Alt 12.08.2019, 09:02
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Gestank nach Nutzung WC
Hey Leute,
wenn bei uns an Board das Jabsco Wasserklo genutzt wird und die Fäkalien schön in den Tank gepumpt werden, kommt es trotzdem vor, dass es außen am Boot, wo eigentlich die Fäkalienentleerung stattfinden könnte, ein heftiger Gestank rauskommt.
Meine Vermutung ist, dass es sich um die Entlüftung handelt, wenn ordentlich gepumpt wird.
Kann man irgendetwas dagegen machen!? Ist natürlich bei dem Wetter ziemlich unangenehm, wenn man über die Badeplattform immer wieder reinklettern beim schwimmen.
Gruss Sven
Alt 12.08.2019, 09:07
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Ist normal ... und kommt von Be/Entluftung.
Denn, wenn Dreck rein muss, muss luft Raus (und umgekehrt).
Passiert meistens erst wenn der Tank schon zimmlicht gefullt ist und wenn es warm ist.
Die Lösung:
Aktives Kohlefilter in die Entluftungsleitung, aber dafür gibt es nicht immer Platz
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 12.08.2019, 09:09
Benutzerbild von Federball
5.154 Danke in 2.971 Beiträgen
...so isses. Du pumpst 3 Liter "Stoffe" in den Tank, und 3 Liter stark gesättigte "Gase" in die Luft. Bei mir z.B. an Stb. Mittschiffs. Abhilfe wird (von der Werbung versprochen ) ein Filter in der Entlüftungsleitung bringen.
Grüße, Reinhard
....berichte mal; wenn du son Filter einbaust; über die Wirkung.....
NS: Rob war schneller
Alt 12.08.2019, 09:12
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
533 Danke in 220 Beiträgen
Ich kann dir zwar nicht helfen,
aber bei deiner Überschrift, bin ich schon lachend zusammen gebrochen
Danke dafür
Viel Erfolg
Gruß Basti
Alt 12.08.2019, 09:16
Das hatte ich vermutet, dass das "normal" ist .. Diese Filtergeschichte wäre ja was .. vllt schau ich mir das mal im Winter an, wenn der Kahn an Land ist.
Schön ist das nicht so
Aber vielen Dank für die Bestätigung!
Gruss Sven
Alt 12.08.2019, 09:19
.....die Dinger werden fliegend in den Schlauch gesetzt + mit 2 Kabelbindern befestigt => bei mir in 5 min. erledigt......
Alt 12.08.2019, 09:22
Das klingt ja wirklich easy .. hat es denn geholfen?
Gruss Sven
Alt 12.08.2019, 09:27
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Ich hab auch so ein Filter drin, bei mir riecht absolut nix....
bis du einen Filter eingebaut hast, kannst je nach Tankgröße einen oder 2 Beutel Aqua Cem reinmachen das hilft auch schon sehr...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 12.08.2019, 09:34
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
Ich hab den drin.. alles geruchsfrei
https://www.compass24.de/sanitaer/in...rbonfilter?c=0
Alt 12.08.2019, 10:06
Hast Du dann einfach nur den bestehende Schlauch geschnitten und zwischen gesetzt? Oder brauch ich noch einen Schlauch, da das sonst so knapp wird?
Ansonsten ist das vermutlich der oberste Ausgang aus dem Tank!?
Gruss Sven
Alt 12.08.2019, 10:10
Den ersten hab ich nur so reingemacht... für den zweiten hab ich mir dann ein Stück Schlauch im passenden durchmesser geholt und diesen vom Tank zum Filter gemacht... so konnte ich den Filter leichter einbinden...
Der alte Schlauch war sehr steif...
Daher der tipp.. hol dir 50cm Schlauch...
Zie die entlüftung am tank ab und den neuen schlauch da drauf... dann Filter und den alten schlauch in den Filter auf der abgangseite
Ok. Das sollte es sein. Zumindest du Position
Gruss Sven
Alt 12.08.2019, 12:01
... aber dann jährlich austauschen ....!! Zumindest steht das am Filter.
Alt 12.08.2019, 12:34
Jupp da sieht man auch am filter im Frühjahr... mriner ist beim frost gerissen
Alt 12.08.2019, 13:33
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ich hatte bei der Moody gleich mit Einbau des Fäkalientanks auch einen Filter eingebaut. ca. 15 Jahre bis zum Verkauf gab es keine Gerüche. Der jährliche Filterwechsel ist hier unsinnig. Aktivkohlefilter werden zur Keimschleuder, daher sollte man sie im Trinkwasserbereich jährlich wechseln. Im Fäkalbereich hat das aber keinerlei Bedeutung. Wechsel, wenn Gerüche wieder wahrnehmbar sind
Handbreit Jens
Alt 12.08.2019, 13:39
...wäre ja sogar besser, aber steht direkt am Filter folgender Text:
"Der Filter muss mindestens einmal im Jahr ersetzt werden""
Hits:	906
Größe:	34,2 KB
Alt 12.08.2019, 14:13
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Ja nee, is klar. So kommt Umsatz zustande. Never change a Running System. Was könnte schlimmstenfalls passieren wenn ich den nicht jährlich wechsle?
Es stinkt nach Kacke!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 12.08.2019, 14:18
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
246 Danke in 107 Beiträgen
Standard Geruch
Filter funktionieren so ein zwei Jahre dann riecht es wieder. Ich nehme zusätzlich noch einen Zusatz für Chemie WC´s.
https://www.fritz-berger.de/artikel/...-blue-2-l-7189
davon ne Flasche in den Tank, da riecht nix!
Alt 12.08.2019, 14:27
... das Chemiezeugs ist aber blankes Gift, sogar Kläranlagen haben damit Probleme --ich hoffe du pumpst davon nichts ins Meer. In den Fäkaltank gehört nur, was man gegessen und getrunken hat, eigentlich auch kein Papier (zumindest bei uns). Aber das hatten wir hier ja schon vielfach diskutiert. Stichwort Suchfunktion!
Alt 12.08.2019, 15:26
Sayang Sayang ist gerade online
2.662 Danke in 1.288 Beiträgen
Welcher Bestandteil ist denn so schrecklich?
Das Calciumnitrat, das u.a. in Abwasserleitungen benutzt wird?
Oder ist es das Bronopol, das auch in Haarwaschmitteln verwendet wird?
Alt 12.08.2019, 15:50
Formaldehyd, Glutaraldehyd
Viele Zusätze für Chemietoiletten sind umwelttechnisch bedenklich, was auf ihrer Wirkungsweise als starke antibakterielle Giften (z. B. Formaldehyd) beruht. In Kläranlagen sind sie nur hoch verdünnt behandelbar, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die Zersetzung der organischen Bestandteile der Fäkalien durch Mikroorganismen zusammenbricht und Abwässer ungeklärt in die Natur abgelassen werden. Entgegen der Deklarierung stellen hierbei auch Zusätze, die „biologisch voll abbaubar“ sind, eine Gefahr für die Umwelt dar, werden diese unsachgemäß entsorgt. Zusammen mit Duftstoffen sollen die Chemikalien die Geruchsbildung durch Bakterien unterdrücken. Bei täglicher oder fast täglicher Entleerung reicht hingegen Wasser als Zusatz aus, um die Geruchsbildung bis zur nächsten Entleerung zu unterdrücken.
Quelle u.a. https://de.wikipedia.org/wiki/Chemietoilette
Alt 12.08.2019, 16:04
...Viele Zusätze für Chemietoiletten sind umwelttechnisch bedenklich, ... ]
Es geht spezifisch um Thetford Aqua Kem Blue.
Das es gefährliche Chemikalien gibt, war nicht das Thema.
Alt 12.08.2019, 17:23
Aqua Kem Blue war das wohl das erste, das am Markt auftauchte, war damals schon giftig und ist es ist immer noch, gefährdet Wasser und Wasserorganismen
Es gehört eben genau zu den oben zitierten Chemieprodukten = Zusätze für Chemietoiletten . Was soll ich dazu noch schreiben.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...mibMuL_2T843UM
Gefahrenpiktogramm GHS07 Ausrufezeichen: siehe hier
https://www.reach-compliance.ch/ghsc...enpiktogramme/
Geändert von dieter (12.08.2019 um 17:41 Uhr)
Alt 12.08.2019, 17:31
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.036 Danke in 12.345 Beiträgen
Und gehört in Chemie Wc und nicht in Schwarzwassertank der dann womöglich noch verklappt wird.
Gestank aus Toilette ! Was tun ? _Birchwood_ Allgemeines zum Boot 26 04.09.2017 17:13
Gestank bei hoher Drehzahl bluewater1 Allgemeines zum Boot 3 25.05.2013 00:53
Gestank in einer unzugänglichen Ecke Antigua1987 Allgemeines zum Boot 9 15.02.2012 18:10
Wichtige Frage Verfliegt mein Benzin/Gestank FarymannP30Nutzer Technik-Talk 4 06.02.2010 21:05
Füchterlicher Gestank von der Bilge(n) amalfi Allgemeines zum Boot 8 30.07.2008 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
