Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 15.08.2019, 11:38
Boot: keins mehr
2.484 Danke in 1.655 Beiträgen
bist im Falschen Forumsbereich Reinhard ..... geh Secheln
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.08.2019, 11:49
Benutzerbild von Käpt`n Obi
Käpt`n Obi Käpt`n Obi ist offline
11 Danke in 8 Beiträgen
Köpfe vom 5,7 auf nen 5,0 ist auch nichts.
Brennraum 5,0 : 52cc-58cc / Ventile 1,84/1,5
Brennraum 5,7 : 64cc / Ventile 1,94/1,5 oder 2,02/1,6
macht weniger Kompression und somit Leistungsverlust. Es sei denn er hat ne Ausnahme Block/Head Kombo drin, aber das verrät er ja nicht.
Ich denke, wenn er das wirklich machen will, hilft es nicht zu spekulieren.
Als Grundinfo müssen alle Nummern auf den Tisch. Köpfe, Block, Nw, etc etc...dann kann man gucken, was zu machen ist. Alles andere ist hier müßig.
Ich würde aber gerne wissen, ob nicht Nw, Kw und Kolben etc identisch sind. Also Street zu Marine.
Und die Köpfe sind anders gekühlt, oder wie?
Alt 15.08.2019, 16:02
Benutzerbild von Federball
5.486 Danke in 3.099 Beiträgen
....das heißt "Sicheln" !!, aber ich nehme dazu einen Rasenmäher - oder habe ich etwas falsch verstanden?
Was an dem Vergleich Literleistung Opel Corsa Serie zu Literleistung Mercruiser "entdrosselt" ist falsch?
Selbst mein Suzukimotor hat als Bauernmotor 100PS / Liter (1157ccm/124PS), und 1972 mein NSU Motor 1177ccm/95PS.
Ich finde, dass hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird - oder ist der Ami V8 so "schlecht", dass es irrer Anstrengungen bedarf, ihn auf 70PS/Liter zu bekommen?
Grüße, Reinhard
Aber auch: sag nix mehr dazu, weitermachen
Alt 15.08.2019, 16:58
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Beim 305er oder 5.0 kann man noch nicht mal die Vortec Köpfe vom 5.7er montieren, ... zum Tunen der letzte Dreck.
Gruß Alex
Warum, haben die Ventile Feindberührung, oder schlagen sie am Block an?
Für Ersteres kann man sich mit Ventiltaschen helfen, oder ist die Bohrung zu gering sodass die Ventile am Block aufsitzen?Da hilft dann auch kein erweitern.
Harry SG
Alt 15.08.2019, 17:29
goec2468 goec2468 ist offline
5.005 Danke in 3.167 Beiträgen
Zum einen ist die Kompression der 5.7 Köpfe zu klein und wenn ich mich recht entsinne, ist die Bohrung des 5.0 zu klein (das Ventil würde anschlagen).
Götz
Alt 15.08.2019, 17:36
Grüße, Reinhard
Du kannst einen 5.7 mit 406 US - PS (also etwas über 410 EU - PS) von GM von der Stange kaufen und marinisieren - das habe ich gemacht.
Danach kannst Du dann noch etwas tunen (dünnere Kopfdichtung, 1.6 roller rocker, Kanäle bearbeiten,... - das habe ich auch gemacht.
Und wenn das nicht reicht kaufst Du den ZZ6 mit Einspritanlage - der hat schon 425 US-PS und den kannst Du dann auch noch tunen.
Dann hat man vielleicht 440 PS an der KW und 77 PS pro Liter Â…
Götz
Alt 16.08.2019, 07:01
@ hermasol
hab ich erklärt. Der Brennraum im Kopf ist beim 350er größer als beim 305er, somit hast Du n Kompressionsverlust und weniger Leistung.
Die Ventile schlagen nicht an, das passt. Dichtung passt auch nicht richtig wegen der verschiedenen Durchmesser Zylinder zu Brennraum.
Es funktioniert generell schon irgendwie, aber nicht wenn der Motor geballert wird.
Desweiteren steht immer die Frage im Raum, was ist existent. 305er mit Vortec, oder alten Gussköpfen. Hast n Motor mit Gußköpfen kannst ohne Nockenwellenänderung keine Vortec Köpfe fahren, weil die Steuerzeiten nicht passen. Und andersrum genauso.
Hast n V8 mit TBI und willst auf Vergaser zurück müssen Kopfnummern geprüft werden und die Nockenwelle, weil auch dort die Steuerzeiten wieder nicht passen.
Ja es ist ein V8 dessen Technik und Funktion nach wie vor und schon seit Ewigkeiten sehr einfach erscheint.
Aber glaubt mir, das ist es nicht.
Auch ein V8, egal wie alt, benötigt zueinander passende Teile im Inneren. Und nur wenn das alles zusammenpasst, läuft der schön rund und sauber und hat auch seine Leistung.
Kumpel hat so ne Kombination als Notbehelf bis der neue Motor fertig ist und das is n Krampf, weil der echt nur eben fährt und kaum Leistung hat.
Geändert von Käpt`n Obi (16.08.2019 um 07:10 Uhr)
Alt 16.08.2019, 07:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die 5.7er Ventile schlagen beim 5.0 doch an.
Dennis Moore sagt das jedenfalls.
Gruß Alex
Alt 16.08.2019, 07:17
Die schlagen höchstens auf m Kolben auf, wenn Du flatTop Kolben drin hast.
Das ist aber stock nicht verbaut worden. Stock haben die Kolben diese Taschen und das passt gerade so.
Ich sag ja, der 305 von meinem Kumpel fährt schon seit einem Jahr mit 350er Köpfen und da passiert nix.
Alt 16.08.2019, 15:25
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.197 Danke in 5.267 Beiträgen
Ein sinnvoller Vergleich ist nur möglich, wenn auch der Hubraum pro Zylinder gleich ist. Je kleiner der Hubraum pro Zylinder, desto höhere Drehzahl ist möglich und entsprechend steigt die Literleistung mit.
Gruß Richard
Alt 17.08.2019, 11:52
ok, also Thema Kolbengeschwindigkeit = sehe ich ein
Zu meiner Jugend sagte man : 20m/sec sollten max. sein (da gabs dann 5 Zyl. in Reihe Honda RC 149 / 125ccm ).
Gruß, Reinhard
Alt 17.08.2019, 16:03
Zu meiner Jugend auch
Gruß Richard
Alt 18.08.2019, 09:21
Mit den Details kenne ich mich beim 5.0 nicht aus, aber man liest dazu widersprüchliche Infos.
Eventuell spielt der Ventilhub eine Rolle, ob es geht, oder nicht.
Wenn man das macht, würde ich in jedem Fall die Köpfe ohne Kopfdichtung auf legen und dann den Motor per Hand vorsichtig drehen.
Wenn ohne Kopfdichtung nichts anschlägt, sollte es mit erst recht gehen.
Götz
Mercury 6 PS Zweitakter tunen Schlittzky Motoren und Antriebstechnik 4 16.07.2018 09:23
alten Mercury 6 PS tunen holzwurm Motoren und Antriebstechnik 9 21.03.2015 15:21
Mercury 115 EFI Tunen Quicky Motoren und Antriebstechnik 3 31.12.2014 12:40
Mercury von 80 auf 100 PS tunen? HeinPit Motoren und Antriebstechnik 0 18.04.2010 19:46
Mercury 50PS tunen auf 60PS Kraftkopf Motoren und Antriebstechnik 4 20.10.2009 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
