Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103
Alt 16.07.2019, 12:38
Benutzerbild von Quest
Quest Quest ist gerade online
Boot: Brabant 1425
529 Danke in 213 Beiträgen
Standard Grundverbrauch Strom
Zuerst mal herzlichen Dank für alle Antworten. Wir kommen immer weiter mit unserem Schiff.
Heute machen wir den Stromtest und hoffen das der Generator, nach dem Reinigen der Siebe, durchhält.
Wir haben nun geschaut was wieviel Strom braucht.
Wenn wir nun alles offensichtliche ( Kühlschränke etc. ) ausgeschaltet haben, haben wir noch einen Verbrauch von nicht ganz 4A. Ist das normal oder gibt es irgendwo noch etwas, was wir im Moment nicht kennen, das diesen Verbrauch rechtfertigt.
Schiff. 14m Stahljacht mit üblicher Einrichtung zum drauf Leben.
Danke
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
top
Alt 16.07.2019, 12:43
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Das ist schon eine ganze Menge. Alles aus schliesst Pumpen, Lampen usw ein? Da würde ich mal im Sicherungskasten nach und nach alles rausziehen.
top
Alt 16.07.2019, 12:47
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
Also bei mir läuft aktuell der Kühlschrank.. dieser zieht ca 3,4A aus der Batterie wenn er läuft... schalte ich ihn ab.. habe ich 0,0 A verbrauch...
wenn du jetzt 4 A hast trotz das alles aus ist hast du noch ne Menge Blinde oder einen starken VErbraucher...
eventuell wie mein Vorredner schrieb eine Pumpe (Bilgenpumpe wo der schwimmer hängt z.B..)
top
Alt 16.07.2019, 12:48
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Redest du von 230 V oder 12V bzw 24 V?
Bei 230 V wären 4 A fast 1000W, damit kann man das Schiff beheizen. Ladegeräte würden mir einfallen
new boat coming soon
top
Alt 16.07.2019, 12:52
Boot: Brabant 1425
230V ab dem Inverter
top
Alt 16.07.2019, 13:11
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Hast Du den Inverter auch ausgeschaltet?
top
Alt 16.07.2019, 13:12
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Ich habe es jetzt so verstanden, das auf der 230 Volt Seite 4A abgehen. Da fällt mir nur der Boiler ein der über den Inverter geheizt wird. Ziehe mal den Stecker am Boiler raus. Bei mir war der Boiler auch mal auf den Inverter geklemmt.
Gruß Joggel
top
Und dabei 4A??? Nix ist an?? Da ist aber ein großer Wurm drin.
Und Ladegeräte fallen ja hinter dem Inverter wohl auch weg. Wobei.....
top
Alt 16.07.2019, 13:17
Boot: Brabant 1425
Gruß Joggel
Boiler wurde abgestellt
top
Alt 16.07.2019, 13:38
Boot: Vetus Bellus 1200
16.554 Danke in 4.487 Beiträgen
Damit man dir helfen kann, müsste man folgendes wissen:
1. Wo zeigt er 4A an? Batteriemonitor eventuell?
2. Batteriespannung 12 oder 24V
Grundsätzlich läuft immer irgendwo irgendwas. USB Ladestecker, Inverter im Standby, Raumthermostat, Eigenverbrauch Batteriemonitor, Gasdetektor, AIS Transponder, Kontrolleuchten im Schaltpanel, TV im Standby, Tankanzeigen und sonstige Displays usw...
So ein voll ausgestattetes modernes Boot hat einen ganzen Haufen Dauerverbraucher. 4A ist da nicht viel.
top
Alt 16.07.2019, 14:13
Darum die Frage oben, bei 12 oder auch 24V geb ich dir recht, bei 230 V nicht.
Irgendwas stimmt hier nicht
... 4A ist da nicht viel.
top
Alt 16.07.2019, 14:21
Boot: Brabant 1425
Wir haben uns nun durch den Sicherungskasten gearbeitet.
Folgendes hat reagiert:
WCD 24V 2A auf der 24V Tafel
Notstopp 1A auf 24V Tafel
Verl.Bad WCD keuken 1A auf der 230 Tafel
Und wir haben immer noch 1-1,5 A die dann weggehen, wenn wir auf den 3 Tafeln alles abgestellt haben.
Wie hatten ja letzte Woche einen Stromer hier. Der hat was gesagt von wir hätten lange Leitungen und darum verbrauchen wir ca 1A dafür. Ob das so sein kann, wissen wir nicht. Da hört unser Verständnis für Strom auf.
Notstopp ist jetzt aus, wir liegen ja.
Was die 2 anderen sind haben wir keine Ahnung.
top
Alt 16.07.2019, 14:22
Boot: Neptunus 106
Deshalb ja alles über die Sicherungen abschalten. Auch der Ruhestrom den der Inverter zieht ist nicht unerheblich.
top
Alt 16.07.2019, 14:31
Boot: Brabant 1425
Aber genau das haben wie jetzt gemacht und das ist das Resultat
top
Alt 16.07.2019, 15:01
9.302 Danke in 5.338 Beiträgen
Der hatte keine Ahnung oder er konnte das Problem nicht erklären.
Gruß Richard
top
Alt 16.07.2019, 15:14
Wenn nach deinem Inverter auf der 230V Seite etwas 4 A zieht ist in 30 Minuten eh ruhe ,da dann deine Batterie aufgiebt.. also irgendwass kann an deinen Angaben nicht stimmen..
erst mal solltest du rausfinden wo die ominösen 4A gezogen werden auf der Gleichstromseite oder auf deer Wechselstromseite...
dann erst solltest du weitersuchen
top
wie mist du überhaupt die 4 A die angeblich gezogen werden ?
top
Alt 16.07.2019, 15:27
Boot: Brabant 1425
Hier
top
Alt 16.07.2019, 15:32
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Das ist die Gleichstromseite. In 128 Std. ist die Batterie leer.
Er hat z.Zt. keinen Landstrom dran.
top
Alt 16.07.2019, 15:35
Boot: Neptunus 106
und wieso zeigt das 25,35 V? Ladegerät oder Solarpanels an, bzw kurz vorher angehabt?
Hast Du was in 24 V Wandsteckdosen eingesteckt?
top
Alt 16.07.2019, 15:43
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Aha .... Die kenne ich .....
Ist also 4A and die 24V seite, also alle sachen wie Boiler usw fallen ab .....
Moglichheiten:
  1. Nullast WR, aber ein WR mit 4A Nullast bei 24V kann mann als Scrap bezeignen
  2. Etwas an der 230V AC Seite was etwa 80W braucht
  3. Etwas an der 24V DC Seite was 4A braucht:
  • Beleuchtung
  • Instrument / Funk / AIS
  • Ventilator
  • Ladestrom eine andere Batterie
Wass wenn die WR abgeschalted wird?
Die BTM braucht nur etwa 0.1 A
Rob
Der Fliegenden Holländer
Geändert von RobG_NL (16.07.2019 um 15:59 Uhr)
top
Alt 16.07.2019, 15:46
Boot: Brabant 1425
Nichts eingesteckt und keine Lichter an. Und auch keine Solarpanels und nicht geladen
top
Alt 16.07.2019, 15:49
Moglichheiten:
  2. Etwas an der 230V AC Seite was etwa 800A braucht, kommt wieder die Boiler
  • Beleuchtung
  • Instrument
  • Ventilator
was schreibst du den für einen Blödsinn?
1.ein Wechselrichter mit einer Nulllast von 4 A würe ich sofort entsorgen... da darf weniger als 100mA Fließen...
2. auf der 230V Seite was 800A Zieht ? Hat er Kjupferschienen verbaut 800A was ein Witz...oder meinst du 800W ? dann wären das auf der 24V Seite ja 33A
3 weder die Beleuchtung noch die Instrumente ziehen 4A und einen Ventilator würde er ja hören
4 A sind bei 24 V knapp 100W und das ist ne Menge Holz.... würde da eher an eine Bilgenpumpe denken die man kaum Hört (war auch mein erster Gedanke...)
oder der Shunt ist nur falsch angekllemt und es ist die Ladeleistung der Solarzelle...
top
Alt 16.07.2019, 15:51
Boot: Brabant 1425
Moglichheiten:
  • Beleuchtung
  • Instrument
  • Ventilator
  • Ladestrom eine ander Batterie
Für uns wäre noch wichtig zu wissen was genau die 2 Dinge sind
WCD 24V
Verl.badWCD keuken
Wenn wie die Abstellen geht der Verbrauch so um die 2,5 A zurück.
top
Alt 16.07.2019, 15:52
Boot: Brabant 1425
Bilgenpumpen wurden geprüft. Sind es nicht. Und wir haben keine Panels
top
Thema geschlossen
Ankerlicht ohne Strom FlyingCruiser Segel Technik 15 17.01.2005 21:24
STROM-Versorgung.... dieter Technik-Talk 18 24.04.2004 22:47
Strom ... zweite Frage dieter Technik-Talk 12 21.04.2004 20:51
Strom u. Spannungsüberwachung ? DIE LÖSUNG !! PS-skipper Technik-Talk 10 19.03.2004 09:12
Strom an Bord Axel MU Technik-Talk 5 25.10.2002 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
