Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 15.07.2019, 17:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.302 Danke in 2.583 Beiträgen
Standard Spannungswandler 220V auf 12V für Satellitenschüssel
Hi zusammen
Unsere neue Sat-Schüssel, eine Snipe3, läuft mit 12V und funktioniert prima.
Hängt momentan am Mastervolt-Gerät und das Kabel läuft im Salon zur nächsten 12V-Steckdose.
Um die Einbau-/Versorgungssituation mit den anderen Geräten zusammen zu stellen brauche ich einen 220-12V Adapter.
Kann ein Forumsmitglied da was empfehlen?
Habe Bedenken bei bei NoName Geräten bezüglich sauberer Sinus-Kurve.
Oder ist das bei der Anwendung egal?
Alt 15.07.2019, 17:45
Boot: Holl.Stahlbau
5.292 Danke in 2.138 Beiträgen
Irgendwie habe ich dein Problem nicht verstanden. Die Snipe spielt mit 12 Volt wofür brauchst du jetzt einen Sinus Wandler? Du benötigst doch DC Spannung
Alt 15.07.2019, 17:55
32.755 Danke in 19.954 Beiträgen
würde eher sowas nehmen... das du immer 12V hast...
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Alt 15.07.2019, 18:13
Hi Danyel
Das stimmt natürlich. Danke für den Tip.
Denkfehler meinerseits.
Also ist das Sinus- Thema abgehakt.
Es geht dann nur noch um 220V auf 12V . Die Ausgangsleistung sollte ab 5A sein.
Alt 15.07.2019, 18:20
warum von 230V...?
würde das doch eher vom Bordsystem versorgen..
Alt 15.07.2019, 18:24
Hi Volker
220V liegen in dem Schapp bereits.
Für einen 12V Anschluss müsste ich die Inneneinrichtung zerlegen.
Alt 15.07.2019, 18:28
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Wen ich das richtig verstehe machst Du aus 12v 230v und dann wieder 12v. (wen Du keinen Ladenschluss hast) Klingt nicht sinnvoll
Alt 15.07.2019, 18:38
Ja stimmt. Ist von der Theorie her erst Mal nicht sinnvoll.
Um so einen kleinen Verbraucher für meistens nur 2 min am Tag zu versorgen baue ich nicht die Inneneinrichtung auseinander.
Mit evtl. dann einhergehenden Problemen beim wieder zusammenbauen.
Hab da welche bei A..... gefunden für um € 25-30.
So etwas wird's wohl werden.
Danke für Eure Infos.
Geändert von sporty (15.07.2019 um 18:44 Uhr)
Alt 15.07.2019, 20:02
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.353 Danke in 681 Beiträgen
Ich würde einfach von einer 12Volt Dose ein Verlängerungskabel zum SAT-Receiver nehmen. Für 2 min / Tag
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 15.07.2019, 20:08
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.697 Danke in 4.103 Beiträgen
So wie ich das verstehe hat er an Bord keine 12 V Dosen.
Wäre bei mir an Bord auch so. Wozu sollte man eine 12 V Dose nutzen, wenn man nur 230V Geräte an Bord hat?
Alt 15.07.2019, 20:11
ich hab meine Geräte so ausgerichtet, dass alles mit 12V Läuft so kann ich immer alle Geräte nutzen ohne vom Landstrom abhängig zu sein...
das einzige was nicht mit 12V läuft ist die Kaffeemaschine...
12V hab ich immer irgendwo... 200v V muss ich erzeugen oder Extern einspeisen...
Alt 15.07.2019, 20:14
Sind eben unterschiedliche Konzepte.
Alt 15.07.2019, 20:42
Hi zusammen
Vielleicht war meine Beschreibung nicht so einfach zu verstehen.
Momentan sieht es so aus, das die Antenne an einer 12V Steckdose im Salon betrieben wird.
Das Kabel hierzu läuft dann durch den Salon zur Antenne. Das möchte ich so nicht mehr.
In dem Schapp wo der Receiver, der Fernseher und das Steuergerät für die Antenne steht liegen 220V.
Die 2 Minuten höherer Stromverbrauch bezogen sich auf die Ausrichtung der Antenne nach dem Einschalten.
Natürlich braucht die Anlage auch danach noch 12V, allerdings nur noch sehr wenig Leistung.
Ein Bild, das die Einbausituation erklären könnte, kann ich momentan nicht einstellen, bin unterwegs.
Alt 15.07.2019, 21:03
Akki Akki ist offline
52.180 Danke in 17.285 Beiträgen
Die Anlage braucht maximal 2,5A bei 12V. Im Betrieb noch weniger. Da reicht ein kleines altes Laptop Netzteil für 12 bis 14V. Hat doch jeder noch in der Schublade...
irgendwas ist ja immer...
Alt 15.07.2019, 21:08
Liegt nicht in meiner Schublade. Aber danke für den Tip.
Alt 16.07.2019, 12:22
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.728 Danke in 1.750 Beiträgen
Denk bitte daran dass sowohl der Wandler 12->230 als auch der Wandler 230->12 Strom brauchen, und zwar auch wenn kein Verbraucher eingeschaltet ist. Also nach dem Fernsehen schön alles ausschalten.
Alt 16.07.2019, 15:28
Kommt drauf an welchen Wandler man im Einsatz hat. Bei den Mastervolt Wandlern gibt es eine Einstellung die die Spannung leicht nach unten fährt, wenn kein Strom abgenommen wird. Dadurch sinkt der "Ruheverbrauch" ab. Durch einschalten eines 230 V Verbrauchers erhält der Inverter wieder einen "Weckruf" und fährt die Spannung innerhalb 1 Sekunde wieder auf 230 V hoch.
Alt 17.07.2019, 07:32
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
14.974 Danke in 8.311 Beiträgen
Verrückt.
Noch vor 20 Jahren hätte man einfach nen Trafo genommen (mit Spulen und Dioden und sonst nix).
https://de.wikipedia.org/wiki/Transformator
Wenn da sekundär nix abgenommen wurde war auch auf der Primärseite absolute Ruhe (im Normalfall). Nix mit Ruhestrom / Standbye und so Gedöhns.
Hab grade gegoogelt. Man findet im ersten Ansatz nix. Das Wissen um derartig simple Produkte mit unbeschränkter Lebensdauer scheint auf dem Globalisierungsweg gen Osten verloren gegangen zu sein
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Alt 17.07.2019, 08:07
Fränkie,
erklär doch mal wie Du aus einem Trafo aus Wechselspannung (230V) Gleichspannung (12V) machst und wie Du mit einem Trafo aus Gleichspannung wieder Wechselspannung machst?
Alt 17.07.2019, 09:42
Fränkie,
Wie?
Ein Trafo macht aus der Wechselspannung 230 Volt Wechselspannung 12 Volt.
Danach kommt noch was das Gleichrichtet (4 Dioden oder so) und man hat 12 Volt Gleich.
Das war doch der Auftrag, oder? 230V Wechsel hatt er ja (aus nem Wechselrichter) und will 12 V.
Aus Gleich macht man ohne aktive elektronische Bauteile natürlich nie wieder Wechsel. Aber das ist doch hier wie gesagt m.M. gar net die Aufgabenstellung
Und eins ist mir natürlich auch klar: Das ganze Gedöhns mit Eisen und Kupfer ist natürlich heutzutage teurer...........deshalb wohl ausgestorben.
Wenn netmal ein Batterienhändler mehr Trafos kennt
Bilder: Das erste ist ein Trafo für 12 Volt aus der Steinzeit der Halogenlampen im Haus. Etwas das gar nie kaputtgehen kann (Solange man seine Grenzen einhält). Total anspruchslos.
Das Oranje Dingens auf Bild 2 und 3 (das neue ist blau daneben) war allen ernstes mal ein Ladegerät auf nem Boot.
Hits:	68
Größe:	37,4 KB
ID:	848258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	60,6 KB
ID:	848259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	68,5 KB
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (17.07.2019 um 09:58 Uhr)
Alt 17.07.2019, 10:20
6.596 Danke in 3.757 Beiträgen
In vielen Fällen braucht man auch noch einen dicken Elko und wenn es geregelt sein soll, einen Spannungsregler. Früher war mal der 7812 dafür sehr beliebt.
Gruß Richard
Qualität ist besser als Quantität
Alt 17.07.2019, 10:28
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Zum regeln kann man dann ja einen Regeltrafo benutzen
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.07.2019, 10:36
Ich habe den Witz verstanden, aber bitte kläre für die möglicherweise* hier mitlesenden Unwissenden selbst darüber auf.
*Ich möchte niemand zu nahe treten aber ich befürchte dass es mindestens einen gibt
Gruß Richard
Alt 17.07.2019, 10:44
Sorry für OT, war auf den Bezug zu Frankies und deinem Beitrag, früher mit Trafos usw.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 17.07.2019, 10:45
Ist ja schon gut
Das 12 Volt Zeugs funktioniert doch in der Regel von 9 bis 16 Volt. (Ausnahme vielleicht es hat ne Schutzfunktion wie z. Bsp. ein Kühlschrank um Batterietiefentladungen zu vermeiden).
Mein Leben ist ja mittlerweile auch Trafolos und dafür mit dauernden mA ziehenden auf ihren Einsatz lauernden Geräten mit 5 Jahren Halbwertszeit und dafür App-tauglich gepflastert.
Viele Grüße Fränkie
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz dietmar_ab1 Technik-Talk 41 15.04.2019 13:20
Elektriker, klappt das: Spannungswandler, Ladegerät, 220V Radio, Lader? Cerex Technik-Talk 20 08.02.2010 22:24
Inverter 12V auf 220V bell407 Technik-Talk 66 09.12.2009 19:25
Spannungswandler 6V auf 12V mr.ot Technik-Talk 13 14.03.2008 16:53
Spannungswandler 12V auf 230V famkun Technik-Talk 26 06.02.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
