilge wieder trocken?
Teile kaufe ich bei Cyrus Kegel hier aus dem Forum.
Alt 19.07.2019, 07:55
Hat einer von Euch den 5.7 GXI Volvo penta?
Ich brauche die Teilenummer vom Abgassammler.
Leider ist die nicht mehr erkennbar .
Habe die Tall Riser.
Oder kennt ihr nen Händler der mir Helfen kann?
Alt 19.07.2019, 08:24
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Schau mal hier.
https://www.marinepartseurope.com/en...-25-22044.aspx
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 20.07.2019, 10:05
Ups, gerade gesehen das es auch den hier gibt.
Der vom ersten Link scheint länger zu sein.
https://www.marinepartseurope.com/en...0-25-6573.aspx
Gruss Markus
Alt 06.08.2019, 21:52
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Weiss jemand auf welcher Sicherung das Radio abgesichert ist?
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 06.08.2019, 21:53
Boot: Chaparral 240
Bei einer 240 Signature.
Housi
Alt 07.08.2019, 06:21
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Housi,
das Radio hat 2 Sicherungen. Einmal zur Speichererhaltung, die müsste, wenn ich es richtig im Kopf habe, hinten links am Hauptschalter sitzen. Die 2. Sicherung ist unter dem Lenkrad. Welche das ist, kann ich nicht sagen, leider ist das Bild, was ich damals gemacht habe, nicht scharf genug, um die Bezeichnungen zu erkennen. Einfach durchtesten, sind ja nur 10 Möglichkeiten.
Gruß Axel
  #487
Alt 07.08.2019, 06:29
Boot: Chaparral 240
Morgen Axel,
Die im Fach unterm Lenkrad hab ich kontrolliert,alle gut
Die beim Hauptschalter werde ich noch kontr.,Danke .
Housi
Alt 07.08.2019, 07:00
Boot: Chaparral 240
Bei der Gelegenheit poste ich gleich ein paar Bilder.
Die Badeplattform kann ich jetzt praktisch mitnehmen,bei der Rinker zuvor war sie zu gross,musste immer aufpumpen und die Luft wieder rauslassen zum verstauen.
Super Boot,da wir meistens zu zweit unterwegs sind,Platz ohne ende.
Haben auch schon zu viert übernachtet,kein problem.
Hits:	117
Größe:	101,9 KB
ID:	851165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	117,2 KB
ID:	851166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	49,2 KB
Hits:	109
Größe:	174,9 KB
Housi
Alt 07.08.2019, 07:02
Boot: momentan ohne
Habe gerade in der Anleitung vom JBL MR-16 geschaut (das habe ich drin), da ist eine Sicherung direkt am Radio verbaut.
Wahrscheinlich so eine Glassicherungen. In der Backup-Leitung ist eine 10A drin, in der Zündungsleitung (das wäre die, die Du am Cockpit über den Schalter schaltest) ist nichts drin.
Gruß Axel
Alt 07.08.2019, 07:18
Boot: Chaparral 240
Ich habe gestern ein LED Strip unterhalb der Oberen Ablage in der "Küche" montiert,leuchtet.
Habe den Tv wieder angeschlossen und dabei wahrscheinlich die Kabel vertauscht,bling,LED aus und seitdem finster.Radio lässt sich über den Wippenschalter oben nicht mehr einschalten,leuchtet aber wenn er betätigt wird.
Glassicherung hinterm Radio,die für mein Kabel wo LED und Tv drauf is, ist i.O.,die Sicherung direkt auf dem Radio auch.Habe kein + das zum Radio kommt,da wurde auch der Strom genommen für Tv.��
Wie geschrieben,die unterhalb dem enkrad im Sicherungskasten sind alle gut.Die beim Hauptschalter muss ich noch prüfen.
Housi
Alt 07.08.2019, 07:25
Boot: Chaparral 240
Die Fenderhalter vorne an der Reling hab ich abgeschraubt,wenn da die Fender drinn stehen und ich das Boot mit der Persenning decke entsteht ein Wassersack wenn es regnet.Habe jetzt einen hinten rechts montiert,passt und stört auch nicht beim ein und aussteigen für ins Wasser zu gehen.
Die beiden anderen 2 Fender lege ich seitlich zwischen die Reling und Badeplattform auf dem Bug,so habe ich 2 vorne und 2 hinten zur Hand.
Hits:	149
Größe:	114,1 KB
ID:	851171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	37,1 KB
Housi
Alt 07.08.2019, 08:28
So Housi...was sind jetzt für Propeller drauf und wie schnell bist?
Warte schon fast 1 Jahr auf die Antwort
Alt 07.08.2019, 15:12
Boot: Chaparral 240
Hi Norbert,
Du wirst lachen aber ich habe immer noch nicht geschaut,du willst ja dieses nicht in die CH kommen und selber nachschauen wie ich es dir vorgeschlagen habe.
Wetter soll morgen besser werden,wenn ichs nicht vergesse schaue ich was auf den Props steht.
Ist für mich ein anderes fahren als zuvor mit der Rinker,vorhin die Ufer Zone verlassen und den Hebel auf den Tisch,jetzt bin ich gemütlicher unterwegs.Obschon die Chap ich denke schneller ist.
Housi
Alt 07.08.2019, 16:42
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Fährt hier jemand ne 2850 Baujahr Ende der 80er mit den 5,7l Merc Motoren. Wenn ja, worauf ist bei diesem Typ zu achten, sprich Schwachstellen.
Was sind realistisch für Fahrwerte zu erwarten?
Will ggf. so ein Teil für meine Kinder kaufen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Geändert von lalao0 (07.08.2019 um 16:55 Uhr)
Alt 09.08.2019, 03:51
Boot: Chaparral 240
Morgen Axel,
Du hattest recht,hinten links beim Hauptschalter steckte
Die defekte Sicherung. Danke.
Housi
Alt 09.08.2019, 06:05
Boot: momentan ohne
Zitat von burrito Beitrag anzeigen
Morgen Axel,
Biddeeee
Gruß Axel
Alt 25.08.2019, 12:37
Weiß jmd wofür der OSI Schalter ist?
Alt 30.08.2019, 06:12
OSI sagt mir nichts. Hast du mal ein Foto?
Dirk
Alt 30.08.2019, 08:09
Anbei das Foto
Hits:	89
Größe:	48,2 KB
Alt 30.08.2019, 08:25
Boot: momentan ohne
so einen Schalter habe ich nicht. Was soll der Text drunter heißen?
Bei OSI denke ich zuerst an die Volvomotoren. Ist so einer verbaut?
Gruß Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
