Ahoi,
ich brauchre dringend HILFE! Ich bin im Urlaub un mein Boot läuft nicht wie es soll. Infos: Volvo Penta ehemals AQ151 C BJ 1986. Motorblock wurde gegen einen Volvo 2,3 Liter getauscht. also 0,2 Ltr weniger als Original. Alle Periferie-Teile sind geblieben. Nach dem Umbau lief das Boot zwar ca 58kmh. Aber das ist eigentlich noch zu wenig. Habe im Frühjahr noch folgendes gemacht. Vergaser (2x Solex Einfachvergaser) optisch geprüft. Beschleunigermembranen getauscht Dichtungen erneuert. Beschleuniger und Hauptdüsen spritzen scheinbar ein. Menge sieht auch gut aus Impellapumpe getauscht. Spritpumpe getauscht. Alles originale Nachbauteile für den Motor. Leerlauf und Gemischdüsen eingestellt. Jetzt macht der Motor folgendes. Spring kalt schlecht an. Warm super Läuft super rund und verschluckt sich nicht Fährt aber nur maximal Vollgas 38 kmh. Wenn man Gas gibt kommt das Boot langsam in Gang. Gibt man Vollgas sackt er zusammen. Das Boot bracuht sehr lange um ins Gleiten zu kommen. Wenn man mit viel Gewicht fährt tut es sich noch mal schwerer. ich habe schon versucht aus einem externen Kanister sauberen Sprit zu fahren. Aber das hat nix gebracht. Ich kann nur vermuten Generator defekt und leistet nicht genug? Irgend ne Düse dicht das er nciht genug Sprit bekommt? Kompression stimmit nicht. Also Kopfdichtung durch? Zündkerzen nicht mehr gut? Zündwinkel passt nicht mehr? Ich habe leider nicht genug Ahnung um das Problem zu finden für Hilfe wäre ich super dankbar. Besten Gruß Chris ANBEI EINE DÜSE VOM VERGASER DIE ICH IM VERGASER NICHT GEFUNDEN HABE UND DAHER AUCH NICHT GETAUSCHT HABE |
Zündung und Vergaser richtig eingestellt ??
Geht die Zündverstellung ? Das auf dem Foto könnte das Schwimmernadelventil sein.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
Vergaser kann ich aj nur die Gemischdüsen einstellen. habe ich gemacht wie im Rep.-Buch
Zündung kann ich nicht sagen da ich keine Lampe habe. Ich kann den Motor im ausgekuppelten Zustand sofort hochdrehen. nur wenn der Gang drin ist tut er sich schwer. Klar, muss ja auch dann arbeiten |
Hallo Chris,
kann ja auch sein, dass der kleinere Motor die Übersetzung des Antriebs nicht mehr schafft... probiere mal einen etwas flacheren Propeller. z.B. statt 19" Steigung einen mit 17"
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hi Werner,
der Propeller ist die ganze zeit der selber damals mit dem kaputten Motor um die 60 gelaufen. nach Motortausch auch. nur dieses Jahr drückt der Motor keine Leistung man merkt wie er sich schwer tut obwohl 140 PS
Ja dann mal Werkzeug ( Zündlichtpistole )einkaufen, oder leihen.
1) Zuerst mal sicher stellen das der Zündzeitpunkt und die Zündverstellung stimmen. 2) Gemischdüsen einstellen. habe ich gemacht wie im Rep.-Buch Das wird nur eine Grundeinstellung sein, das der Motor läuft.Das Benzin - Luftgemisch muss aber genau eingestellt werden das der Motor die optimale leistung abgeben kann.Abgas CO mit Tesster einstellen, oder wie ich es mache nach Gehör.Gemischschraube langsam rein und rausdrehen und an der Stelle wo der Motor sauber läuft stehen lassen. PS: Spring kalt schlecht an. Warm super Wie alt ist das Benzin ?Ich hatte schon mal welches wo das Explosive draus soweit verdunstet was und dadurch der Motor nicht zu starten war.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() Geändert von jogie (22.07.2019 um 16:33 Uhr) |
spritz mal beim beschleunigen aus dem Stand Bremseneiniger in den Vergaser ohne Flammschutz und von zweitem Mann. Wenn Er dann durchzieht bekommt er zuwenig Sprit.
und lege dir eine große nasse Decke bereit um evtl. Rückschlagflammen zu ersticken.
Gruß Albert |
Das sind wieder die Macken der solex vergaser oder der alten zündanlage ... mal gehts mal nicht ...
ich würde die 38 Weber draufmachen und und ne 123 ignition einbauen ... dann ist Schluss mit dem spuck ... Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Besten Dank schon mal an alle. ich denke das Problem hier nicht mehr lösen zu können.
Ich werde mal zu Hause die Zündung/Winkel und Kompression messen. Ich denke die Vergaser sollten auch noch mal komplett zerlegt werden. Leider kann ich danach nur wieder auf dem Wasser testen. |
Vergaser beide ausbauen, reinigen LASSEN im Ultraschallbad (auspusten alleine bringt meistens keinen Erfolg) Grundeinstellung vornehmen. Alle Filter sauber ? Alle Benzinleitungen zu 100% dicht bzw nicht porös ?!
Rückschlagventil vorhanden und ok ? Aber wenn du schon mit einem externen Kanister gefahren bist wird es wohl an den Vergasern liegen. Die Zündung muss natürlich richtig eingestellt sein. Alles Schritt für Schritt kontrollieren und abarbeiten, dann klappt das . Viel Erfolg |
Du fährst mit weniger Hubraum und damit mit weniger Drehmoment.
Du fährst Solex 44 PAI 7 auf einem Block der mit PAI 4 Das sind andere Düsen drin. Somit könnte auch der Prop nicht passen. Kompression messen, Zündzeitpunkt prüfen. Ggfs ist er von Dir falsch eingestellt. Du sagst, du hast nicht viel Erfahrung, da kann da schon mal schief gehen Was ist mit dem anderen Block? Was sind originale Nachbauteile und welche sind gemeint Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
![]() Zitat:
das habe ich in "Betrag 4" schon gesagt...
Honda BF20D kein Kühlwasserkontrollstrahl nur Dampf | rt1970 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 26.08.2017 20:17 |
Druckbehälter-Kessel-Auskenner??? | GriesgramDerGrobe | Kein Boot | 8 | 11.01.2013 05:33 |
Erfahrungen mit van Kessel Yachting - Wessem NL | omega | Allgemeines zum Boot | 1 | 27.08.2008 08:51 |
Erfahrungen mit van Kessel Yachting - Wessem | omega | Woanders | 3 | 21.08.2008 14:40 |
Van Kessel Yachting - Wessem NL | omega | Allgemeines zum Boot | 0 | 19.08.2008 14:26 |
