Alt 26.07.2019, 23:33
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Standard VP Z Antrieb 280B, passt neuer Motor?
ich würde gerne ein Boot kaufen welches die Motor/Antriebskombination AQ200D/280 hat, jedoch mit Motorschaden, da ich für die Bodenseezulassung sowieso eine neue Maschine brauche die Frage ob an den Antrieb / welcher erst revidiert wurde eine neue 240 ps Maschine passt oder nicht.
Danke.
Alt 27.07.2019, 09:18
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Also, ich hatte einen 230 PS Motor am 290er Antrieb, der lief problemlos.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.07.2019, 09:35
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
da die Basis-Motoren ja alles US-Motoren sind wird es bei gleichem Motor mehanisch sicher funktionieren...
von der elektrischen Seite wird einiges anders sein.
Werner
Alt 27.07.2019, 09:49
Machbar ist alles, bei mir war der Motor ein Merc. 4,3 MPI auf Bravo Basis am Volvo Antrieb, hab das Boot vor 6 Jahren verkauft, hat nun schon den 2ten Besitzer nach mir und läuft immer noch ohne Probleme.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.07.2019, 09:59
Moin zusammen,
Danke für eure Antworten. Wenn ich nur den Motor tauschen muss und den Antrieb behalten kann ist das Boot fast gar gekauft, aber Motor und Antrieb tauschen das ist es mir nicht wert. Mir ist es eigentlich auch egal ob da ein VP oder MC verbaut wird, der Motor muss auf jedenfall Bodenseezulassung (Kat) haben und die Klasse 200-250 PS reicht.
Alt 27.07.2019, 13:24
Dann rechne mal mindestens zw. 11000,- bis 13000,- nur für den Motor.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.07.2019, 14:42
Um diese Summe hab ich auch kalkuliert. Es gibt sonst nur die Möglichkeit den vorhandenen Motor gegen den gleichen zu tauschen welcher schon eine BS Zulassung hat.
Alt 27.07.2019, 17:41
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
die vorhandene Komi ist alt, ebenso der 280er. Hier zeigt sich, dass er noch kein Powertrim hat.
Wenn du auf was modernes gehen musst, ist das nur ein Krücke, die den Fahrspass nimmt. Des weiteren wird der Anbau nicht unproblematisch, du wirst sehr wahrscheinlich eine neue größere Getriebeglocke / Abgasgeweih brauchen. Das summiert sich
Alt 27.07.2019, 18:56
Hey Andy,
Das Boot hat zwar Trimmklappen, aber dann denkst du wenn neu dann beides...
Gruß Benny
Alt 27.07.2019, 19:34
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
der AQ200D hat Bodenseezulassung ?
da wäre dann die Frage was ist alles Kaputt ?
einen Generalüberholten Austauschblock bekommst in Amiland sicher für 2,5 bis 3k
das wäre deutlich Billiger als ein MPI
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 27.07.2019, 20:07
Plus Zoll, MwSt und 25% Strafzoll, mit Garantie is auch net viel.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Neuer VDO Tauchrohrgeber Benzin - Welche VDO Anzeige passt - 3-76 Ohm? Bob Crane Technik-Talk 6 07.11.2017 03:49
Welcher Z-Antrieb passt zu meinem Motor? Downliner Motoren und Antriebstechnik 7 26.12.2013 10:40
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - Tobofan Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2011 01:29
neuer Führerschein neuer Motor Kanalpirat Technik-Talk 2 27.04.2009 13:06
Volvo Penta AQ175A/280B Little Walter Motoren und Antriebstechnik 5 02.09.2005 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
