Alt 07.08.2019, 10:12
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Standard Druckwasserpumpe läuft, aber fördert nicht
Liege gerade in Plau am See und habe folgendes Problem: unsere Druckwasserpumpe läuft (das heisst ich höre sie), aber es kommt kein Tropfen Wasser aus dem Wasserhahn. Gestern zum spülen war sie noch im Einsatz, nach dem Stadtbummel dann dies. Mysteriös ist mir besonders, dass es nun die zweite Pumpe mit gleichem Symptom ist. Als wir vor Tagen in Mirow starteten, hatten wir das gleiche Problem mit der leistungsfähigen alten Pumpe.
Ich habe dann die Zuleitung geprüft, die war okay.
Nun habe ich Urlaub und wollte keine Pumpe zerlegen mit ungewissem Ergebnis, also habe ich eine kleinere günstig erworben und eingebaut. Damit funktionierte alles bis gestern. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 07.08.2019, 10:15
Tank vermutlich leer
Alt 07.08.2019, 10:20
Okay, hätte erstmal nachschauen sollen und dann schreiben. Aktuell hat sich ein Schlauch gelöst und das Wasser steht in der Backskiste.
Bleibt die Frage nach der ersten Pumpe.
Der Gedanke mit dem Tank ist zwar naheliegend, aber nicht zutreffend. Der ist randvoll.
Die Pumpe ist eine Shur flo Diaphragma Pump aus den USA hat ein vorn aufgesetztes Kunststoff kästchen mit Kabelanschlüssen. Schätze, das ist ein Druckschalter. Könnte der defekt sein? Den Motor hatte ich ab, der läuft.
Geändert von Käpt'n Rook (07.08.2019 um 10:27 Uhr)
Alt 07.08.2019, 10:30
wenn der Druckschalter kaputt ist, dann läuft die Pumpe dauernd, hat aber nichts mit der Förderung zu tun .... er schaltet nur an und aus.
evtl. hilft dir diese Beschreibung und die Explo-Zeichnung weiter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Shurflo_Repair_MarineEnglishA4.pdf (616,7 KB, 350x aufgerufen)
Alt 07.08.2019, 11:06
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
Manchmal reicht eine Luftblase vor der Pumpe damit sie das ansaugen nicht von alleine schafft
Wenn mein Tank restlos leer war, zB im Frühjahr musste der Tank einmal ganz voll, alle Hähne auf, dann etwas warten und danach die Pumpe anschalten, erst dann förderte sie. ( die Pumpe war neu )
Alt 07.08.2019, 11:35
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Nimm ein Stück Schlauch und sauge bei laufender Pumpe. Alternativ kannst du auch sofern zugänglich an einem Wasserrauslass zB Dusche saugen. Es sollte damit Wasser kommen und die Pumpe Druck aufbauen.
Gruß Hermann
Alt 07.08.2019, 12:11
Habe den Druckschalter gerade geprüft, der schaltet. Die Gummimembrane sehen auch intakt aus, lediglich an einem Stössel ist ein Gummirand sichtbar mehr verdrückt worden als bei den anderen. Habe die mal getauscht, sieht jetzt besser aus.
Ihr geht also eher nicht von einem Pumpendefekt aus, sondern eher eine Funktionsstörung durch z.B. Luft in der Leitung?
Wofür benötige ich den Druckausgleichbehälter?
Beim Anschluss der Pumpe kommt Masse direkt an den Motor, Plus geht über den Druckschalter an den Motor, richtig?
Alt 07.08.2019, 12:51
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.884 Danke in 1.801 Beiträgen
Sind in der Leitung von der Pumpe zu den/der Zapfstelle/n Rückschlagvertile drin?
Bei mir war mal eins verklemmt und ließ nichts mehr durch.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 07.08.2019, 13:48
Da mit der kleinen Pumpe ja alles funktioniert, gehe ich nicht davon aus ein solches Problem zu haben. Ich konnte auch die Zuleitung durchblasen.
Alt 07.08.2019, 14:07
Kann sich wieder gelöst haben, als die Anlage drucklos war.
Hast Du die alte Pumpe denn nochmal probiert?
Conni (Volker)
Alt 07.08.2019, 14:11
13.825 Danke in 6.463 Beiträgen
Der muß nicht unbedingt sein, sorgt aber dafür, daß die Pumpe nicht wegen ein paar Tropfen am Wasserhahn sofort wieder anspringt. Einfach mehr Ausdehnungsvolumen und dadurch konstanterer Pumpenlauf bei niedriger Entnahmemenge und somit Schonung der Pumpe und der Nerven.
Alt 07.08.2019, 14:48
Okay, kapier ich.
Nein, ich hab die alte Pumpe nicht wieder eingebaut.
Wenn ich mal Muse habe mache ich das mal. Vielleicht läuft sie ja wieder, was ich begrüßen würde, weil sie viel leistungsfähiger ist.
Geändert von Käpt'n Rook (07.08.2019 um 19:09 Uhr)
Alt 08.08.2019, 12:59
Benutzerbild von Jensertalk@gmail.com
Jensertalk@gmail.com Jensertalk@gmail.com ist offline
Boot: Doriff 609
46 Danke in 32 Beiträgen
Hat dein neuer Tank eine entlüftung?
Nicht das zu viel Unterdruck entsteht??
Alt 08.08.2019, 15:10
Hallo Jens, der Frischwassertank ist ja nicht neu. Das System hat vorher ja funktioniert, von jetzt auf gleich aber nicht mehr. Nach dem Pumpentausch war wieder alles okay.
Alt 08.08.2019, 15:20
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.
Problem hatte ich auch Luftblase im System.
Leitungen mit Schlauch vom Haven befüllt ,
alles gut.
Uli
Alt 09.08.2019, 08:56
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.228 Danke in 1.128 Beiträgen
Moin, ich hatte im Urlaub Langeweile und mal alle Filter, Motor-Seewasser- und Frischwasserfilter vor der Pumpe gereinigt.
Alles schön zusammengebaut und ... Frischwasser-Pumpe läuft, aber fördert nicht.
Ich genervt, Pumpe raus, zerlegt und alle Membranen gereinigt ... wieder rein ... fördert immer noch nicht.
Chefin sagt noch, was fummels Du da auch wieder ohne Not rum ... was hast denn gemacht? Ich: Filter gereinigt ...
Geistesblitz : Filter nochmal raus und auf gemacht ... was soll ich sagen,
im Filterdeckel ist ein O-Ring, der sich etwas verdreht und nicht richtig gedichtet hat ... lief nix raus, aber hat Luft gezogen
Danach wieder alles Top. Was will ich mit der Story sagen?
Sind oft die simplen Fehler ... Check mal die Saug-Leitungen und Verbindungen.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 09.08.2019, 11:19
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps, ich werde es checken.
Alt 26.06.2020, 14:23
Um das Thema abzuschließen: Nachdem ich die Pumpe über Winter noch mal auseinander und geprüft hatte, ieg sie in der Werkstatt. Mittlerweile ist sie wieder m Boot und arbeitet wie gewünscht. Keine Ahnung was sie hatte, vermutlich tatsächlich eine Luftblase irgendwo. Vielen Dank allen hier fürs mitdenken und für alle Tipps.
Kühlschrank kühlt nicht und Wasserpumpe fördert nicht powerboat3 Technik-Talk 38 13.06.2015 08:08
Druckwasserpumpe fördert nicht torsti58 Technik-Talk 13 05.07.2011 21:33
VP MD5 Kraftstoffpumpe fördert nicht.... Giligan Motoren und Antriebstechnik 11 24.05.2007 20:43
VP MD4 Kraftstoffpumpe fördert nicht.... Giligan Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2007 21:26
See-WC Pumpe fördert nicht Yogi Technik-Talk 10 18.05.2007 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
