Alt 11.08.2019, 13:58
Benutzerbild von SYTilda
SYTilda SYTilda ist offline
Boot: RM 1200. früher H-35, Knarr, Folkeboot, 420er
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Werftempfehlung Ijsselmeer oder Tips zum Ruderschaden?
Habe heute auf einem Kanal bei Dokkum beim Rückwärtsfahren mit dem Ruder einen Stein leicht touchiert. Das Ruder bewegt sich noch, ist aber deutlich (zu) schwergängig. Ich würde das gerne von einer kompetenten Werft begutachten und reparierenlassen und bin gerade auf dem Weg nach Harlingen. Entweder kann ich das dort machen lassen - lieber aber auf der anderen Seite vom Ijsselmeer in einem der o.g. Häfen, weil ich dann besser mit der Crew nach Amsterdam könnte (falls das ein oder zwei Tage länger dauern sollte).
Kann mir jemand aus dem Forum einen Hafen oder (besser noch!) eine Werft empfehlen? Ideal wäre ein Travellift, um das Boot ggf. Auch mit stehendem Mast Kranen zu können, falls das nötig ist.
Für Tips zur Schadenbegutachtung oder -Eingrenzung wäre ich auch dankbar, vielleicht kann da ja doch auch etwas ganz einfach justiert/eingestellt werden? Das Ruderblatt selbst scheint keinen deutlichen Schaden zu haben (ich habe das direkt im Anschluß abgetaucht), ich nehme an, es hat „einfach nur“ einen deutlichen Schlag von achtern nach vorne gegeben und irgendeines der (Delrin?) Ruderlager leicht oder stark beschädigt.
Boot ist eine RM 1200 von Fora Marine, mit Biquille zum Trockenfallen, deshalb geht das Ruder genauso tief wie die Kiele.
RM 1200 »CADENCES«, gezeichnet von Marc Lombard - gebaut von Fora Marine. Schnell und schön.
http://rm-asso.org/galerie-des-rm-1200/
Alt 11.08.2019, 14:41
Emotion Emotion ist offline
Ich befürchte eher da die Runderwelle krumm ist, es ist ja schon ein Riesen Hebel!
https://images.app.goo.gl/JYi3PxjXGd1oZqwT9
Alt 11.08.2019, 14:59
Ruderwelle verzogen wäre natürlich der „Gau“. Trotz der Hebelwirkung: ich war ganz langsam. Und die Welle ist ja sehr stabil, da das Boot darauf beim trocken fallen stehen kann. Ich hoffe also, es ist etwas kleineres
Alt 11.08.2019, 15:07
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Ich würde da nicht unnötig lange mit rum fahren. Wenn du mal googelst findest du in Leeuwarden, Franeker und Harlingen einige Betriebe die dein Schiff problemlos kranen können.
z.b. https://www.watersporttweeprovincien...d_Holland.html
Die Verbindungen per Bus/Bahn nach Amsterdam sind gut, das dürfte für deine Crew kein Problem werden.
Alt 11.08.2019, 16:28
Danke für die schnelle Antwort - das hätte ja durchaus gepasst. An Leeuwarden sind wir aber schon vorbei. Ich werde es morgen hier in Harlingen versuchen oder doch noch morgen nach Enkhuizen/Moonickendam weiterfahren, wenn das hier schwierig wird. Wenn noch jemand eine Empfehlung hat: gerne!
Alt 11.08.2019, 17:27
bubu bubu ist offline
24 Danke in 16 Beiträgen
Versuchs mal in Franeker. Bootswerf P. Valk.Hat alles was du brauchst.
mfg
BERND
Alt 14.08.2019, 06:45
Bin jetzt bei VMG Yachtbuilders in Enkhuizen. Boot steht an Land, Ruder ist ausgebaut. Sieht so aus als wenn ich noch Glück gehabt habe - das Ruder und die Ruderachse scheinen oke zu sein. Jetzt werden noch die Ruderlager ausgebaut und ggf. erneuert - dann ist hoffentlich alles wieder in Ordnung. Sehr kompetente Werft übrigens!
Ferien am Ijsselmeer Tips gesucht Inkarho Woanders 3 12.03.2014 08:41
Polaris 770 Ruderschaden rosalina Allgemeines zum Boot 10 03.08.2010 07:36
Brauche Revierinfo von Roermond zum Ijsselmeer Cometone 910 Woanders 11 16.02.2006 17:01
Törn vom Hollandsch Diep zum Ijsselmeer und zurück Charly Törnberichte 0 17.01.2006 07:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
