Alt 30.07.2019, 11:36
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Standard Was ist in dem Boot verbaut bzw. in welche Richtung könnte es gehen?
Moin Loide! Ich habe die Sufu bemüht und nichts gefunden, was mir weiter helfen konnte.Folgendes "Problem".
Ein Freund meiner Tochter hat sich ein ehm.russisches Wasserskiboot gegönnt.
Boot stammt aus Ende der 80er und der orginale Russen-V8 wurde vom Vorbesitzer vor über 25 Jahren durch nen Ami mit VelvetDrive -Getriebe ersetzt. Sehr guter Zustand. Nix versifft.Nix verbastelt. Zweikreiskühlung(sieht aus wie original).Block ist blau lackiert und von GM,Vergaser Rochester Quadrajet, "kleiner" Verteiler.Motor/Getriebe sehen aus,als wenn das schon immer so war. Der Benzinfilter stammt von OMC. Ein möglicher Hinweis?
Leider hat der Käufer vergessen zu fragen, was da verbaut wurde.
Der Verkäufer ist auch gerade im Urlaub.
Jetzt die Fragen.Welche Möglichkeit gibt es zu erkennen, was da verbaut wurde und in welche Richtung man sich beim Bj. orientieren sollte/kann?
Vielen dank für Eure Bemühungen.
Sonnigen weiterhin. Uwe
Alt 30.07.2019, 12:50
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
Hallo Uwe,
OMC Motoren waren blau lackiert...
ein paar Bilder könnten sicher weiter helfen.
Werner
Alt 30.07.2019, 13:55
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Crusader Marine Motoren auch.
Gruß Jörg
Alt 30.07.2019, 14:04
37.326 Danke in 22.381 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
ich denke auch das es ein OMC ist... die waren schwarz oder blau....
Bilder würden vielleicht helfen...
Alt 31.07.2019, 08:41
ohne Bilder kann man da nur raten,
wenn der Block von GM ist, dürfte es kein OMC sein die haben ehr Ford Motoren verbaut
Alt 31.07.2019, 17:10
Boot: zurzeit keins
3.144 Danke in 1.354 Beiträgen
Graymarine Detroit waren auch blau
Gruß Albert
Alt 31.07.2019, 21:51
MotivaTom MotivaTom ist offline
Boot: Chris Craft 315 Commander
Rufzeichen oder MMSI: DGNM
374 Danke in 104 Beiträgen
Weil ich eh grad Motoren Bilder gemacht habe : das wäre ein Crusader. Schaut er so aus?
Hits:	119
Größe:	88,8 KB
Alt 31.07.2019, 22:31
Standard Motor
Ja das ist ein von Crusader marinisierter Chevy 5,7L,gib mir mal die Gußnummer von der schräge hinten am Block wo die Motorglocke fürs Getriebe angeschraubt wird dann kann ich dir sagen von wann bis wann der Gebaut ist.
Gruß Jörg
Geändert von Schmieroelpaule (31.07.2019 um 22:37 Uhr)
Alt 01.08.2019, 09:06
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Gruß Jörg
der TE hat noch keine Bilder geschickt
MoviaTom weiß, glaube ich, was er für einen Motor hat.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 01.08.2019, 17:18
Hallo Loide! Vielen Dank schonmal für Eure Bemühungen. Damit kann ich schon mal " arbeiten". Ich werde schnellstmöglich Bilder etc.versuchen hier ein zustellen.
Sonnigen weiterhin. Uwe.
Alt 01.08.2019, 23:23
Moin Loide! Das sind 3 nicht unbedingt sehr aussagekräftige Bilder, welche nebenbei gemacht worden sind vor dieser Anfrage. Evtl.kann jemand damit schon irgendwat anfangen. Aussagkräftigere folgen.
Hits:	82
Größe:	44,4 KB
ID:	850462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	52,7 KB
ID:	850463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	48,0 KB
Alt 03.08.2019, 22:22
Moin Loide! Ich hoffe die Bilder können noch etwas zur " Problemlösung" beitragen. Die Nummer auf dem Block
konnte ich aufgrund der baulichen Ausführung noch nicht suchen/finden.
Hits:	60
Größe:	59,2 KB
ID:	850726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	63,4 KB
ID:	850727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	50,9 KB
Hits:	59
Größe:	74,9 KB
ID:	850729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	63,1 KB
Welche Ankerwinde verbaut Bavaria in ein 27 Fuß Boot ? Ankerkette 6mm oder 8mm Pauli2016 Allgemeines zum Boot 3 05.06.2018 21:47
Bitte um Hilfe !Volvo Penta B 18 - Welcher Motor ist in unserem Boot verbaut ? Commotio Motoren und Antriebstechnik 5 04.07.2015 10:25
Mercruiser 3.0L/LX --- Was könnte gehen, oder zu weit aus dem Fenster gelehnt Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 31 13.12.2013 16:17
Trockener Motorraum, so könnte es gehen! ? PS-skipper Technik-Talk 9 28.10.2012 23:03
24WE-BJ84-Welche Lenkung ist verbaut? Engelchen Technik-Talk 0 19.03.2011 07:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
