Alt 11.08.2019, 18:26
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Mercury 3,0
Hallo,brauche Mal eure Hilfe.An meinem Mercury 3.0 stimmt was mit dem Motor nicht.Ausgekuppelt dreht er einwandfrei hoch,sobald ich einkupple und anfahren will hat er keine Leistung mehr.Zündkerzen sind leicht verusst..Es hört sich an als ob er nicht genug Benzin bekommt.Ich möchte jetzt Mal in die Schwimmerkammer schauen ob vielleicht Wasser oder Dreck drinn ist.Wie hänge ich das Choke Gestänge aus damit ich denn Vergaser abnehmen kann.Oder was meint ihr was könnte es noch sein.
Im voraus vielen Dank Markus
Alt 11.08.2019, 19:07
8.097 Danke in 4.871 Beiträgen
Hast du denn schon einen Dichtungssatz bestellt? Weißt du wie hoch der Schwimmerstand sein sollte? Ist die Benzinpumpe in Ordnung? Hast du sämtliche Filter gewechselt? Auch den im Eingang des Vergasers? Das Problem ist, wenn du nachfragen mußt wie ein Gestänge ausgehängt wird, würde ich dir raten da jemanden dran zu lassen der das kann.
Alt 11.08.2019, 19:49
Boot: Ebbtide
Standard Mercury 3.0
Hallo,nein habe ich nicht,bin gerade in Kroatien.Wo ist der Filter am Vergaser.Möchten nur schauen ob Dreck imVergaser ist.Ja ein Bekannter hat schon öfters an Vergasern rumgeschraubt..Er weiss nur nicht wie er das Gestänge aushängen soll,da man im Motorraum schwer hinkommt.Es wäre supper wenn einer es kurz beschreiben könnte
Gruss Markus
Alt 11.08.2019, 21:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Das Filter steckt im Kraftstoffeingang mit dem großen Sechskant, vorher mittels passendem Zollwerkzeug die Kraftstoffleitung abschrauben dann die große Hülse mit dem Sechskant, darin steckt das Filter.
Das Choke Gestänge geht raus, nach losschrauben des Schwimmerkammerdeckels und Schrägstellen, bis der Noppen gegenüber dem Schlitz steht....ist halt ein bisschen knifflig
M.f.G.
harry
Alt 11.08.2019, 22:01
Benutzerbild von m.widenhorn
m.widenhorn m.widenhorn ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Was für ein vergaser ist es denn?? Wäre sehr interessant... rochester 2 barrel 2gc??
Alt 12.08.2019, 08:11
die Kraftstoff Leitung muß eh ab, sonst bekommst den Vergaser nicht hoch genug so kommst du dann an den Filter, in der Pumpe ist auch ein Filter
schaut euch auch gleich die Einstellung der Zündung an
unter den Links kommt ihr an Ex.Zeichnungen und Rep.Anleitungen
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alt 14.08.2019, 08:03
Boot: Ebbtide
Hallo,habe den Vergaser gereinigt,neue Düsen , Beschleunigerpumpe,alle Filter und Zündung eingestellt.Motor läuft,habe aber das Gefühl das irgendwie bei der Beschleunigung (wie ein Turboloch)ist.weis vielleicht einer von euch was das sein könnte.Benzinpumpe mit Filter auch gereinigt.
Im voraus Danke und Grüsse aus Kroatien
Markus
Alt 14.08.2019, 08:49
dann hast du immer noch ein Problem im Bereich der Beschleunigerpumpe
Alt 14.08.2019, 09:35
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.814 Danke in 4.063 Beiträgen
Unten im Kanal zur Beschleuniger Pumpe sitzt im Zulaufkanal ein Rückschlag Ventil. Wenn das nicht richtig richtig schließt gibt es das erwähnte Loch beim beschleunigen .Da nützt auch eine Überholung der Beschleuniger Pumpe nichts. Leider kommt man an das Teil nicht ran .
mfg Andy
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 21:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 20:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
