Alt 26.07.2019, 22:31
Cheesy Cheesy ist offline
Boot: Bayliner Capri 1850 Bowlder
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kaltstart beim Mercnruiser 3.0 mit Alpha One
Hallo Forumsgemeinde,
ich bin ganz neu hier im Forum und auch noch relativ unerfahrener Bootbesitzer.
Es handelt sich um einen Bayliner von 1986 mit 3.0 Liter Mercnruiser und Alpha One Antrieb.
Ich habe eine Frage zur Art und Weise, wie man den Kaltstart durchführen sollte.
An Land mit Spülohren ist das kein Problem:
Mehrmals pumpen und bei Vollgas starten. Der Motor springt dann auch nach langem Stillstand problemlos an. Anschließend Gas langsam zurück nehmen und alles ist gut.
Anders ist es beim Slippen. Dann hat das Boot bei Vollgas ja sofort maximalen Vortrieb. Und das, wo es noch halbwegs am Trailer liegt und dadurch fast schon wieder drauf springt
Hat jemand einen Tipp, wie man das geschickter anstellen kann?
Danke im Voraus für Eure Anregungen.
Cheesy
Alt 26.07.2019, 22:36
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
Hallo Cheesy,
Du hast an deiner (Einhebel)-Schaltung einen Knopf mit dem die Schaltung ausgeschaltet wird, dann wird nur der Gaszug betätigt, und das Getriebe wird nicht geschaltet.
Werner
Alt 26.07.2019, 22:41
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
460 Danke in 193 Beiträgen
Vollgas bei kaltem Motor würd ich jetzt nicht so empfehlen! 1. tuts dem Motor nicht gut, 2. kann er dir absaufen.
Ich starte meinen immer so:
Besagten Knopf an der Einhebelschaltung drücken
Gashebel bis zur Einkuppelposition vor
Beim Starten etwas pumpen
Wenn er dann anspringt leicht(!) Gas geben und dann in den Leerlauf.
Vergasermotoren brauchen immer etwas Geduld!
Christoph
Alt 26.07.2019, 23:16
Geduld und Gefühl ich starte genau so beim Kaltstart
beim Warmstart geht es besser ohne pumpen
Alt 27.07.2019, 07:28
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Oder so wie bei meinem Schalthebel:
Da habe ich keinen Knopf zum drücken, sondern ich muss den Hebel seitwärts herausziehen um nur GAS zu haben .
Martin
Alt 27.07.2019, 09:18
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Meiner springt immer sofort an wenn ich bevor ich starte 3 mal Vollgas gebe. Das ist mit dem pumpen gemeint. Dann den Gashebel beim starten auf halbgas und sobald der Motor läuft Gas zurück nehmen.
Bernd
Alt 27.07.2019, 10:24
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
war da nicht noch etwas mit Bimetall- Feder und Choke?
und mit eingelgtem Gang sollte sich der Motor auch nicht starten lassen.
Es sei denn der Microschalter in der Schlatung ist defekt oder überbrückt.
der Sepp
Alt 27.07.2019, 10:37
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn Du die Throttle Only (nur Gas) Stellung nicht findest, mach ein Bild von der Schaltung man wird dir helfen.
LG Michael
Alt 27.07.2019, 17:49
schon mal vielen lieben Dank für die Antworten.
Ich werde bei nächster Gelegenheit mal ein/zwei Bilder vom Gashebel machen und hier einstellen.
Danke und Gruß,
Cheesy
Alt 28.07.2019, 00:00
der Vergaser hat einen Automatischen Choke der über eine Bimetall Feder gesteuert wird, so richtig der Burner ist der Choke aber nicht wenn er nicht vernünftig eingestellt ist, was leider nicht ganz so einfach ist
wenn der Microschalter in der Schaltbox nicht überbrückt worden ist, sollte starten mit eingelegtem Gang nicht möglich sein, da hast du natürlich recht
Alt 28.07.2019, 08:35
ich überliste bei meinem 4.3 den Choke (Bimetallfeder) folgender maßen.
ich schalte 30 Sekunden vor "dem Starten" die Zündung die Zündung ein (ab da beginnt die Bimetallfeder ja zu arbeiten)
dann zweimal pumpen, und der Motor springt sofort an.
Werner
Alt 28.07.2019, 10:36
8.083 Danke in 4.866 Beiträgen
Das ist eigentlich gegen die Norm.
Die Drosselklappe sollte ja zu sein wenn du startest und während der Warmlaufphase aufgehen.
Alt 28.07.2019, 12:54
Hallo Uli,
ich verkürze damit die Warmlaufphase, weil der Motor da viel zu lange und zu Fett läuft.
seit ich das so mache springt mein Motor sofort an, und läuft wie ein "Einspritzer"
Werner
Alt 28.07.2019, 13:05
Fraenkie Fraenkie ist offline
Cheesy
Den Motor eingekuppelt (mit Gang) an den Spülohren starten
Das hätte ich todesangst.
Und ausserdem: Das darf der eigentlich gar nicht machen. Ein Schalter in der Schaltbox muss das verhindern.
Alt 28.07.2019, 13:11
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Uli,
Kann man das nicht einstellen?
Bei mir kann man drehen in Richtung "Rich" oder eben "Lean".
Ich habe meinen Choke gaaanz auf lean gedreht (Vergaser Bj. 76).
Bis auf das pumpen springt der an wie ich es besser nie erlebt habe.
Bei den Temperaturen wo man üblicherweise Sportboot fährt geht´s doch fast ohne Choke. Mein Nachbar mit ner Cobra (Auto für´n Sommer) hat gar keinen Choke verbauen lassen (Ist nur der Luft im Weg meint er ).
Alt 28.07.2019, 13:38
kann man sicher einstellen...
sollte ich aber den "Choke" bei richtig kalten Temperaturen mal brauchen, müsste ich erst wieder zurückstellen.
Werner
Alt 29.07.2019, 21:33
Guten Abend zusammen,
habe heute mal nachgeschaut.
Der Gashebel lässt sich seitlich herausziehen und dann nach vorne schieben.
Das hatte ich bisher noch nicht entdeckt. Da der Widerstand beim Nachvorneschieben dann viel kleiner ist, nehme ich an, dass der Gang dann nicht eingelegt ist. und nur das Gas betätigt wird.
Und das mit dem Überbrückungsschalter ist tatsächlich so.
Den habe ich per Zufall hinter der Amaturentafel gefunden.
Jetzt weiß ich also auch wofür der ist
Stammt noch vom Vorbesitzer.
Ausprobieren konnte ich das ganze jetzt noch nicht, da bereits abends spät und ich die Nachbarn nicht aufscheuchen möchte.
Jedenfalls haben mich Eure Beiträge in die richtige Richtung gelenkt.
Vielen Dank dafür !
Habe mal ein paar Bilder angehängt (hioffentlich klappt das) .
Viele Grüße,
Cheesy
Hits:	96
Größe:	41,5 KB
ID:	849973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	41,9 KB
ID:	849974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	72,3 KB
Hits:	83
Größe:	41,1 KB
Alt 30.07.2019, 05:44
Das ist die gleiche Schaltung wie ich die habe. Vorgehensweise wie ich geschrieben habe.
Martin
Alt 30.07.2019, 07:33
JulianS1983 JulianS1983 ist offline
Boot: SeaRay 175
107 Danke in 24 Beiträgen
ich habe ebenfalls der Mercruiser 3.0LX und wenn er ne Woche stand Pumpe ich einmal (also einmal Vollgas) und dann zurück in Startstellung. Also die Stellung wo der Vorwärtsgang einrastet. Natürlich mit dem Knopf zusammen das kein Gang drin ist. Wenn ich den Schlüssel drehe springt er direkt an. Mit direkt meine ich so schnell das man den Anlasser fast gar nicht hört.
Da er in der Startpositon mit etwas erhöhter Drehzahl dreht, schalte ich ihn nach ca. 1 Minute wieder auf neutral.
Wenn er auf neutral sauber läuft gehts los, ansonsten nochmal kurz in Startposition.
Alt 30.07.2019, 17:10
Martin
Ja, genau, deshalb bin ich auch drauf gekommen.
Danke dafür !
Viele Grüße,
Cheesy
Alt 30.07.2019, 18:11
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Das funktionierte bei mir auch ganz gut. Bei warmen Wetter kann ein geschlossener Choke das starten auch verhindern, weil er dann zu fett läuft und absäuft.
Gruß Falko
Alt 31.07.2019, 08:37
deshalb soll man ja bei warmen Motor nicht pumpen,
das wäre dann des guten zuviel
Mercnruiser 4.3 l kratzendes Geräusch Swen Motoren und Antriebstechnik 4 25.06.2019 22:44
Mercnruiser 3.0 überhitzt sofort jochen340 Motoren und Antriebstechnik 36 02.07.2017 21:39
Einwintern Mercnruiser 4.3 MPI - Frostschutz am Thermostat einfüllen? hans_771 Motoren und Antriebstechnik 11 02.11.2016 21:13
Neue Mercnruiser Trimmpumpe Anschlüsse passen nicht holzmichel Motoren und Antriebstechnik 10 08.08.2015 10:39
Kaltstart beim Mariner XR10 AB Jendral Motoren und Antriebstechnik 4 03.03.2003 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
