Alt 15.08.2019, 14:15
Airon 345 Airon 345 ist offline
Standard VP D300 2008 Problem mit Drehzahl
Hallo liebe Motorboot Freunde, ich möchte kurz mein Problem erörtern. Beim einlegen vom Gang meiner beiden Motoren bleibt der linke Motor beim losfahren bei 700 Umdrehung stehen und der rechte Motor beschleunigt normal nach oben. Der linke Motor nimmt kein Gas an. Nur nach mehrmaligen starten schaltet sich dann der linke Motor wieder dazu und dreht normal nach oben. 2. Besonderheit ist , dass beim fahren hin und wieder die Drehzahl selbständig von 2400 auf 2700 Umdrehung beschleunigt und dann auch ohne Zutun wieder auf 2400 Umdrehung abfällt. Kennt jemand das Problem bzw kann mir jemand einen Tipp geben? Boot steht in Bardolino. Beste Grüße
Alt 15.08.2019, 14:44
Roco Roco ist gerade online
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
341 Danke in 216 Beiträgen
1. Für ein neues Forums Mitglied wäre es nicht schlecht sich erstmal vorzustellen.
2. Vermutlich meintest du wohl VP KAD 300 ?
3. Hast du mal einen Blick in deine Bed.Anleitung geworfen.
Alt 15.08.2019, 14:47
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.471 Danke in 4.266 Beiträgen
Ich finde ja ˋ linker Motor gut 😊
Von hinten ? Oder wenn man drauf guckt......
Gruß Bergi :
Alt 15.08.2019, 23:30
PS-Motoren PS-Motoren ist offline
18 Danke in 10 Beiträgen
Normalerweise wird sowas mit Backbord und Steuerbord bezeichnet und jeder weis was gemeint ist.
Ich glaube du hast ein Problem mit deinem Fahrhebel.
Eventuell ist eine Kalibrierung nötig falls es elektronische Fahrhebel sind.
Allzeit gute Fahrt wünscht Euch Mathias
Alt 16.08.2019, 06:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
.....das denke ich ebenfalls
M.f.G.
harry
Alt 16.08.2019, 09:37
Vielen Dank für die Aufklärung. Dann spreche ich vom Backboard Motor, der keine Drehzahl bekommt. Ich habe elek. Fahrhebel. Dann werde ich den Tipp meiner ital. Werkstatt weitergeben. Vielen Dank vorerst. Werde mich nochmal melden sobald das Problem gelöst ist.
Alt 16.08.2019, 09:41
Super
Viel Glück, ich hoffe die bekommen das hin
Problem mit einem Yamaha F40FET BJ. 2008 skippi1 Motoren und Antriebstechnik 5 27.05.2019 22:26
Evinrude ETEC 60PS 2008 Problem P-Jay Motoren und Antriebstechnik 7 17.08.2018 13:16
Evinrude drehzahl problem !!!RICO!!! Motoren und Antriebstechnik 2 01.08.2008 20:54
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 23:28
Mariner 150 Optimax Drehzahl Problem Flyer2 Motoren und Antriebstechnik 26 03.08.2007 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
