Alt 16.07.2019, 10:33
Benutzerbild von diwi
diwi diwi ist offline
Boot: Casararuda 850 & Optimist v. „Favorit“ Bootsbau Grünheide
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Impellerwechsel „Mercury Marine, 2-Stroke, Bj. 1997, C40ELPTO, HP40“
kann mir jemand bitte eine brauchbare Anleitung für den Wechsel der Wasserpumpe an meinem Außenborder zur Verfügung stellen bzw. einen Link, der ein Video o.ä. zeigt?
Habe mir das komplette „Water-Pump-Kit“ (46 - 771 77A 3) von Quicksilver gekauft, weil der Motor ja schon etwas betagter ist (1997) und ich nicht weiß, wie es mit dem Impeller-Gehäuse usw. aussieht. Leider habe ich nur eine sehr schlecht lesbare Explosionszeichnung dazu bekommen, aus der ich nichts erkennen kann. Auch der download von marineparts24 ist nicht viel besser ...
Gibt es eigentlich noch mehr Dinge die ich gleich mitmachen sollte, wenn ich schon mal den Motor so weit deinstalliert habe...?
Benötige ich Spezialwerkzeug?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
aus Greifswald
Dirk
Mein Boot: Cascaruda 850; 3 x 8,50m; Motor OM 615.913-10-208062; 55 PS/ 40 kw
Alt 16.07.2019, 11:05
jogie jogie ist gerade online
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
3.894 Danke in 2.264 Beiträgen
Schau mal bei Youtube da gibt es Videos dazu.
Gruß Jogie
Alt 16.07.2019, 11:39
Hallo, das stimmt. aber meiner ist irgendwie nicht dabei. Und da ich nicht weiß, welche baugleich sind, nützt mir das ja nix ...
aus Greifswald
Dirk
Alt 16.07.2019, 15:46
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.551 Danke in 959 Beiträgen
der ist etwas Tricky Da habe die Ing.´s sich richtig mit Ruhm bekleckert.
Neutral Stellung
Finne von oben demontieren
Gleichmäßig alle Schrauben vom Unterwasserteil lösen
* 2 x vorn
*1x unter der Finne
*1x unter dem Propeller
https://www.boats.net/catalog/mercur...using-assembly
Dann sollte das UWT kommen. Dazu wahrscheinlich auch noch ein schwarzes
Plastikteil, das sie Schaltwelle führt.
Vermeide es an der Schaltung zu spielen, das ist eine fiese Technik.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 16.07.2019, 18:58
Hallo littlebert, vielen Dank.
Ich werde es mal wagen ...
Allerdings sagte mir vor kurzem ein Werkstattmeister aus der Nähe von Waren "unbedingt den Vorwärtsgang einlegen ..."
aus Greifswald
Dirk
Alt 17.07.2019, 06:56
hatte ich beim letzten auch. Aber die Welle ist nach dem Ziehen noch ein stückchen weiter gedreht.
Beim Probelauf waren dann die Gänge vertauscht
Wir haben dann alles nochmal auseinander und mit der Neutralstellung hat es dann funktioniert.
www.fakedoors.com
Alt 17.07.2019, 07:07
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.494 Danke in 6.276 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=596966
Vielleicht hilft das.
Gruss Torben
Alt 17.07.2019, 07:26
Hallo zusammen und danke für die Tipps.
Eine richtige Anleitung aus einem Handbuch o.ä. scheint es wohl nicht zu geben, aber der Link - zusammen mit euren Tipps - ist echt gut brauchbar.
Wenn ich das richtig sehe, muss ich also nicht die ganze Welle rausziehen (siehe Skizze) sondern kann die Welle über dem Impeller trennen? Habe die Stelle auf dem Bild markiert.
Hits:	254
Größe:	118,3 KB
aus Greifswald
Dirk
Alt 17.07.2019, 07:36
Mod a.D.
Da bin ich mir nicht sicher - bei meinem Bj. ist die Welle, wie in der Ex Zeichnung auch, an der oberen Verzahnung zu ende.
Jenachdem, ob es dort Rost gibt oder Verkalkung, lässt sich die Welle entsprechend leicht oder schwer lösen...
Alt 17.07.2019, 07:50
die Antriebswelle wird nur oben aus der Kurbelwelle gezogen. Das ist ein Teil und
kann nicht geteilt werden.
www.fakedoors.com
Alt 17.07.2019, 20:42
Hallo, das bedeutet also, ich muss oben die Mutter lōsen (muss noch den Deckel mal runter nehmen) und dann zieht man die ganze Welle samt Unterwasserteil ab.
Werde mal morgen ein paar Fotos posten, mein Motor sieht irgendwie anders aus, als die die hier gezeigt werden...
aus Greifswald
Dirk
Alt 18.07.2019, 19:46
Guten Abend, anbei mal zwei Fotos von unten...
Hits:	87
Größe:	53,9 KB
ID:	848438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	98,4 KB
ID:	848439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	96,6 KB
aus Greifswald
Dirk
Alt 21.07.2019, 19:26
Hallo zusammen, dank der vielen Tipps, von denen einige auch richtig waren, habe ich es heute gewagt...
Die Demontage ging recht einfach vonstatten. Bei diesem Typ braucht man lediglich die Opferanode abbauen, dann drei Schrauben lösen - siehe Fotos und dann kann man den Unterwasserteil abziehen (Gummihammer ist hilfreich).
Schaltgestänge und Antrieb sind dank der Verzahnung problemlos wieder zusammen zu bekommen ... Das einlegen des Vorwärtsganges ist Pflicht übrigens!!!
Lediglich das Wasserrohr unten vom Impeller oben wieder einzuführen ist etwas fummelig. Nach dreimaligem Aus- und Einbau geht es aber wie geschmiert.
Dreimal deshalb, weil
- zwar die Schaltung reibungslos funktioniert,
auch alles dicht ist ...
Aber ... es kommt, beim Probelauf mit den Spülbacken, oben kein Wasser aus dem Motorrücklauf ...🤔 ein Problem, dass ich mir für morgen aufhebe ...
Hits:	93
Größe:	82,7 KB
ID:	848773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	82,3 KB
ID:	848774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	73,9 KB
aus Greifswald
Dirk
Alt 22.07.2019, 14:44
Dichtungen alle Richtig drinn ?
Impeller Drehrichtung richtig ?
Gruß Jogie
Alt 22.07.2019, 15:10
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Beim Impellereinbau etwas Fett oder Vaseline an den Gummimitnehmern verhindert eine sofortige Zerstörung bei Trockenlauf.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 23.07.2019, 05:40
Moin zusammen,
alles wird gut ... Hatte den Impeller natürlich vorher schön gefettet, mit Fett nach Herstellervorgaben.
Alles funktioniert jetzt. Hatte nur das Kühlwasserrohr oben nicht richtig gesteckt (Es muss erst oben rein und dann unten, wenn man den Unterwasserteil reinschiebt).
Letztlich war der Wechsel also total einfach, auch dank der total simplen Technik an dem doch recht alten Motor.
Danke nochmal an alle und einen schönen Tag wünsche ich euch.
aus Greifswald
Dirk
Geändert von diwi (23.07.2019 um 07:32 Uhr)
Alt 23.07.2019, 05:59
Bin mir gar nicht so sicher, ob dieser Typ überhaupt eine Drehrichtung hat. Wenn es dem Gummi nicht schadet, würde er sicher auch andersherum funktionieren... Hab's aber nicht ausprobiert sondern ihn wieder so eingebaut wie er drin war, vorausgesetzt mein Vorgänger hatte es auch richtig gemacht. Anbei mal ein Bild von dem alten, die Drehrichtung des Motors ist rechts herum (von oben betrachtet).
Hits:	98
Größe:	113,1 KB
aus Greifswald
Dirk
Geändert von diwi (23.07.2019 um 07:31 Uhr) Grund: Bild hinzugefügt
Suche Hilfe Impellerwechsel Mercury 60 PS Four Stroke efi Bigfoot berme Motoren und Antriebstechnik 7 27.03.2015 14:09
Impeller Mercury 60PS 4 Stroke BJ2001 tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 5 02.05.2007 10:04
Vegaserbeschreibung für Mercury 5 PS Four Stroke ??? Kajütsegler37 Technik-Talk 0 23.10.2005 21:57
Mercury 5 PS-Four Stroke- Drehzahlprobleme,wer weiss mehr ?? Kajütsegler37 Motoren und Antriebstechnik 5 21.08.2005 20:37
Aussenborder 5 PS Mercury 4 Stroke- wer kennt sich aus ?? Kajütsegler37 Technik-Talk 9 16.06.2005 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
