Alt 09.08.2019, 07:35
Standard Mercury Gardena Spülanschluss
Guten Morgen ihr Lieben
Kann mir jemand weiterhelfen mit diesem Gardena Spülanschluss am Motor, wie genau muss ich da vorgehen, ich denke mal den Motor darf ich dabei nicht starten da ja das Wasser von oben hineingedrückt wird oder irre ich mich da❓❓⁉️
Danke 👍🍺
Hits:	422
Größe:	53,2 KB
Alt 09.08.2019, 20:17
Keiner eine Idee ❓
In der Betriebsanleitung steht verwenden bei laufenden Motor, aber das kann ich mir nicht vorstellen den aus der Leitung kommt der Kontrollstrahl 😳
Hab auch meinen Boots Mechaniker angerufen und der meint wieder ich solle diesen blöden Anschluss überhaupt nicht verwenden da es eine Fehlkonstruktion ist und nur die Spülohren sind die bessere Lösung.
Jetzt weiß ich soviel wie vorher
Alt 09.08.2019, 20:21
Benutzerbild von Heliklaus
Für was soll der Anschluß eigentlich dienen? Ich hab sowas noch nicht gesehen, iss das original?
Wenn es dir um die Wasserversorgung außerhalb des Wassers geht, würde ich doch besser Spülohren nutzen
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 09.08.2019, 20:22
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Steht in der Betriebsanleitung auch wirklich nix weiter drin?
Bei meinem 150er sieht er auch anders aus.
Guido
Alt 09.08.2019, 20:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Hänge deinen Motor in einen Wasserfass mit Ssswasser und lasse Ihn für 10-20 Minuten laufen dann ist er genug gespült.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (09.08.2019 um 20:32 Uhr)
Alt 09.08.2019, 20:57
Benutzerbild von jugofahrer
23.704 Danke in 6.689 Beiträgen
Einen ähnlichen Anschluß haben auch einige Yamaha`s
Hier kann Süßwasser durchgespült werden, um die Kanäle vom Salzwasser frei zu spülen, aber keinesfalls bei laufendem Motor.
Gruß Heinz,
Alt 09.08.2019, 21:17
Pepper Pepper ist offline
5.243 Danke in 2.117 Beiträgen
Der original Mercury-Schraubanschluß den ich verwende sieht etwas anders aus, von der Funktion her dürfte es aber wohl auch mit diesem Gardena-Teil gehen. Ich mache es so, wie es in der Anleitung steht (die Demontage des Propellers erspare ich mir allerdings):
Hits:	371
Größe:	164,5 KB
Alt 09.08.2019, 22:48
Danke 👍🍺
An meinem Yamaha habe ich diesen Anschluss auch,es ist absolut richtig das du die Maschine dabei nicht laufen lassen sollst.Sehr praktisch und gleichzeitig nützlich,was sich die Hersteller da ausgedacht haben.Nach fast jeder Fahrt spüle ich die Maschine über den Anschluss.
Gruß,Matze
Alt 10.08.2019, 05:41
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.457 Danke in 966 Beiträgen
Wenn man es nach jeder Fahrt macht geht das ohne Motor an. Aber am Ende der Saison sollte man den Motorlaufen lassen. Das Problem dabei sit der Impeller da im Getriebegehäuse sitzt bekommt dabei zu wenig Wasser, bis garkeines und so kann der ( mit sicherheit) geschädigt werden dem Motor passiert dabei nichts der bekommt Kühlwasser durch den Anschluß. Besser ist aber zum Warmlaufenlassen die Spülohren zu verwenden das ist gängige Praxis und funktioniert.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 10.08.2019, 11:17
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Aber in Antwort 7 steht doch eindeutig, dass man den Motor bei Leerlauf laufen lassen muss.
Der Motor darf auch gekippt sein, also erhält der Motor das Kühlwasser über den Spühlanschluss.
Ich finde die Frage interessant, weil es mir auch komisch vorkam, dass dort wo sonst das Wasser rauskommt, reingepummt wird.
Geht das dann gegen die Pumprichtung des Impellers?
Könnte man evtl. kurz ein Frostschutzmittel von diesm Spühlanschluss reinlassen, damit man im Winter den Motor oben lassen kann?
Alt 10.08.2019, 11:45
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
ich habe es nie mit dem anschluss gemacht, weil ich auch bedenken um den impeller habe. Spühlohren unten dran und fertig.
Alt 10.08.2019, 11:46
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Was sagt denn der Impeller dazu?
Wie funktioniert das überhaupt, läuft der Anschluss zum Impeller, dann würde das Wasser doch wieder rauslaufen. Hat vielleicht jemand eine Zeichnung der Wasserführung?
Harry SG
Alt 10.08.2019, 11:54
Boot: ohne Boot
Die Verschraubung kommt auf den ausgang vom Kontrollstrahl geschraubt., der ja nur ein kleiner Bypass ist. Der Impeller Drückt das normalerweise das Wasser nach oben... Ich kann mir schon vorstellen das er nicht trocken läuft, aber es ist mir trotzdem zu riskant.
Alt 10.08.2019, 12:05
Boot: MacGregor26m
Ist das nicht ein wenig Phantomschmerz oder unbegründete Panikmache? Wenn der Hersteller dies so vorschreibt... Warum soll die Pumpe kaputt gehen?
Alt 10.08.2019, 13:18
Das mag ich nicht beurteilen,trotzdem handhabe ich es nach Angabe so.
Gruß,Matze
Alt 10.08.2019, 13:27
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Mein Susi hat auch son nen ähnlichen Anschluss, die Howtouse sagt dazu: Spülen nur mit Motor aus aber wenn über Spülohren am Schaft gespült wird, dann Motor an und mit Spülohren ist es auch viel besser.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 10.08.2019, 14:09
War heute noch mit Boot beim Mercury Mechaniker um den Motor auszulesen, alles OK, 139 Betriebstunden, der einzige Fehler ,die falschen Kerzen waren drin die hat er mir gegen Original vorgeschriebene NGK getauscht und der Motor lief ruhigeren Leerlauf als zuvor🍺
Im Zuge dessen hat er gleich den Gardena Anschluss demontiert und hat mir einen Originalen Mercury Spülanschluss mit Feder geschenkt, das ist ein netter zug, dafür lass ich ihn das Motorservice machen👍
Alt 10.08.2019, 14:40
Boot: MacGregor26m
Und konnte er auch noch sagen, wozu der Spühlanschluss ist und ob man da was bedenken muss wenn der Motor läuft nur mit dem Spühlanschluss? Was für einen AB hast du?
Alt 10.08.2019, 17:56
Ja er hat mir das System erklärt, ich hab aber nur Bahnhof verstanden, also auf jeden Fall nicht starten wenn der obere Anschluss verwendet wird, aus seiner Sicht ist es trotzdem eine Fehlkonstruktion den es kann vorkommen das bei zu hohen Wasserdruck die Brennräume auch geflutet werden, muss nicht sein kann aber sein✔️
Da ich sowieso nur auf der Donau fahre Spüle ich den Motor normal mit Süßwasser nach Längerer Tour mittels Spülohren, unser Boot ist kein Wasserlieger es kommt nach jeder Tagestour wieder aus dem Wasser und Steht in der Garage bis zum nächsten Einsatz😀🥤
Alt 10.08.2019, 20:17
Boot: ohne Boot
Es ist kein Phantomschmerz oder Panikmache. Es ist logisch...
Das ist wie eine Brunnenpumpe, Wasser wird von unten nach oben befördert. Oben ist ein Y Anschluss.
Welchen Sinn macht es die Pumpe aus dem Wasser zu heben und an einer Seite vom Y Anschluss Wasser anzuschließen und die Pumpe zu starten?? Fakto läuft die Pumpe trocken weil diese ja kein Wasser zum fördern hat.
Nichts anderes passiert bei dem Spühlanschluss....
Ich lasse mich gerne korregieren wenn ich falsch liege.
Aber jeder ist dafür selber verantwortlich. Spühlohren oder Wassertonne können keinen Spühlanschluss ersetzen. Denn nur so funktioniert der Wasserkreislauf, wie es der Hersteller entwickelt hat.
Alt 10.08.2019, 20:59
Die Pumpe (der Impeller) saugt unten das Wasser an und drückt es dann, bei weiter vorhandenem Wasser, mit immer neuen vorhandenem Wasser nach oben. Der "Hochpumpdruck" entsteht also einzig unten am Impeller.
Bei Verwendung des Spülanschlusses oben ist unten kein Wasser vorhanden, welches vom Impeller hochgedrückt werden könnte. Dementsprechend kann das oben einlaufende Wasser (auch) nach unten zum Impeller fließen und hält diesen nass.
Dieses hat der Hersteller hier scheinbar gewollt so entwickelt, klingt für mich logisch und funktioniert einwandfrei, die inneren Kanäle werden (auch i.V.m dem Öffnen des Thermostat bei entsprechender Temperatur) gereinigt - Spülohren und Wassertonne sind damit für mich überflüssig.
Darf aber jeder und natürlich auch der Mercury-Monteur anders sehen und handhaben.
Geändert von Pepper (10.08.2019 um 21:08 Uhr)
Alt 10.08.2019, 21:09
Boot: MacGregor26m
Habe eben im Werkstatthandbuch geschaut vom 60PS mercury.
Dort steht es genauso geschrieben mit spühlen. Ca 5 min bei Leerlaufdrehzahl.
Würde mich schon extrem stark wundern, wenn der Motor Schaden davon trägt.
Muss aber gestehen, dass ich meinen Motor noch nie gespült hatte...
Alt 10.08.2019, 22:31
das jeder sehen wie er will, die oberen Spülanschlüsse wurden entwickelt um Salzwasser aus einem Motor spülen zu können der im Salzwasser hängt, da würde es keinen Sinn machen den Motor laufen zulassen, da dann ja wieder Salzwasser angesaugt würde
und dann wäre das Süßwasser spülen ja sinnlos
Alt 10.08.2019, 22:56
Boot: MacGregor26m
du kannst natürlich den AB im Salzwasser etwas hochtrimmen, damit kein Salzwasser angesaugt wird. Wo Problemo?
Wobei, wie gesagt, wenn ich mal paar Wochen im Meer war, nie am Abend gespühlt hatte, wäre auch kein Süsswasserschlauch da gewesen.
Was soll denn genau das Salzwasserspühlen bringen? Evtl. eingetrocknetes Salz wird doch beim nächsten Mal sofort wieder gelöst, oder nicht?
Alt 10.08.2019, 23:05
Dazu könnte man wieder auf die Mercury Bedienungsanleitung verweisen (Beitrag #7) ...
Wenn man das dort stehende jedoch ignoriert oder für falsch hält, naja, dann dreht man sich thematisch im Kreis ...
Getriebeölwechsel leicht gemacht mit Gardena. Cyrus Motoren und Antriebstechnik 44 22.09.2011 08:12
Yamaha Spülanschluss an Tohatsu ? Geht das? Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 7 14.01.2011 22:57
Probelauf mit Spülanschluss: Welche Fehler gibt es? XLars Allgemeines zum Boot 13 16.04.2009 17:01
Wasserdruck Spülanschluss Tschinkefraeser Motoren und Antriebstechnik 6 31.05.2007 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
