Alt 29.07.2019, 19:52
Pauli2016 Pauli2016 ist offline
Boot: SeaRay Bavaria
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Welche Spühlohren für Innenborder Volvo Penta ?
Hallo welche Spülohren Flusher verwendet ihr denn für einen Innenbord Motor ?
Ich habe gerade gesehen es gibt Runde , Ovale und auch welche die den Wasseranschluss mittig haben dass von beiden Seiten Wasser angesaugt werden kann.
Hatte bisher einen runden bei dem der Gummi so hart ist dass er nicht mehr gut abdichtet.
Danke schon mal
Alt 29.07.2019, 20:28
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Hat wenig mit dem Motor zu tun, wichtig ist der Antrieb ;)
Ich habe beide Varianten am 290DP und sowihl rund wid auch eckig bringen Wasser in das System
Fabian
Alt 29.07.2019, 20:37
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.837 Danke in 2.778 Beiträgen
Ich verwende bei meinem SX dieses Teil. (PaidLink)
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 29.07.2019, 21:32
Benutzerbild von Heliklaus
ich benutz diese
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.07.2019, 09:00
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ich dieses System:
https://www.biltema.se/bat/batmotor/...8-l-2000040999
Wassersack um den Z - keine Probleme mehr mit Ansaugen durch den Impeller.
David
Alt 30.07.2019, 09:03
Zitat von Amtrack Beitrag anzeigen
Ich dieses System:
Wenn da mal der Sack verrutscht und der Propeller läuft und schrupt an der Wandung, ist der Sack hin
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 30.07.2019, 10:24
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.811 Danke in 1.183 Beiträgen
Der Propeller gehört eh abgebaut, wenn man den Motor an Land startet. Egal ob mit Sack oder Schlauch.
Ansonsten ist der Sack Gold wert. Bei dem DP-A liegen die Einlässe so ungünstig an der vorderen Kante, das ist ziemlich nervig da mit Spülohren zu arbeiten.
Henning
Alt 30.07.2019, 11:28
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
die Runden, werde dann mit Tape verklebt.
Ich dieses System:
Da ist sie wieder, die IKea Tasche
Markus
Alt 30.07.2019, 12:10
Ne Ikea Tasche ist nicht so stabil.
Ich würde wetten, in dem Biltema Sack kannste vom Gewicht her locker 3 oder 4 Billi Regale mitnehmen (à 36,5kg) ohne das der Einreißt
Der Propeller läuft bei mir nicht im Leerlauf.
Habe den noch nie abmontiert für nen Testlauf oder Ein-/Auswintern.
David
Alt 30.07.2019, 12:23
Boot: Sealine 200
Solltest du lieber tun. Ich habe es einmal erlebt, dass bei Leerlaufgas der Gang reingesprungen ist (verstellter Schaltzug, im Wasser). Das möchte ich nicht erleben, wenn der Propeller offen ist.
Henning
Alt 30.07.2019, 13:53
Zitat von gninneh Beitrag anzeigen
D.... Egal ob mit Sack oder Schlauch.
...kann ich nicht bestätigen, wobei mein Flusher von der anderen Seite angesteckt wird (von hinten nach vorne) und dann liegen die runden Ohren genau an den Öffnungen ....
Hits:	157
Größe:	40,6 KB
Alt 30.07.2019, 19:07
Absolut unötiger Aufwand und ohne Nährwert
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 30.07.2019, 19:21
Normalerweise verstellt der sich nicht von jetzt auf nachher,
sondern dann hattest Du vorher schon ein Problem,
aber vielleicht nicht gleich reagiert .
Grüßle
Alt 30.07.2019, 20:10
was haltet ihr von dem wo beidseitig Wasser läuft ?
https://www.ebay.de/itm/Spulanschlus...wV0NcQhP6#rwid (PaidLink)
Alt 30.07.2019, 20:16
nicht ganz, es verhindert dass man hier Fragen muss, wie man den Prop von der Welle bekommt....
Testlauf mit "Spühlohren" redbullcarsten Motoren und Antriebstechnik 6 09.10.2012 20:26
Spühlohren ??? Bayliner-Berlin Allgemeines zum Boot 40 24.05.2011 11:28
Welche Spühlohren für Volvo Penta SX Antrieb eysmann Allgemeines zum Boot 1 08.04.2011 19:54
Motorschaden mit Spühlohren Wolfpower Motoren und Antriebstechnik 61 29.04.2010 06:10
Johnson 40 HP, Benutzung von Spühlohren Karl Motoren und Antriebstechnik 9 19.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
