Alt 22.08.2019, 01:05
Sebi1 Sebi1 ist offline
Boot: Sea ray 200cc 4.3 L, Moskito Vieser, Sea Ray 250 Sundaner
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Suche bei mir den Wasserabscheider
Guten Morgen erstmal.
Da unsere Season langsam zu Ende geht, möchte ich so einige Dinge schon bestellen. Ich bin auf etwas gestoßen, das nennt sich Wasserabscheider. Wir haben das Boot seit einem Jahr, es handelt sich um eine Sea Ray 200cc bj 1988 mit einem Mercury 4,3l v6 175ps. Ich habe mir das mal genauer angeschaut mit der Benzinleitung. Wir haben als Filter ein kleines dazwischen gesetztes Gehäuse, was durchsichtig und mit einem Filter versehen ist. Kann es sein dass dieser Filter zeitgleich der Wasserabscheider ist ? Oder ist dieser Filter nur für gröberen Schmutz gedacht? Wie sieht der eigentliche Wasserabscheider als Originalteil aus, damit ich den mir schon bestellen kann.
Wäre schön wenn mir da einer von euch mit auf die Sprünge helfen kann.
Hier mal das was im Boot jetzt verbaut ist
https://www.bootszubehoer.de/motoren...-12-mm/a-6945/
Mit freundlichen Grüßen und noch eine gute Nacht an euch
Sebastian
Geändert von Sebi1 (22.08.2019 um 01:21 Uhr)
Alt 22.08.2019, 06:02
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Da hast du wohl keinen, dann brauchst du eine Halterung und einen anderen Filter.
So was hier:
https://www.ebay.de/itm/Benzinfilter...oAAOSwhmdc2uqi (PaidLink)
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.08.2019, 06:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin,
der 4,3er V6 hat , auf die Keilriemenseite gesehen, Bachbordseitig neben dem Auspuffsammler ein weißes Filtergehäuse, dieses Filter sollte den Zweck erfüllen
M.f.G.
harry
Alt 22.08.2019, 07:15
ist schon erstaunlich das dein kleiner Benzinfilter überhaupt genug Benzin durch läßt,
wenn man sich einen Wasserabscheider kauft, sollte man drauf achten das die Anschlußnippel zum Benzinschlauch passen (meistens 10mm) und die Durchflussmenge zum Motor passt (80 Liter pro Stunde)
Alt 22.08.2019, 14:04
7.896 Danke in 4.789 Beiträgen
Bei meinem ist der Filter mit Wasserabscheiden ein wenig länger als der Ölfilter. Durchmesser nach Augenmaß gleich.
Alt 22.08.2019, 14:19
Danke für die Antworten ich hab mir heute einen bei Pieper Boot geholt. Überwarf den hier https://www.bootdepot.de/1283-Aussen...xoCxrcQAvD_BwE
Bin gespannt ob der ausreicht immerhin steht dort maximal 470l/h. Über den kleinen Filter hätte ich mich auch schon gewundert das dort genug durchgeht. Noch hatten wir deswegen keine Probleme bekommen. Der wird jetzt auch zum Winter durch den anderen ersetzt.
Alt 22.08.2019, 14:28
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Dann müsste der direkte benzinschlauch dort angeschlossen sein. Bei mir ist das nicht der fall. Der Schlauch kommt vom Tank auf dem Filter und direkt zur Pumpe. Sonst ist nix zu sehen
Alt 22.08.2019, 15:05
Ich hab da mal ein Bild von unserem gefunden vielleicht ist könnt ihr damit ja genauer was anfangen
Hits:	85
Größe:	83,9 KB
Alt 22.08.2019, 15:06
Nein das Filter liegt hinter der K-Pumpe.
M.f.G.
harry
Alt 22.08.2019, 15:24
Kannst du mir mal eine Skizze schicken wo der genau ist. Bin irgendwie zu blöd den zu finden
Alt 22.08.2019, 15:52
Jo, nun hast du ja ein Bild eingestellt.
Links hinterm Küwa Schlauch über der K-Pumpe sollte das Filter sitzen, die Leitung des Kraftstoffausgangs sollte zu diesem Filter gehen.
M.f.G.
harry
Alt 22.08.2019, 16:24
Boot: keins mehr
2.320 Danke in 1.569 Beiträgen
da isser manchmal.....(bei Motoren mit Elektrischer Benzinpumpe) hier aber wohl nicht....
oder der is im Tarnmodus
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.08.2019, 17:44
Ich hab nur sowas da sitzen
Hits:	63
Größe:	102,5 KB
ID:	853068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	67,4 KB
ID:	853069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	95,4 KB
Alt 22.08.2019, 17:59
Diese Filterglocke an der K-Pumpe solltest du nach äußerlicher Reinigung abnehmen, denn da drunter befindet sich ein Grobfilter, das oft ebenfalls eine Reinigung nötig hat.
M.f.G.
harry
Alt 22.08.2019, 18:26
Okay mach ich mal das sieht mir aber nach keinem Wasserabscheider aus oder ?
Alt 22.08.2019, 18:39
.....das schrieb ich ja auch nicht !
Ratsam aber wäre es, einen solchen gleich hinterm Tank zu positionieren, exakt passende Schlauchtüllen und Schellen vorausgesetzt.
M.f.G.
harry
Alt 22.08.2019, 18:44
Das werde ich machen danke, hab ja schon einen besorgt mit allem drum und dran. Dann kann der eine Filter ja entfernt werden. Wird normal durch den der eingesetzt wird ersetzt oder sollte ich beide drin lassen ?
Alt 22.08.2019, 18:49
Insgesamt 3 Filter (1x Wasserabscheider/Grobfilter; + 1x Filter auf der K-Pumpe; + 1x Filter im Vergaser Kraftstoffeingang) genügen.
Wichtig nur, alle müssen absolut dicht sein....denn mit Benzin ist nicht zu Spaßen.
M.f.G.
harry
Alt 22.08.2019, 18:53
Das dachte ich mir schon soweit. Werde es mal vorsichtig machen.
Alt 22.08.2019, 20:42
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Den reinigst du nicht, sondern erneuerst ihn. Den alten Stein gibt es schon lange nicht mehr. Der wurde durch einen Papierfilter ersetzt...
Hits:	42
Größe:	65,5 KB
Alt 22.08.2019, 23:53
Also kann ich das auch direkt bestellen und das Gehäuse öffnen und den neuen Filter einfach darein ?
Alt 23.08.2019, 00:18
Boot: Vetus Bellus 1200
15.725 Danke in 4.278 Beiträgen
Bei dem Trööttitel bekomme ich Kopfkino
Alt 23.08.2019, 05:13
😂 ich hab leider Nachtschicht mir viel nix anderes ein
Alt 23.08.2019, 06:52
jau den Deckel runter und Filter und Dichtung wechseln,
wichtig ist die Pumpe von außen erst säubern, den Bügel nicht mit aller Kraft festziehen
Wie oft wechselt ihr den Filter beim Wasserabscheider? Visus1.0 Motoren und Antriebstechnik 23 10.05.2017 07:44
Wir bringt mir/zeigt mir das Laminieren ? Basstel-Bassti Kein Boot 9 14.01.2015 17:42
Kann mir jemand in Weimar ein Handy holen und mir schicken? Rebell25R Kein Boot 0 08.07.2013 22:07
Benzinzufuhr , Benzinlauf, Wasserabscheider ist der so bei mir richtig angeschlossen? viper64 Motoren und Antriebstechnik 16 04.11.2012 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
