Alt 21.07.2019, 10:46
Standard gekröpfte Unterlegscheibe beim Kegelrollenlager
bin gerade am rätseln,
unter der Kronenmutter vor einem Kegelrollen Lager an einer Peitz Achse von 1983 sitzt eine gekröpfte Unterlegscheibe, die Maße sind 43 x 18,5 mm
wo bekommt man die ?
ist die wichtig ?
kann man die zur Not durch eine Unterlegscheibe ersetzen ?
oder heißt die ganz anders ?
Alt 21.07.2019, 11:08
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Ralf, ich hab das grad gefunden
https://anhaengercenter-wb.com/radla...234-r-r-234-76
die Scheibe meinst du bestimmt....
Grüße Didi
wird der Nilosring sein...ist zur Abdichtung des Lagers
https://www.google.com/search?q=nilo...hrome&ie=UTF-8
Geändert von fliegerdidi (21.07.2019 um 11:16 Uhr)
Alt 21.07.2019, 11:26
ja danke dir, das Radlager Set kenne ich, das ist ganz toll und bekommt man bei diversen Anbieter,
nur die Unterlegscheibe ist leider nicht dabei und der angegebene und abgebildete Simmerring paßt leider auch nicht das ist ein 62 x 30 mm und verbaut ist bei mir ein 62 x 40mm Simmerring,
das habe ich natürlich erst gemerkt, wie die Bremstrommel nicht mehr weit genug drauf ging und auch gut zureden mit einem 2 Kg Hammer nichts gebracht hat
Alt 21.07.2019, 11:29
Simmerringe 62x40 bekommst auch
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=...htring%2062x40 (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/Athena-Welle...YAAOSw9nJcnr1V (PaidLink)
ich bekomm die beim Freundlichen um die Ecke
Alt 21.07.2019, 11:44
bei den Bremsbeläge Sets sind die Scheiben Kronen Muttern und Splinte übrigens auch nicht dabei
evtl. heißt die Scheibe auch ganz anders,
aber ich komme nicht drauf wie die wirklich heißt
Alt 21.07.2019, 11:51
mein Örtlicher, die Firma B. in Dortmund hat nur ein dummes Gesicht gemacht
die Zeit und den Sprit hätte ich mir sparen können, die Radlager als Set hätte die mir bestellen können aber der Simmerring hätte dann auch nicht gepaßt
die Scheiben und die Splinte haben sie in ihrem Computer auch nicht gefunden
das war früher anders, da hat man da alles bekommen innerhalb einer Woche
Alt 21.07.2019, 12:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.542 Danke in 3.591 Beiträgen
ist die wichtig ?
Vielleicht Anlaufscheibe, beigebracht so vor 60 Jahren hat man mir mal, das beim Einstellen des Radlagerspiels man die Mutter erstmal leicht festzeiht dann wieder löst bzw wieder soweit anzieht, dass man mit einen Schraubenzieher die Scheibe leicht saugend noch hin und her bewegen kann, dann ist das Spiel korrekt, genau so hab ich das immer und überall gehandhabt und es gab nie Probleme.
Also in so fern braucht man dann schon eine Scheibe dazwischen,
gruss dieter
Alt 22.07.2019, 06:10
Hallo Dieter,
wenn ich genau die Scheibe nicht bekomme werde ich aus Verzweifelung erst mal eine normale U-Scheibe einbauen
anbei noch ein paar Bilder von der Scheibe
Hits:	188
Größe:	52,6 KB
ID:	848799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	50,1 KB
ID:	848800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	47,9 KB
Alt 22.07.2019, 06:13
Benutzerbild von jugofahrer
23.626 Danke in 6.667 Beiträgen
Nieper hat die gleichen Scheiben verbaut, versuche es doch vielleicht einmal dort...
Gruß Heinz,
Alt 22.07.2019, 12:29
Boot: Gummikreuzer
Hallo Dieter,
Ich vermute mal, dass die Scheibe noch ne kleine Sicherungsfunktion erfüllt nach dem Motto, ist das Lager zu fest eingestellt oder auch Korrosion, so zerbröselt es dann langsam, viel Spiel ist nun die Folge und damit die Trommel nicht so schnell über die Mutter rutscht und fliegen geht, hält die etwas grössere Scheibe das Ganze noch etwas länger zurück.
Also Scheibe nehmen die die Nabe gut ausfüllt aber noch so 5 mm Luft hat und das Loch in der Mitte auch 2 mm grösser, damit man die Scheibe noch etwas hin und her schieben kann.
Messuhr geht natürlich auch oder auch wackeln am Rad zwecks Spielbeurteilung und Einstellung, alten Säcken wie ich einer bin, hat man das gaaaanz früher auch mal bei gebracht.
Gibt da immer einen Leitsatz > Lesen > Verstehen > Anwenden .
Heute fällt das Verstehen meistens aus, da gehts dann oft schief,
gruss dieter
Alt 22.07.2019, 13:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.021 Danke in 3.770 Beiträgen
Hallo Ralf, versuch es mal hier:
https://www.titgemeyer.com/de/deutschland/
die haben viele Anhängerteile. ( Scheiben einzeln ? )
Notfals selber die U-Scheibe Kröpfen.
Eine Nuss oder Rohr, wo der Außenrand der U-Scheibe aufliegt und was Passendes innen an der U-Scheibe. Dann mit einer Presse, Schraubstock etc.bezwingen.
Auf einer Drehbank könnte man auch eine U-Scheibe in der Art fertigen.
Eine normale U-Scheibe geht auch, wenn diese nicht an die Außenschale des Lagers ankommt und schleift.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (22.07.2019 um 13:45 Uhr)
Alt 22.07.2019, 14:03
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Ralf, kann das die Druckscheibe für die Kronenmutter sein?
http://www.anhaengerteileshop.de/epa...roducts/411005
Kenne das noch so von älteren Systemen. Die Kraft wird durch die Druckscheibe mit ausreichender Dicke gleichmäßig verteilt, sodass die "windige" Kronenmutter nur noch zu sichern hat..
Hoffentlich hilft's.
VG Stephan
Alt 22.07.2019, 14:53
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
ich würde auch erstmal 2 Unterlegscheiben nehmen, anstelle einer Druckscheibe....und beeile dich...wir wollten am Wochenende kommen
Klaus
Alt 22.07.2019, 18:19
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
bei neueren Achsmuttern hat diese Scheibe meist eine Nase oder Nut, die soll das verdrehen der Kronenmutter verhindern....
Wäre das so bei Deiner Achse angedacht...nur ohne Nase oder Nut?.
Gruss Uli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 22.07.2019, 18:28
Das wäre dann eine Sicherunsscheibe, wobei die Nase der Scheibe in eine Nut am Achsstummel greifen würde und die Lasche umgebogen würde um die Mutter zu sichern.
Sieht nicht danach aus ( BILD ).
Eine Kronmutter wird mit einem Splint gesichert.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (22.07.2019 um 18:39 Uhr)
Alt 22.07.2019, 19:20
34.234 Danke in 12.666 Beiträgen
So wie die Scheibe gekröpft ist, sieht es eher aus als wenn die als Lageraußenschale dient
Mit Nuss selbst dengeln scheidet da wohl aus
Alt 22.07.2019, 20:11
VG Stephan
Loite, ich hab das Teil doch schon verlinkt und sogar, wo man es bestellen kann.
Gibt's sogar von Al-Ko, nur 0.5mm dünner..
https://anhaenger24.de/420512.html
Da würde ich einfach kaufen und keine Experimente machen.
So long,
Stephan
Alt 22.07.2019, 22:14
Hast du schon mal ein Kegelrollen Lager gesehen ?
Die Rollen sind Kegelförmig und die Lagerschalen auch.
Gruß Jogie,
Alt 23.07.2019, 06:24
So long,
Stephan
genau die Scheibe ist es, die Maße stimmen auch,
damit gebührt dir der erste Platz
der Begriff Druckscheibe von klausim geht auch in eine richtige Richtung
allen anderen Danke ich natürlich auch für die rege Beteiligung,
nur so lebt ein Forum
dann können wir nur noch drüber Diskutieren ob die Scheibe Sinn macht oder nicht, im Prinzip könnte die Scheibe ja nur verhindern das sich die Kegelrollen Richtung Fettkappe auf den Weg in die Freiheit machen
Alt 23.07.2019, 08:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich würde ganz simpel davon ausgehen, dass irgendeiner dessen Aufgabe Lagerungen dieser Art zu entwickeln war............damit sich nicht wichtig machen wollte, nicht seinen Arbeitgeber oder dessen Lieferanten oder Kunden ärgern wollte.
Sondern irgendein Problem -das sich zunächst nicht so einfach erschliesst-- gelöst hat. Vielleicht auch erst nach den Schäden an ersten Prototypen..........
Also einfach wieder einbauen. Richtig rum. Nicht weiter nachdenken.
Alt 23.07.2019, 23:11
Halte einfach die Pfoten still, wenn Du keine Ahnung hast
Ja vielfach selbst getauscht
Alt 24.07.2019, 07:35
mit dem Richtig rum ist das so ein Problem,
macht man die Kröpfung nach innen drückt der Rand der Scheibe auf den Außenring auf die Kegelrollen, die Folge ist dann die Scheibe dreht sich mit hat aber keinen Kontakt mit dem Lager Innen Ring, das Lager schlackert dann,
macht man die Kröpfung nach außen liegt die Scheibe am Innen Ring vom Lager an, man kann das Lager vernünftig einstellen, die Kröpfung hängt dann in der Luft und gewirkt rein gar nichts, ich könnte mir vorstellen das die Lager früher etwas anders ausgesehen haben und dann die Kröpfung einen Sinn gehabt hätte, heute würde eine gewöhnliche U-Scheibe den gleichen Zweck erfüllen
kann man eigentlich die Kronenmutter einfach durch eine Stop Mutter ersetzen ? die Nummer mit dem Splint nervt, und der Splint steckt vor der Kronen Mutter und bewirkt eigentlich rein gar nichts wenn man da nicht noch 1-2 U-Scheiben unterlegt
Stop Muttern lösen sich ja auch nicht von alleine
Alt 24.07.2019, 08:25
Na dann muss halt Plan B her.
Mach´s irgendwie zusammen, dass es halt funktioniert.
Ich würde die Kronenmutter nehmen und solange (massiv) unterlegen bis sie sich mit dem Splint sichern lässt.
Ist doch kein Act, und muss ja nicht oft gemacht werden.
Stopmutter funktioniert irgendwie mit Kunststoff.
Und wer Plastik kennt
nimmt Stahl oder Zement
Alt 24.07.2019, 09:00
geändert: ..bin mir nicht sicher, ob da Quark stand, muss das erst nochmal prüfen.
VG Stephan
Geändert von Weißwurschtcommander (24.07.2019 um 09:08 Uhr) Grund: s.o.
Alt 24.07.2019, 09:26
User: 4755
...macht man die Kröpfung nach außen liegt die Scheibe am Innen Ring vom Lager an, man kann das Lager vernünftig einstellen, die Kröpfung hängt dann in der Luft und gewirkt rein gar nichts, ich könnte mir vorstellen das die Lager früher etwas anders ausgesehen haben und dann die Kröpfung einen Sinn gehabt hätte...
Ich bin ziemlich sicher, dass es so rum gehört. Bei manchen Kegelrollenlagern steht der Stahlblechkäfig seitlich über. Damit es keine Kollision mit der Scheibe gibt, ist sie vom Lager weg gekröpft.
Mario
Bravo 3 Oberteil, Masseproblem, ovale Unterlegscheibe fehlt Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 27 15.11.2016 22:17
Flow Torque Unterlegscheibe/Druckscheibe Hallman Motoren und Antriebstechnik 9 26.05.2013 15:51
Unterlegscheibe McGard Schloss Hagrid Allgemeines zum Boot 12 04.08.2009 13:09
Knallen beim Gang einlegen beim 280er VP white conti19 Motoren und Antriebstechnik 10 20.08.2008 10:43
Unterlegscheibe beim Alpha one ? ThomasWa Motoren und Antriebstechnik 5 15.05.2007 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
