Thema geschlossen
Alt 19.08.2019, 21:50
IDAH IDAH ist offline
Standard Bugstrahlruder
Bugstrahlruder klack nur, dreht sich nicht mehr. Wer kennt das Thema?
top
Alt 19.08.2019, 22:08
Benutzerbild von Federball
5.156 Danke in 2.971 Beiträgen
Hallo Ida,
Du hast eine ältere Linssen 48? geh damit mal zum Twelkmeyer, der + seine Monteure kennen sich gut aus. Vorher kann dein Mann mal raufblicken, vielleicht hat der ne Idee
....ach ja: das Thema kenne ich aus dem BF sehr gut - habe aber keine Ahnung von Lösungen
....ach ja 2: der bisher schärfste Erstpost bisher....mMn.
top
Alt 20.08.2019, 00:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
Oft der gleiche Fehler wie beim Auto-"klack!"und sonst passiert nix.Kann man ja den ADAC anrufen,der findet dann die lose Batterieklemme,den defekten Magnetschalter(relais),die gebrochene Leitung oder den verreckten Sonstwatmotorschaltergetriebeblockierpropeller.
gruss hein
top
Alt 20.08.2019, 03:19
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Um welches Bugstrahlruder Modell handelt es sich?
Potenzielle Fehlerquellen
- Relais / Relaiskontakte defekt
- Sicherung vom BSR durchgebrannt (falls die Steuerung des BGS in einem unabhängigen Stromkreis läuft)
- Batterie leer
- Leitung / Klemmstelle lose
- Bürsten vom Motor abgenutzt
Geändert von alta_schwede (20.08.2019 um 14:23 Uhr) Grund: Update I für Kladow
top
Alt 20.08.2019, 05:09
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.256 Danke in 4.233 Beiträgen
Es gibt dazu diverse Threads:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74730
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232536
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post4733285
Zitat von alta_schwede Beitrag anzeigen
- Sicherung durchgebrannt
Dann macht auch nichts mehr klack.
Gerhard
top
Alt 20.08.2019, 06:33
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Wisst Ihr hier mehr als ich. Da meldet sich jemand an stellt ohne Anrede, Gruss und Profil eine Frage. Da würde ich erstmal gar nicht antworten, bis IDAH die Grundbegriffe der Freundlichkeit gelernt hat
Handbreit Jens
top
Alt 20.08.2019, 06:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Sehe ich ebenfalls so.
M.f.G.
harry
top
Alt 20.08.2019, 15:41
Natürlich sehe ich dass auch so! (kann man aus meiner Antwort ablesen) Aber: 5% aller Deutschen leben in Berlin - warum nicht auch Ida? Und den Twelkmeyer gibts natürlich auch: Chef der größten RepWerft Berlins so gesehen verbinde ich immer den Zaunpfahl mit realen Tipps.
Grüße, Reinhard
top
Alt 20.08.2019, 16:47
Akaija Akaija ist gerade online
9.745 Danke in 1.561 Beiträgen
Also da ich das auch vor 2 Jahren mal hatte, könnte ich Dir vielleicht helfen.
Aber so ein erstes Posting bewegt mich sicher nicht Dir einen Tipp zu geben.
Kein "Hallo" kein "Gruß" oder sonst etwas in der Art.
Dann soll man auch wohl noch raten um welches BSR es sich handelt, so wird das nichts!
Gruß Ralf
top
Alt 20.08.2019, 16:54
Boot: Bayliner 175BR
Man muss halt auf gleichem Niveau antworten:
Ja, das Thema kenne ich. Musst Du reparieren.
top
Alt 20.08.2019, 17:14
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.347 Danke in 4.221 Beiträgen
Ich , habe im von gelesen......
Gruß Bergi :
top
Alt 21.08.2019, 18:15
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.326 Danke in 4.290 Beiträgen
Wegen Trollverdacht erstmal geschlossen.
Gruß Torsten
top
Thema geschlossen
Bugstrahlruder Bubi Motoren und Antriebstechnik 49 20.02.2009 18:39
Symbol Bugstrahlruder Hexe-Crew Allgemeines zum Boot 8 24.07.2005 16:46
Preise "Bugstrahlruder" IBO Selbstbauer 17 27.02.2004 18:58
Bugstrahlruder 1. Hersteller Auswahl Cyrus Technik-Talk 34 19.09.2003 09:29
Bugstrahlruder Einbau ferdinand Allgemeines zum Boot 2 27.11.2002 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
