Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 87
Alt 09.07.2019, 15:14
sendmanh sendmanh ist offline
Boot: Thompson Carrara 205
5 Danke in 5 Beiträgen
War jetzt am Wochenende unterwegs und solange ich bis 3500 Umdrehungen habe bleibt die Temperatur unten, sobald ich mehr Gas gebe komme ich auf 210Grad Fahrenheit. Ist echt komisch
Alt 09.07.2019, 15:22
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.894 Danke in 4.436 Beiträgen
Dann stimmt etwas mit der Kühlwasser Versorgung nicht.
Eventuell reicht dann die Wassermenge nicht mehr.....
Gruß Bergi :
Alt 09.07.2019, 16:07
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Impeller abgenutzt, oder irgendwas verstopft? Ist der Kühlwasserschlauch vom Antrieb zum Motor vielleicht abgeknickt/verstopft?
Gruß Falko
Alt 10.07.2019, 08:36
habe alles nachgefüllt und trotzdem. Knick oder ähnliches habe ich auch nicht gesehen
Alt 10.07.2019, 08:41
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
nachgefüllt ?
hast du eine Zweikreiskühlung ?
bei einer Einkreiskühlung wird ja umgebendes Wasser zum Kühlen genommen und auch bei einer Zweikreiskühlung wird umgebendes Wasser genommen um den innernen Kreis zu kühlen...
hast du deinen Impeller mal geprüft...
Alt 10.07.2019, 08:52
nachgefüllt ?
ne aber der wurde im April getauscht
Alt 10.07.2019, 08:59
dann würde ich trotzdem mal kontrollieren... eventuell ist er schon fritte....
einmal trocken gelaufen und du kannst das Teil in die Tonne treten....
eventuell sitzt auch danach irgendwo Teile vom alten die dir den Wasserfluss blockieren... (Bei mir saßen viele Teile vor dem Ölkühler)
Alt 26.07.2019, 13:30
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.224 Danke in 372 Beiträgen
Gibt es schon neue Erkenntnisse?
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 27.07.2019, 11:03
Benutzerbild von Federball
5.528 Danke in 3.119 Beiträgen
.....also : moderne Impeller (geschätzt ab 1980) halten schon mal 5 Minuten ohne Wasser aus => bis der Wassertemperaturpiepser zu piepsen anfängt, + man schnell den Wassereinlauf öffnet, + man im Leerlauf wartet bis das Piepsen aufhört. Das Ganze verteilt auf die Jahre auch 10x => meine (!!) Erfahrung
Grüße, Reinhard
Alt 27.07.2019, 23:25
da muß aber schon mehr wie Glück haben,
wenn der Impeller 5 Minuten ohne Wasser überlebt hat und immer noch genug Wasser fördert
Alt 12.08.2019, 08:23
ein kurzer Status:
letzten Montag sind wir gefahren und die Temperatur ging hoch bis 200Grad Fahrenheit aber nicht höher. Wie schon gesagt wenn ich langsamer fahre pendelt es ´sich so bei 160Grad ein. Das Problem das es über 200Grad geht hatte ich nicht mehr.
Komischerweise ging mein Tacho aber nicht mehr
Habe schon gelesen das man hinten mal abziehen soll und die Leitung durchblasen
Lg
Sven
Alt 12.08.2019, 09:09
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Ich fahre auch einen 5.0l Mercruiser (228). Ich hatte das Problem, das sich der Motor schwer tat, deutlich über 3000 u/min zu drehen. Bei meinem Quadrajet-Vergaser waren einfach die Düsen der 2. Stufe nicht richtig offen. Motor aus, Flammschutz vom Vergaser runter, Vollgas (damit die Nadeln hochgehen) und mit etwas Druckluft aus der Dose rein pusten hatte damals bei mir gelangt.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Mein Boot kommt nicht ins gleiten, warum ? Dminic Kleinkreuzer und Trailerboote 50 08.08.2017 10:59
Boot kommt nicht ins Gleiten Hägar der Schreckliche Allgemeines zum Boot 68 06.06.2017 13:52
4,95m Boot mit 70PS kommt nicht ins gleiten blackwolf76 Allgemeines zum Boot 57 31.05.2016 16:15
Meine Larson 330 kommt nicht ins Gleiten Larson330 Motoren und Antriebstechnik 11 16.04.2012 05:19
Hilfe meine Freedom kommt nicht ins gleiten Fredom 200 CC Motoren und Antriebstechnik 36 27.07.2009 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
