Alt 08.08.2019, 15:31
3w4ld 3w4ld ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Zwei Fragen zu einer neuen Solaranlage
Vielleicht kann mir einer der Solarexperten folgende Fragen beantworten. In einem anderen Strang scheint sie untergegangen zu sein.
1. Kann ich mit vier dieser Paneele (2x Serie, 2x Parallel):
https://www.aliexpress.com/item/-/32...708b3c00kJSBxH
an diesem MPPT Regler:
https://www.amazon.de/Laderegler-con...BEKK0D2XQZDXB3 (PaidLink)
meine 24 V Batteriebank laden?
2. Die Batterien werden per Landstrom mit einem Mastervolt Masscombi 24-2000 geladen. Kann ich den Solarregler direkt an die Batterie anschließen? Gibt es eine Möglichkeit, das der Mastervolt nur läd, wenn von der Solaranlage zu wenig Strom/Spannung kommt?
Mark
Geändert von 3w4ld (09.08.2019 um 08:07 Uhr) Grund: Links repariert
Alt 08.08.2019, 20:46
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Auf beiden Seiten ist bei mir leider nix zu sehen .
Es grüßt GINA ,
Alt 08.08.2019, 21:25
mihu mihu ist gerade online
Boot: Novamarine RH520
332 Danke in 145 Beiträgen
Zu 1) Sollte zwar irgendwie funktionieren, aber nicht ideal weil die Spannung von zwei dieser Solarpanele in Serie für ein 24V System eigentlich gerade ausreicht. Lies dir die Anleitung des MPPT Reglers durch (https://www.epsolarpv.com/upload/cer...MS-EL-V1.0.pdf) , vor allem
Kapitel 5: MPP voltage range (Battery voltage +2V)~72V
Tabelle in Kapitel 2.2: Bei 36 cell / Voc<23V und 24V Batterie max. 4 Module in Serie, "best" 3
Deine Solarmodule haben nur 32 Zellen, Voc 19V und Vmp 16V. Wenn die Batterie voll wird und du keine volle Einstrahlung auf den Panels hast wird die Spannung der Panele zu gering sein um noch Ladestrom herauszuholen.
Alt 09.08.2019, 06:23
Vielen Dank. Also besser drei Paneele in Reihe? Ich schaue aber noch einmal nach einem anderen MPPT Regler. Oder ist dieser Punkt unabhängig vom gewählten Regler?
Alt 09.08.2019, 07:34
Wenn alle drei Panele gleich beschattet sind dann schalte drei (oder sogar vier) in Reihe, dann hat der MPPT Regler maximalen Eingangsspannungsbereich zum Regeln. Ich kenne keinen MPPT Regler bei dem das anders wäre.
Alt 09.08.2019, 08:08
Ich habe oben die Links repariert.
Alt 09.08.2019, 14:34
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Wieso, da habe ich da doch vorhin geantwortet? Ich rate dringend von Aliexpress ab. Meine Empfehlung von GreenAkku war keine Werbung, nur Erfahrung.
Übrigens ist es wichtig, dass der Regler deutlich mehr als die ausgerechnete maximale Spannung verträgt. Die steigt nämlich bei großer Kälte und viel Sonne kräftig darüber hinaus.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (09.08.2019 um 14:42 Uhr)
Alt 09.08.2019, 14:53
Sorry, hatte ich übersehen.
Den Punkt mit der Spannung habe ich jetzt verstanden.
Bleibt nur noch die Frage, ob die Hierarchie so funktioniert, wie ich es gerne hätte:
Mastervolt hängt am Landstrom und fängt nur an zu arbeiten, wenn der Solarregler nicht ausreichend läd.
Alt 09.08.2019, 15:04
es ist immer sehr ärgerlich, wenn jemand etwas negativ bewertet oder abrät, aber nicht dazu schreibt, warum, und wie er dazu kommt.
Zu AliExpress Panele gibt es hier im Forum schon eine Vielzahl von Hinweisen und Erfahrungen, soweit ich mich erinnere meistens keine negativen.
Schaltkabel anschließen bei zwei Steuerständen u. zwei Innenbordmotoren Milken Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2022 17:22
Zwei Ladegeräte für zwei parallel geschaltete Batterien Holli75 Technik-Talk 13 15.05.2019 16:30
Zwei Solarmodule = zwei Laderegler? Alu_Thomas Technik-Talk 45 12.08.2017 18:24
Aufbau einer Solaranlage am Boot dampfer Technik-Talk 15 25.07.2014 23:22
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
