12 Volt Tischlampe mit DIN? Stecker gesucht
Gibt es sowas überhaupt und kann jemand sagen wer so etwas anbietet?
Ich suche eine kleine, aber stilvolle 12 Volt Tischlampe mit einem DIN Stecker. Ich bin nicht sicher, ob der Stecker wirklich so heißt. Es handelt sich um eine 12 Volt-Dose im Boot, aber kleiner als die Standard 12 Volt-Buchsen im Auto. Kennt ihr bestimmt, aber die korrekte Bezeichnung ist mir nicht geläufig. Ich möchte unbedingt eine gemütliche Tischlampe anschließen, finde im Netz aber nichts adäquates. Vielleicht weiß jemand, wer derartiges anbietet. Oder kann man herkömmliche 230 Volt Lampen auf 12 Volt mit einem entsprechenden (DIN?) Stecker umrüsten? Für nen Tipp wäre ich sehr dankbar. |
So ein Stecker ?
https://www.ebay.de/itm/12-Volt-Stec...QbK13XfQfSmAhg (PaidLink) Wenn ja, 12V Lampe kaufen und Stecker drann machen.
Gruß Jogie
Bin kein Elektriker aber gefühlt würde ich sagen: Beliebige Tischlampe kaufen, den Eurostecker abknipsen und gegen den Stecker vom Vorposter austauschen und anschließend ein für die Fassung passendes 12V Leuchtmittel raussuchen. z.B.: https://www.led-powershop.de/epages/...0Niedervolt%22
Ich glaube du musst nur sicherstellen, dass Du die Kontakte richtig anschließt. LED mögen es nur wenn + und - richtig angeschlossen sind. |
Das ist ja kuhl! Was es alles gibt..... |
Bin halt auch kein Elektriker. Was kann beim verpolen schief gehen? |
Eine LED ist eine Leuchtdiode. Eine Diode lässt Strom nur in eine Richtung fließen. Bei Verpolung bleibt diese dunkel. Sonst passiert nichts.
Gruß Jogie
Geändert von jogie (22.07.2019 um 17:26 Uhr)
Das kommt auf die Höhe der Spannung an
Gruß Richard ---------------------------------------------------------- Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ---------------------------------------------------------- Qualität ist besser als Quantität
Ich habe es so gelöst. Tischlampe innen den Trafo abgeknipst, aber drinnengelassen wegen der Standsicherheit. Dann Kabel verbunden, hier mit einem anderen Stecker. Gruß Joggel |
Ja, verstehe. Allerdings wirds bei mir ne Lampe ohne Trafo. Dann werde ich den Stecker und das Leuchtmittel wechseln. Sollte dann funktionieren.
ist zwar egal bei ner Glühbirne....aber der Mittelkontakt ist bei Zigarettenanzünder immer Plus.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Soll dann aber doch eine LED werden.
Du kannst auch diese Stecker nehmen:
https://www.compass24.de/elektrik/zu...cker-dose-2pin Zum einen sind die verpolungssicher und zum anderen hat der Stecker zur Dose hin eine Überwurfmutter um unbeabsichtigtes Ausstöpseln zu vermeiden.
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt! |
VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
12 Volt Stecker mit USB, Schaltpaneel | Klaus Kinski | Technik-Talk | 34 | 02.12.2016 10:04 |
Biete Varta Batterie Autobatterie Starterbatterie 12 Volt 110Ah 520A DIN | MrIt | Werbeforum | 73 | 23.01.2014 15:30 |
220 Volt Kühlschrank mit 12 Volt betreiben | Sealine Hippe | Technik-Talk | 49 | 27.03.2009 07:54 |
Johnson Motor "Stecker?,Volt?,Spannung?; | mande74 | Technik-Talk | 15 | 12.09.2007 06:40 |
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker | Buchwald | Technik-Talk | 9 | 30.05.2006 18:44 |
