Vorherige Seite - Ergebnis 7.151 bis 7.175 von 8.428Nächste Seite - Ergebnis 7.201 bis 7.225 von 8.428
Alt 22.07.2019, 08:18
Nico79Bln Nico79Bln ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera Sunbridge
69 Danke in 33 Beiträgen
@billi: Sowas habe ich mir schon gedacht.
Eventuell hat ja hier schon jemand Erfahrungen mit dem Austausch gemacht und kann berichten ob es Alternativhersteller gibt deren Fenster exakt in die Öffnungen passen. Würde mich schwer tun die Öffnung mit Säge und Schleifgerät zu bearbeiten schon allein aufgrund des fest verklebten Teppichs auf der Innenseite.
Alt 22.07.2019, 08:46
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Selbst das ist vermutlich nur schwirig zu finden....
wir haben bei Mastiff660 (Pätschi) die Portlights an seiner 2455 getauscht inkl. Sägearbeiten... sind toll geworden...
eventuell schreibst du ihn mal an und er sendet die Bilder und den Link zu den Teilen...
Alt 25.07.2019, 05:32
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
Standard Trimmklappenpumpe
Guten Morgen an die Bayliner-Fraktion!
Meine Pumpe fördert nur noch für eine Klappe genug Öl, auf der anderen Seite tröpfelt es nur noch.
Gibt es eine alternative Pumpe als diesen Schro...?
Gruß Magge
Hits:	101
Größe:	19,0 KB
Alt 25.07.2019, 06:18
Gruß Magge
einfach eine Bennet Ersatzpumpe besorgen...
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...m_klappenE.htm
  #7180
Alt 25.07.2019, 06:51
danke,
aber kostet die Pumpe wirklich 600€????
Alt 25.07.2019, 07:01
danke,
Jupp sind nicht billig... daher würde ich dir vorschlagen das du erst mal deine Pumpe überprüfst… kommt an der Pumpe direkt nichts raus … dürfte vielleicht nur Verstopft sein...
genug Öl vorhanden...?
  #7182
Alt 25.07.2019, 08:04
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
danke,
Guck erst einmal deine Pumpe durch, ist ja nur eine Pumpe mit zwei Magnetventile. Wenn eine Seite geht ist die Pumpe schon mal io. Kann also nur Magnetventil oder deine Elektrik sein, vorrausgesetzt du hast genug Öl drin.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
  #7183
Alt 25.07.2019, 09:41
also Öl ist frisch drin, Elektrik funktioniert alles, hab das Ding schon mehrmals in der Hand gehabt, an das Ventil habe ich auch gedacht, ich denke das öffnet nicht mehr, aber die
gibt´s sicherlich nicht mehr einzeln für dieses Modell oder? beim segelladen.de gibt eins, auch so beschrieben mit grünem Draht, ob das aber das richtige ist weis ich nicht.
Alt 25.07.2019, 09:54
Das Ventil kann man sicher zerlegen reinigen und wieder zusammenschrauben... machen wir hier mit Pneumatikventilen auch...
Alt 25.07.2019, 11:44
cbr954 cbr954 ist gerade online
Boot: Bayliner 2755
110 Danke in 69 Beiträgen
bei meiner Bayliner 2755 verabschieden sich langsam immer mehr Plastikteile von den Portlights. Mal brechen die Hebel zum verschließen und an einer anderen Luke ist ein Scharnier gebrochen.
Hat jemand Erfahrungen was den Austausch der reinen Plastikfenster angeht? Also wirklich nur Stifte aus den Scharnieren rausdrücken, neues Fenster rein, fertig.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für diese kleinen Hebel oder hat eine Alternative die passt?
Vielen Dank!
Hallo, gleiches Problem bei mir.Mache gerade Versuche mit 3D Druck.Ergebnisse dann nächste Woche
Alt 25.07.2019, 11:51
Boot: Bayliner 2755
ansonsten https://www.ebay.com/itm/Boat-Windsh...-/271634792596 (PaidLink)
  #7187
Alt 25.07.2019, 20:46
3D Druck hätte ich auch schon ins Auge gefasst. Zumindest für die kleinen Hebel. Machst du das selbst oder lässt du das fertigen?
Bin dann gedanklich auch direkt beim CNC-Fräsen gelandet um die Dinger aus Metall herstellen zu lassen.
Alt 25.07.2019, 20:47
Achja und die Hebel von eBay sind für die Mittelscheibe im Cockpit gedacht. So sehen meine zumindest aus. Die dürften zu flach sein.
  #7189
Alt 26.07.2019, 06:02
Boot: Bayliner 2755
Ja, mache ich selber. Der Entwurf mit CAD Programm ist ziemlich knifflig,bin kein Profi. CNC kannst du nicht bezahlen, es sei denn du hast selber Zugang zu einer Maschine.
Alt 26.07.2019, 06:09
Boot: Bayliner 2755
Stimmt, bei eBay ,das sind die vom Mittelfenster.
Alt 26.07.2019, 06:12
Boot: Bayliner 2755
https://www.tinkercad.com/things/5fP...t-window-latch
Ich habs,erspart mir viel Arbeit...…..
Alt 26.07.2019, 18:34
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Die Hebel heißen Vorreiber
in der Bucht bekommt man 10 St. für um die 15 €
Alt 29.07.2019, 10:46
ramazotti ramazotti ist offline
Boot: Bayliner 3255 Avanti
Moin zusammen,
nach einiger Arbeit an der Elektrik (ich hatte auch mal nach der Position des Masseblocks gefragt, der ist übrigens bei der 3255 hinter dem Schaltpaneel in der Kajüte ), hab ich heute das Verdeck runtergemacht und zum Sattler gebracht. Dabei ist aufgefallen, dass der Geräteträger auf der Backbordseite lose ist und etwa 5 cm hängt. Weiß zufällig jemand, wie das Ding aufgebaut und befestigt ist? Irgendwie hab ich das Gefühl, dass da irgendwo Holz drin ist ... bzw. ...war... :-(
Alt 29.07.2019, 10:51
Zitat von ramazotti Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
also bei meiner 2855 ist im Fußraum und am Kopfende der Mittelkajüte eine Abdeckung... diese wegmachen dann sieht man die Schrauben des Trägers von unten... am Träger innen die Abdeckung weg dann sieht man die schrauben oben...
man muss zu Zweit sein um den Anzuziehen...
Alt 29.07.2019, 12:56
Danke für den Tipp... ich hatte mich nur mit der Backbord Seite beschäftigt, da sieht man nichts von der Befestigung, da sie z.T. hinter den Beleuchtungsausschnitte ist. Auf der Steuerbordseite(Fussende) ist hinter den Klappen jede Menge Technik, aber da müsste man direkt alle Schrauben sehen können. Dann weiß man wenigstens, wo man nachsehen muss...
Alt 29.07.2019, 16:46
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Dass die 3 Schrauben sich gelöst haben, kann ich mir fast nicht vorstellen,
Ich denke eher ,dass der Befestigungsholzklotz am Buegel abgefault ist.
Gruß Wolfgang
  #7197
Alt 29.07.2019, 18:05
Gruß Wolfgang
ja, kann ich leider bestätigen... das ist dann wohl mal etwas Aufwand... :-(
Der Bügel muss ab und auf beiden Seiten muss das Holz getauscht werden...
Alt 30.07.2019, 17:22
Hat jemand eine Idee, welches Holz man nimmt? Ich würde in Richtung Teak oder Mahagonisperrholz tendieren... natürlich AW100 verleimt und die Kanten vermutlich mit Epoxy versiegeln...
Ideen ...?
Viele Grüße,
Alt 02.08.2019, 19:38
Draco410 Draco410 ist offline
11 Danke in 2 Beiträgen
Standard 2052 Fenster undicht
als stiller Leser bin ich seit einen Jahr im Forum. Jetzt habe ich mein Schlauchboot gegen einen Bayliner 2052 Bj1994 eingetauscht....
Und jetzt muss ich euch um Hilfe bitten.
Unser Bayliner ist im vorderen bereich undicht
Nichts außergewöhnliches für einen Bayliner (sagt Google) , ich möchte es aber gerne ändern !
Ich müsste u.a. die Frontscheibe abdichten, dort wo der Rahmen auf dem Boot auf steht.
Wie wird denn die Frontscheibe ausgebaut ?
In der Koje gibt es 4 Schrauben an der Decke, die muss ich lösen, und dann ?
Vielleicht kennt jemand eine Anleitung im Netzt oder kann erklären ?!
Ich würde mich freuen
Beste Grüsse
Kurt
Alt 02.08.2019, 19:55
Ich habe zwar auch eine Bayliner aber da ist der Rahmen samt Fenster von oben mit dem Boot verschraubt. Das Video hier erklärt den Austausch der Dichtungen relativ gut:
https://www.youtube.com/watch?v=D1Uk...&feature=share
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
