Alt 26.07.2019, 14:04
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
259 Danke in 106 Beiträgen
Standard Gaszüge oder Propeller?
Hi zusammen,
Unabhängig von der Beladung ist bei meinem 75 PS E-Tec bei 4500 Umdrehungen Schluss. Ich dachte erst der Propeller passt nicht ganz . Jetzt hab ich mir den Gaszug mal angeschaut und in der Neutralstellung ist ca. 5 mm Abstand vom Hebel zur Gasannahme (Keine Ahnung wie das heißt) . Bei Vollgasstellung kann man die Gasannahme noch 1-2 cm weiter drücken.
Ich habe jetzt da Stellrädchen so verstellt das theroetisch der Gaszug die Gasannahme weiter stellen sollte. Jetzt ist die Vollgasdrehzahl noch etwas weiter gesunken. ??????????
Hat wer einen Tipp?
Grüße aus dem sonnigen Schweden.
Thorsten
Alt 26.07.2019, 14:27
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Was passiert wenn du das Stellrädchen in die andere Richtung drehst? Liest sich als wenn du dich vertan hättest.
Alt 26.07.2019, 16:56
Hab ich nicht versucht, mach ich noch Mal.
Sah nur in die Richtung logisch aus, da der Mechanismus weiter in Richtung Gashebel wanderte und dann das Gas früher betätigt wird und dann ja eigentlich auch der Vollgasbereich weiter gehen sollte.
Alt 26.07.2019, 17:17
Nö, nicht unbedingt. Wenn du vorne was dazutust fehlt es meisten hinten.
Alt 26.07.2019, 19:18
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Thorsten,
der Gaszug kann natürlich verstellt sein, aber mit Verdrehen und Ausprobieren kommst Du da nicht weiter. Beim E-Tec steuert der Gaszug über eine Umlenkung die Drosselklappe. Bei Vollgas = WOT, muss diese komplett öffnen, also im 90 Grad Winkel zum Ansaugrohr stehen. Um das zu kontrollieren und eine ggf. vorliegende falsche Justierung des Gaszuges erkenne zu können musst Du den Lufteinlasskasten demontieren. Der ist mit ein paar Zoll-Schrauben befestigt, wieviele kann ich Dir auswendig allerdings nicht sagen.
Wenn Du das überprüft hast würde ich mich mit dem Propeller befassen, vorausgesetzt, der Motor läuft sonst rund und ohne Auffälligkeiten.
Alt 26.07.2019, 21:28
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Thorsten
Wie Stefan schon schrieb solltest Du zuerst das vollständige öffnen der Drosselklappe checken.
Wenn dort alles okay ist, kann der Prop evtl. nicht passen.
Allerdings denke ich, daß der Motor für das Boot etwas schwach ist.
Ist nur meine Meinung, andere gerne.
Geändert von sporty (26.07.2019 um 21:36 Uhr)
Alt 27.07.2019, 08:24
Das mach ich Zuhause, mit den Fahrleistung en bin ich eigentlich zufrieden.
Mit 3 Personen und Gepäck.
Bei 4500 Vmax 55
Bei 3500 35 kmh Reisegeschwindigkeit
Kommt schnell ins gleiten.
VG Thorsten
Geändert von woody1975 (27.07.2019 um 08:30 Uhr)
Alt 27.07.2019, 09:49
Hallo Thorsten,
wenn Du selber Hand anlegen willst köntest Du überlegen, Dir ein originales Werkstatthandbuch zu besorgen. Mit ein wenig Suchen auf eBay USA sollte sich das als CD auftreiben lassen. ich hab für meine originale CD incl. Versand keine 50 $ bezahlt.
Alt 28.07.2019, 00:39
55 Km/H bei 4500 U/min mit nur 75 PS hört sich komisch an, ich bin aber zu faul das nachzurechen
bist du sicher das der Drehzahlmesser richtig anzeigt und die Geschwindigkeit stimmt ?
Alt 28.07.2019, 07:39
Geschwindigkeit hab ich mit Simrad go5 und anderem Gerät gemessen (Alleine und etwas Rückenwind aber auch zu Dritt immer ca 50 -
52 kmh). Drehzahl ist vom Envinrude Drehzahlmesser. Simrad zeigt über Nmea die gleiche Drehzahl an. Beim Protokoll Ausdruck nach der Inspektion sieht man auch das der Motor nie über 4500 dreht.
Propeller ist 13 1/4 x 15
Alt 30.07.2019, 08:46
dann würde ich die Steigung mal auf 13 reduzieren bei gleichem Durchmesser
Propeller Erfahrungen gesucht.. und vielleicht auch Propeller helmi-tr Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2018 02:05
Propeller groß oder klein? viel oder wenig P? Dimitri Tokarev Technik-Talk 7 09.05.2017 07:45
mercury 5,7 efi gaszüge einstellen/kontrollieren astratrinker Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2013 01:11
Neue Propeller / Propeller-Reparaturen Urs Werbeforum 0 11.04.2007 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
