Alt 07.08.2019, 17:02
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Z - Antrieb undicht
Moin, an meinen Alpha One Gen2 läuft aus diesen Löchern Steuer und Backbords das Getriebeöl aus. Hat jemand eine Idee was da undicht sein könnte?
Hits:	174
Größe:	40,7 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 07.08.2019, 18:19
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.306 Danke in 493 Beiträgen
Ist das nicht die Entlüftung, die normal durch eine Schraube verschlossen ist?
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 07.08.2019, 18:32
Glaub nicht, da ist kein Gewinde.
Viele Grüße Dieter
Alt 07.08.2019, 18:50
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Im Unterwasserteil sitzt oben (Backbordeitig) ein kleiner Dichtring, der wird vermutlich undicht sein.
Alt 07.08.2019, 19:37
Schaltwellendichtring
X-Ring steuerbordseitig zwischen Ober-Unterteil
Unterer Wedi Getriebeoberteil.
In der Reihenfolge
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.08.2019, 17:20
Da läuft's an der Schaltwelle runter,wie bekomme ich das dicht?
Hits:	234
Größe:	55,7 KB
Viele Grüße Dieter
Geändert von Mutiny (10.08.2019 um 17:26 Uhr)
Alt 10.08.2019, 17:28
Meine Reihenfolge war schon mal richtig.
Willst du das selbst reparieren?
Gruß Mani
Alt 10.08.2019, 17:30
Eigentlich schon. ��
Wahrscheinlich kommt das Öl aber von Kreuzgelenksimmering. ��
Viele Grüße Dieter
Alt 10.08.2019, 17:35
Guck mal ins Oberteil.
Kommt das Öl vom Simmering der senkrechten Welle oder hast du beim Ausbau die Gabel mit Öl benetzt?
Gruß Mani
Alt 10.08.2019, 17:58
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Oberteil abbauen, zerlegen und abdichten.
Gruß Karsten
Alt 11.08.2019, 09:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Du hast im angebauten Zustand das Unterteil vom Antrieb abgebaut und dabei diesen natürlich angetrimmt.
Das Öl was Du da jetzt siehst ist der Rest der beim Alpha Gen II im Oberteil stehen bleibt und raus läuft wenn Du das Unterteil abbaust.
Kreuzgelenk Simmerring kannst Du ausschließen, das läuft da nicht raus wenn der undicht ist, sondern sammelt sich in der Manschette.
Ich tippe bei Deinem Problem auf Simmerring Schaltwelle, das ist nämlich die einzige Stelle wo nur ein Simmerring verbaut ist und der ist auch so eingebaut das kein Wasser rein kommt.
Alt 11.08.2019, 11:13
Der Kreuzgelenksimmerring ist furztrocken, kommt wohl doch vom Unterteil.
Viele Grüße Dieter
Alt 11.08.2019, 11:31
Immer noch Schaltwelle.
Wenn Du den neu kaufst, dann brauchst Du die Seriennummer vom Antrieb. Es gibt für Gen II zwei verschiedene Ausführungen.
Ich persönlich würde Dir empfehlen das ganze Teil zu kaufen wo der Simmerring drin sitzt. Ist nicht viel teurer.
Alt 11.08.2019, 12:03
O Ring ausgetauscht. Scheint Dicht zu sein. ��
Hits:	232
Größe:	73,6 KB
Viele Grüße Dieter
Geändert von Mutiny (11.08.2019 um 16:35 Uhr)
Hilfe Z- Antrieb undicht sahardan Motoren und Antriebstechnik 25 15.09.2015 17:19
Z-Antrieb 280 -Trimmzylinder undicht Traumschiff Motoren und Antriebstechnik 24 03.03.2014 15:22
Antrieb undicht XP-Skipper Motoren und Antriebstechnik 4 10.05.2009 22:20
Z- Antrieb undicht, Alpha one Gen 2 winterp Motoren und Antriebstechnik 8 27.08.2008 16:58
Antrieb undicht elsa94 Motoren und Antriebstechnik 1 20.04.2008 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
