Alt 20.07.2019, 17:59
peter60 peter60 ist offline
Boot: Baya
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury läuft plötzlich nur noch auf 2 Zylinder
voller Vorfreude auf den Urlaub habe ich heute meinen Mercury Aussenborder
2-Takt, 40 Ps, 4 Zylinder aus seinem Winterschlaf erweckt und in einer Tonne laufen lassen. Am Anfang lief er wie ein Uhrwerk, doch plötzlich waren die oberen 2 Zylinder weg, kein Zündfunke mehr habe dann in meinen Unterlagen die Messwerte für den Stator rausgesucht und ihn mal durchgemessen, mit folgenem Ergebniss.
Blau zu Blau/weiß soll 5,7- 8,0 kohm ist 6,1kohm
rot zu rot/ weiß soll 56 - 76 ohm ist 100ohm
gelb zu gelb soll 0,5 - 1 ohm ist 0 ohm
kann es sein das aufgrund dieser Messergebnisse die oberen 2 Zylinder keinen
Funken mehr haben ich bin mir einfach nicht sicher. vieleicht wissen ein paar Profis von euch mehr. Das plötzlich 2 Zündspulen auf einen schlag kaputt gehen halte ich doch für sehr unwarscheinlich. Wäre für jede Hilfe dankbar den in 2 Wochen soll es in den Urlaub gehen und mit Boot ist es halt doch viel schöner
Gruß an alle und im vorraus vielen dank
Geändert von peter60 (21.07.2019 um 08:55 Uhr)
Alt 20.07.2019, 21:08
Akaija Akaija ist offline
9.714 Danke in 1.557 Beiträgen
Grüß Dich,
mal ein Tipp von mir,
die Überschrift bringt Dich nicht weiter, liest sich, als wäre jemand am Ertrinken.
Ändere die mal in was Aussagekräftiges und man wird es auch lesen und Dir helfen.
Gruß Ralf
Alt 21.07.2019, 08:53
Boot: Baya
Danke für den Tipp
Alt 21.07.2019, 09:14
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Vermutlich hat sich die CDI verabschiedet... Die Messwerte würde ich mal nicht überbewerten...
Grüße, Tobi
Alt 21.07.2019, 10:31
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Da hätte ich den Trigger in Verdacht.
Braun auf Weiss/Schwarz 800-1400Ohm
Purple auf Weiss 800-1400 Ohm
mfg heli
Alt 21.07.2019, 13:07
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
Kontrolliere zuerst einmal die Kerzenstecker, ggf. Zündkabel 2cm kürzen
und Kerzenstecker neu aufschrauben...
gregor
Alt 21.07.2019, 17:34
Boot: Baya
ich hab mal die Zündspule von Zyl. 4 mit Zyl. 1 getauscht,
unten hab ich einen wunderbaren Zündfunken und oben nichts.
Beide Triggerspulen haben einen Wiederstand von ca.760 Ohm, müßten also in Ordnung sein.
Weiß jemand von euch welche Spannung bei Starterdrehzahl an den Zündspulen anliegen sollte. und ob mann so eine CDI mit einfachen Mitteln prüfen kann.
Gruß Peter
Alt 21.07.2019, 17:51
Boot: Baya
Gruß Peter
Alt 21.07.2019, 20:33
Boot: Sea Ray 170CB
Ich sagte doch, CDI...wenn die Spulen ok sind, bleibt nimmer viel...
Grüße, Tobi
Alt 22.07.2019, 09:45
MRenner MRenner ist offline
284 Danke in 202 Beiträgen
in diesem Threat https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=288818
wird geraten die CDI zu "backen".
Vielleicht hilfts ja.
Markus
Geändert von MRenner (23.07.2019 um 06:15 Uhr)
Alt 22.07.2019, 18:45
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Darf ich mich hier mal mit einklinken?
Habe den gleichen Motor und folgende Werte:
Stator: Rot/rot-gestreift 144 Ohm (laut Angaben weiter oben ist das zu viel)
Blau/blau-gestreift 7,82 Kohm
Trigger: braun/weiß kein Durchgang!
Lila/weiß 832 Ohm
braun/lila kein Durchgang!
Alles Messwerte mit von der CDI abgeklemmten Kabeln.
Der Motor hat auf allen Zylindern keinen Funken.
Stator stimmt irgendwas nicht und Trigger ist seltsam. Aber dass beides gleichzeitig kaputt geht ist unwahrscheinlich.
Würde mich ebenfalls über Antworten freuen.
Wenn ich lieber ein eigenes Thema aufmachen soll dann bitte kurze Info.
Danke
Herbert
Alt 25.07.2019, 06:42
Keiner eine Idee? Im Netz finde ich viele verschiedene Angaben bzgl der Soll-Messwerte...
Danke
Herbert
Alt 29.07.2019, 20:39
Boot: Baya
Hurrra, er läuft wieder.
Habe eine neue CDI eingebaut und habe wieder auf allen 4 Zylindern einen Zündfunken.
Vielleicht ist es wirklich so, wie chewbaka oben geschrieben hat, das man die Wiederstandswerte nicht so überbewerten sollte. Auf jeden Fall der Motor läuft wieder und ich hoffe das ich im Urlaub keine weitere Überraschung erlebe.
Vielen dank an alle die mir geantwortet haben und allzeit eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Gruß Peter
Alt 29.07.2019, 21:57
Boot: Baya
Hallo Herbert,
hatte vor ein paar Jahren das gleiche Problem, kein Zündfunken auf allen Zylindern. Bei mir wars damals der Stator und wenn ich mir die Werte vn deinem Motor so anschaue vermute ich das es der Sttor ist.
Hier mal die Werte von der Spule die momentan verbaut ist.
Stator:
blau-blau/weiß = 6,1 kOhm
rot-rot/weiß = 100 Ohm
Trigger:
braun-weiß/schwarz = 760 Ohm
violett - weiß = 760 Ohm
braun - violett(lila) wird nach meinen Unterlagen niht gemessen, darf daher auch keinen durchgang haben
Hilfe Hilfe Hilfe Marius83 Technik-Talk 5 27.04.2015 05:58
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 21:20
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 20:30
Hilfe Hilfe Neptun Motor und keine Ahnung Fish Hunter Motoren und Antriebstechnik 5 22.07.2008 16:09
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
